vinnipuh
пермь (RU)
vinnipuh
30 January 2009
скажите, можно ли приобрести мульку живьем где-то в екатеринбурге? или только заказ по почте?
vinnipuh
8 November 2007
третий сезон ставлю ту же самую хаккапелиту 2
205/55/R16
vinnipuh
8 November 2007
машина октябрь 2005
тоже начали плавать обороты ХХ, с утра плохо заводилась,
купил промывку для впускного тракта инжекторных двигателей хай-гир,
снял с дросселя резиновый шланг, промыл заслонку - вся обратная сторона и края были черные, в маслянистом налете, промылось легко,
обороты ХХ плавать перестали, заводится как новая, вобщем, респект тем, кто советовал
промыть, помогло, цена вопроса 230 руб. + хомут + 10 минут времени.
vinnipuh
21 July 2007
Black Focus
..., этот девайс не даёт ничего То есть абсолютно.
у меня на стоковой педали был такой эффект - на малой скорости резко жмешь педаль в пол
и машина со включенной ESP сначала клюет носом - очень неприятное ощущение (я считаю это затупом), с заменой педали на акпп этот эффект пропал - может у меня старая прошивка (выпуск сентябрь 2005) а в остальном никакой суюа разницы со стоком.
vinnipuh
21 July 2007
Cabal
так я и хочу уточнить что нет особого эффекта для двух литров от мульки
выше читал отчет TuXaMaT - у него по описанию как на стоке
отчет MAR - вообще плохо (не заводится)
отчет aquarius - никакой разницы со стоком (только что нет затупа, так с педалью его тоже нет)
дальше устал читать, эти из последних заездов
vinnipuh
21 July 2007
скажите, кто-то уже купил мульку для двигла 2 литра?
нравится или не очень? стоит ли она своих денег?
что изменилось - как я понял в плане разгона она ничего не добавляет,
как было 9,2 сек так и осталось, у меня стоит педаль акпп, так что затупа при нажатии в пол нет, что-то реально добавляет мулька к двиглу 2л (не 1.8!)?
жаль, не могу потестить, живу в Перми
может кто-то есть из Перми, у кого можно посмотреть мульку?
Опорный подшипник Эксплуатация Focus 2
vinnipuh
4 June 2007
сколько гарантия на опорные подшипники, машине полтора года, пробег 20000?
vinnipuh
4 June 2007
После ВАЗ2112 (там были родные бошевские фары) ощущаю недостаток освещения.
Поменял стандартный филипс в ближнем свете на филипс +50%, все равно не то.
Причем, по-моему, фонари не слабо светят, а проблема из-за того, что очень узкий по высоте световой пучок - не освещается дорога перед машиной, есть только пятно впереди, а до него - темно, приходится включать противотуманки. Если отрегулировать пониже, то становится недостаточно света впереди. Вообщем, по сравнению с десяткой - хуже.
vinnipuh
20 April 2007
подскажите куда вкручивать винтик, на фото не понял
Кто, что менял по гарантии ? Эксплуатация Focus 2
vinnipuh
29 January 2007
пружина сцепления, магнитола, левый дворник, кнопка багажника
vinnipuh
21 December 2006
подскажите, есть ли затуп как на стоке при нажатии педали с мулькой в пол?
если его нет, то может быть имеет смысл просто сделать аналог мульки хотя бы ради убирания затупа
vinnipuh
3 December 2006
поменял штатный ближний свет на филипс вижн плюс, 680р за пару (в обеих фарах стояли лампы осрам), менял без отсоединения разъемов, отключать акб тоже не нужно
ближний свет стал реально лучше штатного, свет стал как было у меня на десятке, доволен, со штатными лампами после десятки тоже ощущал себя слепым, особенно когда фары не больно чистые, теперь нормально, своих денег точно стоят
vinnipuh
10 November 2006
второй сезон катаюсь на хаке-2, доволен, отличная резина и недорогая, размер 16, IVD есть.
vinnipuh
10 November 2006
с наступлением холодов примерно с месяц назад (температура меньше +10)
столкнулся с проблемой дабл старта. с утра и после длительной стоянки у работы - стабильный дабл старт - заводится, через пару секунд обороты начинают падать и авто глохнет. весь год до этого такого не было. на ТО свечи не менял, только купил комплект и все не собрался их заменить. весь год заправлялся на одной и той же заправке. до этого пять лет заправлял там 2112, перед продажей менял на ней датчик уровня, снимал бензонасос - была чистая сетка. так вот, позавчера из-за опасности обсохнуть заправился на другой заправке - тоже лукойл, только пишут, что бензин двойной очисти - ХЗ что такое. с тех пор дабл старта нет, хотя погода г-но (сыро и холодно) обороты при заводке на холодную не проседают, машине как будто лошадей добавили, вообщем не узнать авто, как новое. уже жалею зачем поторопился со свечами. сразу вспомнилось, что заправка примерно в сентябре закрывалась на ремонт - может тогда там какие-то изменения произошли. вообщем мое мнение - прошивка на фокусе для хорошего бензина.
p.s. машине год и месяц, 2 литра, бензин 95, пробег 14000.
vinnipuh
26 October 2006
двигатель 2 литра, 5-дверка, пробег 12000,
расход за городом (дача - туда-сюда 140км) - если тошнить (до 100км/ч), то 7.8-8.5, включая 10км по гравийке и 8 км по городу до трассы,
если ехать с газом в пол, то 11-11.5
по городу - 12-15 (зависит от времени в пробках)
ТО у официальных дилеров Эксплуатация Focus 2
vinnipuh
26 October 2006
Машине - год, пробег 12000. Прошел ТО-1.
ТО - 1800р.
Масло дали выбрать - выбрал фордовскую синтетику, на 1000р. плюсом,
Замена салонного фильтра - 1000р. вместе с фильтром.
Воздушный фильтр - 600р., фильтр поменял сам, похоже лажанулся, нужно было взять фильтр в экзисте.
Свечи в порядке.
Взяли 300р. за снятие/установку металлической защиты.
По гарантии поменяли дворник и эмблемы.
Итого 4750р.
Уралавтоимпорт, Пермь.
vinnipuh
25 August 2006
Ребята, помогите с историей на мазду
JM1BJ225931127192
премного благодарен.
