Burton
Сергей, 45 years, Москва (RU)
Burton
21 February 2008
frree:
А как посмотреть (снять, разобрать) кнопку открытия багажника из салона - чтобы посмотреть - залипла она или нет?
Кнопку надо аккуратно подцепить чем-нибудь и вытащить из гнезда. Только тянуть надо ровно на себя. А там дальше все увидишь.
Burton
17 January 2008
St.Paul:
у меня такое на морозе сильном. ниже -20 градусов наблюдалось. может дело в морозах, а не сцеплении? при заводке втыкаешь нейтральную, ручник натянешь. отпускаешь сцепление, машина как будто вперед дергается и пытается ехать, потом пропадает. при движении тяжело втыкались передачи, пока не прогреется. или у тебя на прогретой авто такое?
Ехать пытается, потому что масло в коробке не прогрелось и создает дополнительное трение. Это нормально, соответственно и передачи тяжело втыкаются.
Burton
17 January 2008
Может идет сильный ток зарядки, тогда действительно может взорваться аккумулятор. Или может проблема в стартере. Прислушайся, может он после запуска не отключается? Или у тебя греется и при неработающем двигателе?
Burton
22 November 2007
У меня левая лампа прожила 2,5 года, правая 3 года. Поменял на Philips полгода назад, проблем нет.
Характеристики аккумулятора на FF1. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Burton
7 October 2007
Я бы взял 70 а/ч т.е такой же какой и был.
Burton
22 July 2007
Поставить кондиционер можно. Надо заказывать установочный комплект+ работа. Стоимость приблизительно 80 т.р.
Burton
3 May 2007
Спасибо за консультацию, выберу время и полезу сам проверять.
Burton
2 May 2007
MagISTRa:
Кстати а вы точно уверены что у вас замок багажника с Электроприводом ?
Не уверен, потому что сам не разбирал, доверился сервисменам. Они проверяли и ничего кроме рекомендаций по замене GEMa не сказали. Кстати клемму с АКБ я снимать не пробовал, может быть стоит попробовать.
Burton
2 May 2007
Кнопку багажника поставил, также установил, что проводка к замку подходит, но все равно не работает. В сервисе говорят что возможно у меня не тот блок GEM.
PS А сигналка подключилась без проблем.
Burton
29 April 2007
А у меня как раз наоборот - электрозамки стояли в дверях и багажнике, но проводки не было. В дверях замки подключили к сигнализации, все работает, а вот в в багажнике что-то не получается.
Burton
10 April 2007
MagISTRa
Если не секрет, на какой разборке отоваривался? Сейчас решаю те же проблемы.
Offtopic!
Решайте личные проблемы в личной переписке!
Burton
20 February 2007
Такая же история. Прогревается очень медленно, пока был на гарантии, диагностика показывала, что термостат исправен. Хотя верхний патрубок нагревается раньше времени. Как только гарантия кончилась - милости просим на замену термостата.
Burton
20 January 2007
Скорее всего дело в непрогретой машине.
Burton
1 November 2006
Но дозвониться и поговорить с мастером не получается - дозвониться не могу.
Обязательно отпишите, чем закончатся переговоры с мастером.
Хотя бы может подскажите, как это выглядит, и что искать??
Искать надо свободные разъемы один ближе к лобовому стеклу, другой где то в районе центральной консоли, для подключения кнопки. Точнее могут подсказать те, у кого есть обогрев стекла.
Burton
30 October 2006
Есть желание поставить стекло с обогревом вместо простого, но в Автопассаже говорят, что невозможно
Месяц назад имел аналогичное желание, при схожих обстоятельствах. В Major 47 получил аналогичный ответ. Надо менять всю проводку, поскольку там идет ток до 60 ампер. По поводу разных модификаций есть такая мысль, ведь у многих в дешевых комплектациях проложена проводка например под подсветку педального узла, противотуманных фар и т.д. Может стоит залезть под торпеду и собственноручно установить факт присутствия или отсутствия проводки под обогрев лобового стекла.
PS Кстати на форуме CMAX кто то писал, что обнаружил у себя под центральной консолью разъем под кнопку обогрева стекла.
Burton
27 October 2006
Скорее всего скрипят стяжные пружины в тормозных механизмах, из за попадания грязи.
Burton
19 October 2006
Возможна утечка тормозной жидкости - в первую очередь проверяйте передние тормозный шланги.
Если бы уходила тормозная жидкость, педаль провалилась бы. А у него туго нажимается, если я правильно понял. Скорей всего действительно отказал вакуумный усилитель.
Burton
14 June 2006
Уважаемый A vladimir ,ну не томи же, открой наконец секрет активации ЦЗ.
Burton
14 June 2006
о с начала надо активизировать функцию центрального замка
А можно подробнее, как активизировать Ц.З. на амбиенте.
Burton
13 May 2006
а под приборкой целая куча проводов всяких и разъемов - какой от кнопки та??? и кто знает - замок багажника у амбиента с электроприводом или простой???(кнопок никаких на брелках нет, тк нет никаких брелков, тк амбиент!!! , ессь тока два ключа с чипами и фсо )
К кнопке подходит маленький разъем с двумя тонкими проводами, цвет не помню, но увидишь не ошибешься. Обычно этот разъем прикреплен к заглушке.
А замок посмотри через обшивку. Если к нему подходят больше двух проводов, то скорей всего он с электроприводом. А брелков нет потому, что комплектация амбиент не предусматривает дистанционного открывания багажника.
