Добрый день, что там с бронями, фары забрали??? или я забираю
Добрый день! Есть жабо (пластмасс, который крепится под дворниками между лобовым стекло и капотом)?
Доброго времени суток всем.
Столкнулся с проблемой по подкапотному блоку предохранителей. В результате ДТП он пострадал и теперь не понятно какой провод куда должен идти. По блоку не могу найти электрическую схему подключения, с ним бы электрики мне восстановили. Либо второй вариант найти кто продаёт блок желательно с проводами или их обрубками, но со штекерами. Номер (обозначение) на блоке 8M5T 14K733 JFA, либо как вариант последние 3 буквы JDA.
Для информации: форд фокус 2 рестайлинг. двигатель 1,6 л., коробка автомат,с ABS без ESP, комплектация GHIA (климат, подогревы лобового сидушек и зеркал с задним стеклом, туманки, подушки 4 шт и тд) производства Испания.
Буду рад любой информации.
777aydar
13 March 2016mobile
Спасибо за ответ. Сам электрикой никогда не занимался, но понимание есть. На мой вопрос почему нельзя каждый провод по отдельности перевоткнуть на новый блок электрики говорят что не будут "мучаться" типа ищи блок нормальный. Была бы электронная схема, но нет. Другой момент: монтажный блок одинаковый у всех модификации или разный? Если одинаковый, то дело немного упрощается. У меня много вопросов и мало времени самому заняться, а электрикам проще мафон подключить. Некоторые боятся ответственности некоторые от незнания отказываются и даже цену не обозначают.
777aydar
17 February 2016mobile
Добрый день. Отправить в Уфу можете?
по времени сколько займет? я никогда не отправлял поэтому и вопросы такие.
Архангельск это который именно?
Добрый день! До Уфы пересыл сколько выйдет не в курсе?
Если сохранилась наклейка на блоке предохранителей с нижней стороны, то фото по возможности.
День добрый. Провода и блок предохранителей от автомобиля с какой комплектацией, каким двигателем и коробкой. Испанец или россиянин?
Какой комплектации, страна изготовитель, коробка автомат или механика?
Доброго времени суток. На коробке предохранителей с обратной стороны есть наклейка с обозначением. Добавьте её фото, либо мне в личку сообщением. Спасибо.
777aydar
27 April 2014
Добрый день.
Если свечи стоят рекомендованные фордом и почищена дроссельная заслонка, то надо почистить топливные фильтра (находятся в топливном баке), и сам бак заодно. Не мешало бы проверить какое давление создаёт бензонасос в топливной системе. После сборки чуток покататься (1 бак) и сделать ультразвуковую чистку инжекторов. На всё про всё потратите около 6 т.р., но это явно меньше ваших ежемесячных затрат на топливо, но результат будет 99%.
