zagurda11
26 September 2014
Ребят подскажите сколько килограмм затяжка шеяк коленвала Как шатунных так и коренных??? Заранее спасибо
zagurda11
15 September 2014
Ребят подскажите пожалуйста кто нибудь сталкивался с датчиком ЕГР сегодня сделал диагностику показал ошибку датчика егр как его можно заглушить или только в мозгах отключить???
двигатель перебирался но масленый насос не менялся я грешу на него думал датчик не он думал масло фильтр не оно
ребята подскажите пожалуйста мне у меня такая проблема на горячею когда машина примет рабочею температуру двигателя мы включаем драйф обороты падают начинает подтраивать двигатель и загорается лампочка давления масла если отпустить тормоз и добавить газу она гаснет что такое может быть??? масло менял фильтр тоже не помогло
ребят подскажите пожалуйста в какой последовательности стоят высоковольтные провода на модуле зажигания может у кого то есть фото или схема очень надо
сечи сухие беру массу через колодку форсунки не счелкают беру массу с кузова счелкают может какой то датчик вышел из строя или имобилайзер тупит но двигатель прокручиваеться не пойму в чем дело сделал тест на ошибки вылетает F 107. 108. 109
Добрый день ребят подскажите может кто сталкивался с такой проблемой на фф1 двс сплит порт перебрал двс поставил все датчики подключил пробую заводить он крутит но не схватывает проверил искру есть . У меня не открываются форсунки нет подачи топлива в рампе давление есть но через них не проходит , питание на форсунки поступает 12 в. Грешил на датчик распредвала нет ставил другой тоже самое. Заранее благодарен
Ребят кто нибудь гильзовал блок на и какую гильзу ставил двс сплит порт
ребят может блок от сплит порта у кого нибудь есть я бы купил???
Cyber-colobok
добрый вечер меня интересует двс сплит порт 2.0 сколько хочешь за него?
ребят может у кого то есть книга по тех обслуживанию с мануалом шеек коренных и шатунных очень нужно или кто-то сталкивался с этим токаря просят размеры чтобы расточить не где не могу найти буду бдагодарен двс сплит порт 2.0
zagurda11
7 May 2014
Ребят подскажите мануал шеек коленвала как коренных так же и шатуных очень надо??? Заранее благодарен. Может у кого то таблица есть. Двс сплит порт 2.0
zagurda11
6 May 2014
ребят подскажите кто знает ноуменальный размер шеек колен вала как коренных так и шатунных. хочу расточить. может у кого то вообще есть таблица. двс сплит порт 2.0
да точно если бы из под головы антифриз бы попал в масло а в масле эмульсии нет
да прокладки новые все хорошо протянуто но сам интерес он то бежит то все хорошо в двс масло чистое значит в блок не попадает...
добрый вечер ребят подскажите пожалуйста у меня фф1 USA разлетелся первый поршень шатун разбил гильзу . купил новый двс снимал и ставил сам сегодня поставил все подключил и у меня такая ситуация. из под прокладки впускной коллектора потек антифриз может я шланги перепутал??? машину завожу она схватывает и глохнет??? кто знает подскажите пожалуйста
