cremaster
Архангельск (RU), Ford Focus II
cremaster
3 September 2024mobile
YozZzhik
Менял сам ГРМ НА 115лс 1.6 повтыкал я эту отвертку поупирался как морская звезда в болт коленвала и понял что не стоит. Интерес был спортивный тк ранее изготовил фиксатор шкива из подножного хлама. С фиксатором все проходит гладко.
Есть вариант на пятой передаче и отвертку в тормозной диск - не пробовал ( и это не точно - знакомый так на дизельном опеле откручивал болт колена на 200Нм)
Вентилятор отопителя/печки Эксплуатация Focus 2
cremaster
25 June 2024
Еще один гуманный вариант снятия крыльчатки моторчика отопителя:
Моделируем 3D деталь, печатаем на 3D принтере, сверлим отверстия 5мм, нарезаем резьбу М6 и вкручиваем 5 болтов М6:
Съемник на крыльчатке моторчика отопителя:
Снятая крыльчатка:
Снимается легко.
cremaster
2 June 2024mobile
Да, клапан, уплотнитель и шланг легко меняются не снимая впуск и форсунки. Снимаем дроссель и меняем. Дроссель моем.
cremaster
13 May 2024mobile
Смазка для крестовин кардана как раз воды не боится.
Выжимной подшипник Эксплуатация Focus 2
cremaster
13 May 2024
https://youtu.be/v_SGjoRS2tI?t=1272
Смотреть с 21:10
cremaster
13 May 2024
SerP:
Хочу как многие добавить синей смазки в новые опорные подшипники. Можно просто добавить к существующей, не будет несовместимости или нужно промыть от родной смазки и только потом смазать своей?
Несколько лет назад оригинальные опорные подшипники смазал синей смазкой Mobil той, что шприцуют карданы на внедорожниках (NLGI2). Старую перед этим смыл. Дело было при замене амортов с пружинами. С тех пор проблем не возникло с опорными.
cremaster
13 May 2024
Vrace:
avKorolevskiy
Не лучший выбор luk сцепление
Есть мнение, что выжимной и корзина должны быть одного производителя.
cremaster
17 April 2024
1406755
Еще один вариант болта:
Вес болта:
1406755
Autoдок направление - эмираты6
Вес болта:
Болты весом 90,13г и 89,83г с одной партии.
cremaster
3 April 2024
1406755
Вес болта:
Оригинал?
cremaster
24 March 2024mobile
Форумчане подскажите. Я правильно понял что на 1.6 115лс можно извлечь клапан PCV сняв дроссель не снимая впуск?
cremaster
11 March 2024mobile
Мне кажется это оригинальный болт
cremaster
11 March 2024mobile
PiterFF2
Веский аргумент.
cremaster
11 March 2024
Я думаю все знают что данный болт приходит дилеру в заводской упаковке по 5 шт. Сейчас на площадках автозапчастей есть позиции к покупке кратно 5 штук. И все что продается штучно будет упаковано во что угодно.
В том то и проблема - как покупая фасовку купить не паль?
Еще нашел различия - у нового шляпка тоньше. 😞
cremaster
11 March 2024
Закалка не влияет на вес изделия, а вот исходное сырью влияет. И при прочих равных геометрических размерах сравнимо.
cremaster
11 March 2024
Визуально как раз очень похож на оригинал. И разница в весе в 6 десятых грамма очень мала при общем весе в 90 грамм. Нужны взвешивания других болтов для статистики.
Номер с упаковки 88wm 6k340 da ведет к комплекту ГРМ - интересно как упакован болт в этом комплекте?
Товарищи! Предлагаю взвесить свои болты! 😂
cremaster
11 March 2024
1406755
Autoдок - направление дистрибьютор (около 1800р):
Вес "родного" болта - с завода:
Вес купленного:
Разница 0,68 грамма.
cremaster
7 March 2024mobile
Ремень ГРМ (сообщение #19721087)
Сравните - истина где то рядом. Видимо теперь так будем паль вычислять 😞
cremaster
27 February 2024
cremaster
26 February 2024mobile
510013011 (он же 510013010)
Не в этом случае.
То о чем вы говорите прокатит с этим 1548409
Сравните внимательно 1673403 и 1548409
У них место подачи тормозухи по трубке в разных местах. В КПП IB5 2 отверстия.
Если смотреть на выжимной на снятой КПП, на моем подшипнике подача тормозухи в правый штуцер. А у 1548409 и 510013011 в левый.
cremaster
Интересно это волнистая часть трубки как то крепится или в воздухе висит.
