gringer
16 September 2020
Знающие подскажите такой момент:
возможно ли на клубном ELS27 v2.0 (у меня такой) активировать J2534 путем настройки/прошивки адаптера, либо аппаратно эта версия не поддерживает?
Желаю здоровья, Майя. Поправляйся!
Добрый день!
Кто знает, при активации и/или переключении режимов работы круиз-контроля, какие команды идут в can шине и к какому модулю?
Ткните пальцем в инструкцию, если есть такая)
Способ поменять пробег в большую сторону:
В программе Focccus, на вкладке Tools, Read/Write DID,
ECU = IPC
DID = 61BB
Data = xxxxxx00
вместо иксов - ваш требуемый пробег в HEX системе счисления.
Скрытый текстНапример, для пробега 45600 вписываем значение 000B22000
x
pacifist85
поинтересуюсь, а в редуте ценник на замену ГРМ не узнавали, пусть даже со своими запчастями?)
Куплю кнопки круиз-контроля для FF3 дорест
USSRrat
pehotov
последние версии дорестайлинговой прошивки, насколько я помню, РП32 АКПП прятали температуру в подменю, при этом цифровая скорость и 2БК не появлялись
gringer
20 June 2016
Продублирую сообщение malchik-57 с драйва
смена значка с
BRAKE на
за подсказку спасибо
Slivsy
DodGi
можно вручную изменить файл ccc_descr.xml
добавив необходимый байт, описание к нему и варианты значений с их расшифровкой.
посмотреть, как сделано на соседних и сделать по подобию.
для каждого языка свой набор байтов!
открыть для редактирования можно например AkelPad.
SlivsyИлья_37Спасибо за быстрый отклик!
Сработал вариант под катом:
Скрытый текстСледует задействовать стояночный тормоз. Установите рычаг выбора передач в положение Р (Парковка) в автомобилях с автоматической коробкой передач или в нейтральное положение в автомобилях с механической коробкой передач. Поверните переключатель зажигания в положение 0.
Закройте все двери автомобиля изнутри автомобиля.
ПРИМЕЧАНИЕ: Отключение функции напоминания системы ремней безопасности также можно выполнить, используя IDS. Следуйте экранным инструкциям. Отстегните ремень безопасности водителя. Поверните переключатель зажигания в положение II. (Не запускайте двигатель). Подождите как минимум 15 секунд.
ПРИМЕЧАНИЕ: Действия по этому пункту следует выполнить в течение 60 секунд или процедуру будет необходимо повторить.
Пристегните, а затем отстегните ремень безопасности девять раз. В конце ремень безопасности должен остаться непристегнутым. На каждом цикле отпускайте красный переключатель отстегивания полностью.
Контрольная лампа ремней безопасности мигнет три раза, подтверждая изменение статуса функции напоминания системы ремней безопасности.
Переведите переключатель зажигания в положение 0. Процедура отключения/ активации теперь завершена.
x
Значек brake удалось сменить по инструкции с драйва. Залил подготовленный файлик в EEPROM.
Так же наткнулся на тему, где люди меняли выводимые значения БК на рестайлинговой прошивке.
Решил попробовать, редактируя инженерный конфиг, собственно мне это удалось!
Как это сделать:
в конфиге IPC за плитку с показаниями отвечают следующие адреса:
DE03 – Первый бортовой компьютер
DE04 – Второй бортовой компьютер
Порядок плиток слева направо,
Значения байтов:
01 – Время поездки
02 – Запас хода
03 – Текущий расход
04 – средний расход на 100 км
05 – средняя скорость
06 – текущая скорость
07 – пройденный путь (одометр)
Значения по умолчанию:
07040302
Поставил себе:
06030402
При установке значений байтов не из выше перечисленных ничего страшного не происходит, просто отображается пустой клетка.
Возможно есть еще значения, но мне удалось проверить работоспособность тех что я указал.
P.S. Если у кого есть информация по расшифровке конфига IPC - буду рад, если поделитесь со мной.
Добрый день!
Подскажите пару вопросов про рестайлинговую прошивку РП7 и машину дорестайл:
1) появилась ли информация, как без вмешательства паяльником переключить индикацию стояночного тормоза с break на (!), понятно что нужно править прямой конфиг, но какой именно параметр?
2) как отключить сигнализацию о не пристегнутом ремне безопасности (стандартный способ 5 раз вставить, 5 раз вытащить не работает)?
Клубни, помогите правильно подключить штатный саб с внешним усилителем сони, к магнитоле на android.
приобрел комплект такой же, как по ссылке ниже:
Подключение сабвуфера (сообщение #14905998)далее была выложена схема подключения:
https://cloud.mail.ru/public/5b0e279a4622/6252d1...ram.png
в принципе там все понятно, кроме некоторых моментов:
1) нужно ли подключать lcan?
1.1) если нужно - нужно ли редактировать центральный конфиг, для правильной работы?
2) откуда лучше взять enable?
Скрытый текстИзначально был установлен РП32.
Думаю кинуть экранированным кабелем линейки от головы до усилителя, затем обратно до штатного разъема кинуть провода с выхода усилителя. Не хочу сильно дербанить штатную проводку, поэтому поступаю таким образом. Посоветуйте, правильно ли я размышляю?
x
gringer
16 March 2016mobile
Готов забрать, перешлете в Красноярск?)
Itsfun
есть прошивка от quicky с реальными показаниями температуры,
а так же, появилась возможность на бОльшую часть приборок залить штатную прошивку от рестайла, там температура реальная, но есть кое-какие минусы, например нет звука у штатного парктроника.
подробнее лучше читать в соответствующей теме
gringer
28 February 2016mobile
Кнопок круиза не осталось?
gringer
27 January 2016
chek82
ранее, в обсуждении встречалось упоминание о возможности реализации данного функционала установкой сторонней прошивки модуля (если я не ошибаюсь) BCM. Она же реализовывала и другие функции(режим "стробоскоп" (при мигании дальним светом, загорались туманки); в светлое время суток свет загорается на 70%, а не 90% как в штатной).
Digital-Cj
для адаптера ELS27 v2.0 и ранних версий какой таймаут порекомендуете?
на сколько я понимаю v2.0 работает на 5М, получится прошивать приборку на такой скорости?
Есть ли разница в плане выбора таймаута, где проходит прошивка, непосредственно в автомобиле, или же на столе?
Пробовал различные комбинации значений в DE10
Скрытый текстDE10: FDFFDF9F - горит восклицательный знак, Brake не горит
DE10: FDFFFF9F - не горит восклицательный знак, Brake не горит
DE10: FFFFFF9F - горит восклицательный знак, Brake не горит (значение с завода)
x
эффекта никакого не дало. как горел Brake так и горит.
Наверное параметр отвечающий за этот индикатор переместили в другой блок.
Приборка американка РП7, прошивка от рестайла.
gringer
16 November 2015mobile
стиг1
Как изменить значки на этом экране, я не могу понять?
