Доброго дня. Кто сталкивался с подобным, подскажите. Владею Focus CEW 2014- 2016г. 125, робот.
С наступлением жары заметил, что кондиционер работает всегда, не зависит от нажатой кнопки А/C на блоке климатконтроля. Электрику проверял сдергиванием фишки с эл.магнитной катушки на муфте, все равно дует холодным. Могло ли это произойти из за заклинивания подшипника муфты кондиционера ?
Сегодня забрал наконец то своего федора у официалов. Отдавал на проверку качества, так как замена рейки не принесла результатов. Ездил с ними и со старой рейкой и с новой. На подъёмнике и просто на слух ничего не нашли. Поэтому подключали микрофоны и записывали для дальнейшей отправки, кто то видимо будет на слух определять неисправность. Сейчас снова катаюсь со старой рейкой. Проблема как была так и осталась.
Shogun73:
Добрый день. Мне поменяли рейку по гарантии на прошлой неделе, стук стал еще сильнее. Заехал к неофициалам показал, те с выпученными глазами смотрят на меня- это далеко не нормально, езжай меняй рейку. Позвонил в СЦ форда, сказали, что на этой неделе поменяют рейку еще раз. |
Пришел день для повторной замены, прокатился еще с двумя механиками, сказали у тебя все нормально, ни чего менять не будем. Попросил предоставить бумажку, что дефектов не обнаружили. Выдали заявку на ремонт. В графе "причины обращения клиента" написано "проверка качества автомобиля" Я уже начинаю думать, что у меня паранойя, может это и правда особенность этого автомобиля.
[QUOTE=Shogun73]Сегодня заменили рулевую рейку. Стук при езде по плохой дороге пропал. Но стук при болтании рулем на месте остался. В сервисе ни чего не нашли.
Придется скоро ехать опять к ним. Читал выше, что возможно это опорные подшипники, замена на пробеге в 23723 гарантийный случай? или это расходник?
Сегодня позвонили спросить о качестве обслуживания. Задали несколько вопросов. Напомнил о том, что стук не устранен. Позже позвонили из сервисного центра пригласили на понедельник, будут дальше искать причину стука. Буду надеяться, что с 3 го раза им удастся найти причину.
Shogun73
14 May 2014
Shogun73:
Добрый день. Решил написать как я отвоевывал замену рейки. Обратился к официалам из за стука в подвеске, на что получил ответ от менеджера СЦ " а что вы хотите у вас машина уже не новая" ( пробег был 23000 км.) Стал возмущаться, загнали машину на подъёмник. В это время докапался до продажника с целью проверить на машинах с тестдрайва, проверил 3 машины такого стука не было. В итоге нашли потёкший задний правый амортизатор. Стук в рулевом механизме не обнаружен. Начал ругаться с ними в итоге поехал с механиком по щебёночной грунтовке, катался минут 20, потом снова на подъёмник, поднимали машину раза 3. В итоге механик сделал грустное лицо и на выдохе сообщил "да у вас есть проблема с рулевым механизмом" Иду к менеджеру, говорю механик обнаружил неисправность рейки на что он мне горит "сегодня четверг (это было 8 мая) и в Москве уже ни кто не работает. ( Якобы они делаю запрос в Москву) Приезжайте после праздников, а лучше позвоните. Утром был занят и вдруг звонок, ваша рулевая рейка пришла, когда вам удобно приехать на замену. Завтра поеду на замену, посмотрим что будет. |
Мне не дали заказ наряд, хотя я спрашивал, сказали что вся инфа. по гарантийному ремонту хранится у них в общей базе, на руки ни чего не выдаем. Это нормально?
