slava-m07
Ульяновск (RU), Ford Focus II
slava-m07
21 October 2022mobile
4honte
Спасибо. Думал над этим. Но, нужна была машина срочно, и пришлось рассматривать колхозно-экстренные варианты.
Решил на герметик посадить, если что то пойдёт не так, переделаю. Но, пока работает.
slava-m07
20 October 2022mobile
Всех приветствую. Разобрал клапан для восстановления контактов. И, вроде всё хорошо.
Но, потерял одно из рыжих уплотнительных колечек. Может, есть инфа, чем можно заменить?
Крепление, опоры движка Эксплуатация Focus 2
slava-m07
19 January 2019
ВладимирВарвин:
Не, цены такие не гуманные на него
Цены да, весёлые. Я давно заметил, что у ребят из форда какое то не совсем здоровое чувство юмора, когда дело касается ценовой политики на некоторые позиции. Но, наш друг, товарищ и брат Stankinovez, всегда готов прийти на помощь. Кронштейн по адекватной цене уже едет ко мне)
slava-m07
18 January 2019
ВладимирВарвин:
Разные они, может от этого лопнул. НО тогда наверное видно было бы, что мотор криво стоит.
Ну, вроде да, косил немного. Машина была в дтп, думал, может из за этого. Так какой мне сейчас то брать? 1326816?
slava-m07
18 January 2019
Всем привет! Такая проблема: лопнул кронштейн верхней подушки кпп (ФФ2, дорестайл, 1.8) По VIN, а так же всем описаниям, встреченным в сети на мою модификацию идёт кронштейн 1326816, но выяснилось, что по факту стоял 1326812, который везде позиционируется, как для 1.6. Я в растерянности... Что брать? Стоявший кронштейн колхоз предыдущего владельца или так бывает? Если возьму 1326816, который, якобы у меня и должен быть, подойдёт ли он взамен старого?
Про пыльники ШРУСов Эксплуатация Focus 2
slava-m07
10 June 2017mobile
В
Веталь76:
Купите спрей для очистки дросселя или карбюратора. Почистите масленные места , чтоб сухо было, это химия так и сделает. Потом наблюдайте через какое то время. Думаю, если было лишнее, то оно уже вышло и должно быть все ок
Да, спасибо! Я уже так и сделал, сразу после того, как сделал этот снимок))
slava-m07
10 June 2017mobile
Веталь76
2 пакета по 90 грамм, всё до капли из них выдавить не пытался, с учетом потерь, как раз рекомендованные 170 грамм. Но, если честно, визуально её как будто и правда было немного лишнего.
slava-m07
10 June 2017mobile
В
Веталь76:
slava-m07
Спасибо за инфо. Самое что интересно,этот пыльник пробивает оригинал для 1.6 акпп.так и наоборот,оригинал Ford 1 461 251для 1.6 акпп,пробиваются внутренние пыльники для 1.8/2.0 мкпп. Получается что пыльники заменяемые.
Отпишите как поставите,все ли встало как надо и какую смазку использовали?
Про смазки здесь Про пыльники ШРУСов (сообщение #17530836)
Извиняюсь за долгое отсутствие. Обещал написать, как пыльник ERT в эксплуатации. А вот так. Давит смазку по углам. Видимо полукруглые выступы узковаты всё же.
slava-m07
4 May 2017mobile
Кочевник78
Отпечаток тоже сделал, получилось, то, что получилось, позже постараюсь отсканировать.
slava-m07
4 May 2017mobile
Кочевник78:
Есть возможность измерить геометрические размеры?
И будет вообще отлично, если сделать отпечаток торцевой части пыльника.
slava-m07
4 May 2017mobile
В
Веталь76:
Serg1138
да. пыльник менять.
да там с хомутами не понятно по экзист,в автодок там норм цены.
но можно взять этот пыльник ERT 500549(о нем выше пишут),там хомуты норм,только смазку Chevron 250188642 - 511 р. эту подкупить,надо в пыльник 170 гр.
еще
Про пыльники ШРУСов (сообщение #18123540)
Раз речь зашла про хомуты, вот хомуты из комплекта ЕRT, в принципе годные, но возможно (я их не держал в руках) GKN и поинтересней.
slava-m07
3 May 2017mobile
Кочевник78:
ОК, извиняюсь за глупый вопрос, как правильно сделать отпечаток? Просто на листе бумаги и потом сфотографировать?
slava-m07
3 May 2017mobile
Веталь76
Хорошо, отпишусь. Тоже обратил внимание, что по применимости бъётся также на 1.6. Это немного смущало, взял на страх и риск. Смазку планирую использовать МС.
slava-m07
3 May 2017mobile
Приобрел пыльник внутреннего шруса. ERT 500549. Made in Spain. FF 2, 1.8 Внешне очень качественный. В комплекте хомуты и смазка, пока не смотрел, какая, скорее всего "неправильная". Примерил на ШРУС, садится нормально. На фото немного испачкан смазкой во время примерки.
slava-m07
13 May 2016
Добрый день. Чтобы запилить её на дорестайл, нужна ещё горловина от рестайла? Цвет мой как раз.
slava-m07
21 January 2016
Бронь до выяснения. В продаже? Оригинал? Пересыл возможен? Можно в л.с.
slava-m07
7 August 2015
Продано???
Замена тормозных колодок и дисков Тормозная система Focus 3
slava-m07
7 June 2015mobile
Кстати при замене передних колодок тоже не понравилось состояние направляющих пальцев. Собираюсь приобрести ремкомплект NK 8999002 Рекомендовать его пока не могу, по кроссам часто бьётся как аналог VAG, совместимость с фордами не гарантирую.
slava-m07
7 June 2015mobile
Dusha
В смысле подсунули колодки от фф2? Они разве не подходят?
slava-m07
6 June 2015mobile
MIRON86:
у меня с колодками в комплекте шла какая то смазка 5 грамм колодки nibk gapan за 1600 взял на зад еще не поставил что вообще за колодки не знаю не продешевил ли
Друг на хонду такие брал, очень их хвалит.
