starik19
Энгельс Саратовская обл. (RU), Ford Focus III
Санкт-Петербург5 years
starik19
22 February 2020mobile
Благодарю, не совсем Приморский, но тоже не далеко.
Смущает только, что кроме странички в вк и телефона, особо нет ни отзывов ни другой информации. Вы сами там ремонтируетесь? Сервис типо гаражного?
starik19
Подскажите, пожалуйста, хороший сервис по фордам в приморском районе.
starik19
15 February 2020mobile
@starik19 добавьте, пожалуйста.
starik19
15 February 2019mobile
Подскажмте правильное название и finis код резинового кольца-уплотнения которое ставится на бачок стеклоомывателя и в него вставляется горловина бочка стеклоомывателя. Резиновое кольцо в виде конуса.
Сигнализация Scher-Khan Системы охраны Focus 3
starik19
13 April 2014mobile
Странно, почему-то в инструкции на сигнализацию способах резервирование, ни чего не сказано на счет педали сцепления.
Я правильно понял что при грамотной установки можно будет воспользоваться любым способом резервирования, присутствующим в инструкции.
Будьте добры скиньте карту монтажа на starik19@rambler.ru
starik19
12 April 2014
Доброго времени суток.
Неделю назад купил Форд Фокус 3, 1,6 МКПП, заводится с кнопки, сигнализацию поставили в салоне официального диллера (там же где машину брал) Scher-Khan Magicar 11, автозапуск был настроен на резервирование после двойного нажатия на кнопку II брелка. Такой вариант мне не удобен, но в салоне убеждают что по другому сделать нельзя так как МКПП и завод с кнопки. Так ли это? И какие варианты резервирования доступны для Scher-Khan Magicar 11 на машине с МКПП и запуском с кнопки, все что описаны в инструкции или есть ограничения?
Возможно ли настроить сигнализацию таким образом чтоб выходя из поставленной на ручник но НЕ заглушенной машины, при нажатии на кнопку I брелка, машина глушила двигатель вставала на охрану с резрвированием запуска (т. е. дальше машину можно было бы запустить с брелка либо по таймеру)?
