Добрый день, помогите расшифровать Z6F5XXEEC5KY67605
Спасибо.
Цена шара. Я только экран за 2500 покупал.
Jeremy
15 June 2018mobile
Ребята, имеется форд фокус 3 Рестайл тренд с самой простой магнитолой рп32. Для того чтоб отображались парктроники, заменил на магнитоле дисплей 3.5 монохромный на более большой 3.5 матричный.
Теперь при движении задним ходом отображается работа задних штатных парктроников, но перестала работать на панели кнопка MEDIA, которая отвечает за переключения режима USB/CD (переключать режим получается только с кнопки на руле).
Друзья подскажите кто сталкивался с подобной проблемой, как её можно решить ?
В натяг тоже не стучит , только при прогреве утром на холостых.
Я тоже заметил что официалы в качестве оригинала ставят Motorcraft (например колодки).
i_iti:
Плюс 1. Кратковременно помогает на трассе смыть каки от впередиидущего после его обгона
Минусы 1. Большой расход 2. Нет никакого толка зимой 3. Если вовремя не омыл, то засохшую грязь не сбивает 4. Лучше бы вывели отдельной кнопкой, чтобы не через каждые три раза включался |
И это касается практически всех омывателей.
comp25:
Может тут кто подскажет, где взять постоянный плюс+ для питания трекера? |
Будет аккумулятор садить постоянный, лучше взять плюс например у лампочки бардачка, а у трекера есть свое внутренне питание, на случай отключения.
Форд Фокус 3 2014 год, 1.6 (105)
Пробег 97000
Коробка МКПП :гудит вторая
Рейка : заменена по гарантии на 75000
Мотор: нормально всё, но менялась подушка верхняя и клапан доворота распредвала.
Подвеска: заменены две передние стойки (стучали) на 90000
Тормоза: заменены все диски и колодки по кругу на 90000, была выработка на дисках.
Все по 2.3 качаю (205.55.16).
За температурой воздуха ещё следить надо, в жару давление увеличивается, а зимой уменьшается.
Тоже тарабанит утром при прогреве примерно минуту, а затем проходит. Мотор 1.6 (105). Уже и не замечаю это, а началось всё примерно на 50 тыс. пробега, сейчас 97, масло не берет, на характеристиках не отображается.
pepa:
в передней части, там где ремень ГРМ, обычно течет клапан изменения фаз. Проверь на всякий случай. |
Эти клапана массово летят, в семье два фокуса, на обоих потекли клапана, причем на одном (сборка германия) пробег 75 тыс, на втором (сборка наша) 90 тыс.
diter
Нет, там пальцем уже сильно чувствовался буртик на краю диска.
Ещё стяжками капроновыми можно если с проволокой дефицит.
Кто знает почему воет вторая на фф3 , когда передачью тормозишь гул как у москвича .
Поменяли рейку по гарантии на 75000 пробега. Я даже и не слышал что стучит, дилер сам предложил новую.
valeo379:
Подскажите, если перекрасить датчики в др. цвет то как скажется это на их работе? Перед покраской предыдущую краску снимать и если снимать то чем? |
Я перекрашивал серебристые в белый, все нормально работает.
Передние и задние диски поменял на 90000 во время ТО у диллера.
Ничего не било, но износ уже был виден невооруженным взглядом. Автомобиль на механике.
Что именно сломалось ? Есть мотор и какие-то детали.
