RedPepper
11 June 2018mobile
Кто-то в курсе в ФМ4 рест 2.0 дизель адаптив работать будет?
RedPepper
23 May 2018mobile
сегодня заеду вечером заберу))
Vit76
1. 2.2-2.7Ом
2. сопротивление
3. ничего менять не надо
4. нет
5. ничего
6. просто стереть
RedPepper
10 March 2018
morze90:
firesanek пойду жигули куплю)
все таки если кто сталкивался с такого рода особенностью, напишите что нужно сделать. спасибо) |
при штатном ксеноне поставить хорошие лампы
RedPepper
31 January 2018
radagor
Тут дело не в двигателе. По памяти в АСС учавствуют:
1. FDSM;
2. BCM;
3. ABS;
4. SASM;
5. PCM.
Возможно еще rcm, но тут не уверен. Мог еще какой-то модуль упустить.
В конечном итоге проще и дешевле купить модуль от BezzzPaniki и забыть о проблеме.
mikryashovцитата: |
А в сторону direct config'а BCM копать пробовали? Может там нужно что-то подправить для корректной работы? |
Перепробовали уже все.
Осталось только все модули, которые участвуют в АСС поменять на рест, только тут есть нюанс по РСМ. 2.0 у реста нет с ПШ.
mikryashov
Где хоть один лин в этих 3х схемах?
1я это схема сасм
2я ММ кан
3я HS кан
BezzzPaniki
Читал. Думал он утверждает )))
Absorb
Без понятия. Но в бк есть пункт какое движение. И при смене световой пучок меняется
Absorb
Segonator
evgenii7788
Если рест, то подойдут.
alikhan707_95:
RedPepper модуль на рестайле идет даже если пакета свет нет ??? |
Нет. Модуль нужен чтобы штатный ксенон заработал
Milen2.0TDCI
Если проводка полная, конфигурации bcm верная, то остается только конфигурация hcm
RedPepper
31 December 2017
Milen2.0TDCI:
Vpkpatok Привет ! Спасибо для внимание, но мой дальнъй не получается к сожалению... Прошил как советовал Андрей но не совсем уверен что правильно получается. 14 байт с Фокккус можно прошить на 09 только если въйбрать из меню Unknown. Думаю надо есть опция Адаптивний биксенон из меню, когда прошивается 09. Не знаю туда ли проблем, что ли... Думаю будем сделать с вашей помощи С Новъйм Годом Всем !!! |
Тогда надо конфигурировать hcm.
RedPepper
27 December 2017
V.Viktor:
я камеру использую, что бы в эти винтики попасть, хотя вечно по времени получается все равно долго  |
Буржуй, камеру...
Гибкий вал. Да и не берусь без снятия торпеды. 25 минут. Снял торпеду и гораздо проще.
RedPepper
24 December 2017
МирЖ56Выкрутить то его проблема, а вот как закрутить...
RedPepper
14 December 2017
JustHunteR
Переходи на рест ))
RedPepper
14 December 2017
V.ViktorГоворю же, что закономерности нет. На разном железе/софте выскакивает. Пытался победить, не выходит. На работу не влияет, так что...
