TAD
30 December 2024mobile
Samovar:
UPD: нашел различие на торце прокладок. А именно у 1 образца с одной стороны ровный отлив (с ровными углами), на другой с обоих сторон просто как полосочка.
На оригинальной б/у ( с конвейера ) , с обеих сторон так.
и на плоской стороне с обеих сторон
TAD
13 December 2024mobile
Два года назад лил одну смену,
одна баклажка осталась. Из негатива, только сильный запах ( под капотом ) горячего масла похожий на минералку.
На промывку пойдет. ( планирую )
TAD
2 December 2024mobile
Wizard-757:
Кто знает в каком из шлангов находится пружина (антивспениватель) в трубке ГУР. И к каой части трубки приварен? Если обрежу шланг по полосе, пружина останется в штанге или вытянется вместе с отрезанным куском? |
Мне меняли этот отрезок магистрали на ФФ3.
Обжимки разрезали болгаркой с обеих сторон, эта пружина нигде и ничем не
фиксировались.
Возможно она зажималась в новой трубке при обжимке концов. Пока не ставил, тк перед ремонтом поставил китайский шланг, в нём этого устройства видимо нет, потому как в крайних положениях насос издает звенящий звук.
Полуродной
лежит в запасе.
TAD
15 November 2024mobile
PapaJohnson:
BAS99 Измерьте для начала нормальным прибором. У меня на 3 машинах сигналка безбожно врет на 0.3-0.4 вольта |
На моих двух сигналках, СтарЛайн
завышает напряжение на 0.3 и 0.2 в.
TAD
10 November 2024mobile
alexus74:
спасибо! Но нет. С чем сравнивать? Хоть до морозилки, хоть без)) Не наш метод. Да уж, времена настали... |
Писал ранее
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3) (сообщение #17854828)Раньше был самый актуальный способ проверки подлинности.
TAD
alexus74
Купите у них 200гр и в морозилку.
Я ранее покупал так Формулу из бочки. В результате, вязкость сильно отличалась от образца из оригинальной баклажки ( после морозилки )
и цвет был другим. От покупки отказался.
realkill
Желательно фото всех маркировок и состояние ремня на изгибах, с обеих сторон.
realkill:
Оригинальный, едва ли проехал 40 тыщ после предыдущей замены в 2021 г. |
Если не затруднит, покажите фото этого оригинального ремня. Это поможет избежать ошибки при покупке подобных ремней.
edo1:
при отсутствии периодоческой подзарядки и 90+% поездок на 5км (на работу/с работы) родной аккумулятор прожил около 10 лет.
И действительно, без всяких вмешательств , батарея ( родная ) живёт долго.
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена (сообщение #19542283)Слежу за темой, подобных сообщений ( храню в закладках ) наберётся более десятка.
Vortex:
LexaOmega
Заводской болт - конус вниз
На моём оригинальном , шайба конусом вниз.
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #19719242)
VortexVortex:
Да, там, как я понял, проверять надо геометрию, чтобы защелкнулся плафон, и остаточное свечение светодиода при выключенном зажигании. Иначе может быть большой ток утечки, мешающий заснуть. |
Написал, как надо проверить.
На плафоны с Али, очень много нареканий, поэтому купил с разборки в СПБ, показали, что подсветка работает и отправили.Дома проверил, потом купил ещё один ( в запас ), благо цена на тот момент была гуманная.
TAD
22 July 2024mobile
Vortex:
З.ы. пока не ставил. Отремонтировал родную. |
В свое время то же менял, на б/у оригинальную.
Перед установкой проверял;
вывод ближе к белой заглушке - минус, противоположный - плюс 12в,
- это подсветка. Средний - плюс, на замок.
TAD
16 July 2024mobile
А Невский фильтр, взятый на пробу, сел на патрубок довольно плотно. Видимо на машине их надо поджимать к патрубку, хотя фильтры фиксируются в пазах корпуса .
TAD
16 July 2024mobile
андрюхан36:
VolodyaNaFocuse VolodyaNaFocuse VolodyaNaFocuse Стоит там уплотнительное кольцо. |
У меня его нет, 105 лс .
Или не поставили на заводе ( машина с салона ), или я его потерял ( что исключено ).
Фильтр на патрубке сидит как то свободно, что родной ,что не очень, но при замене фильтрующий элемент всегда загрязнён.
Hcloud:
Какие нюансы фотографировать, чтобы точно определить оригинальность фильтра |
На моём ( оригинальном ) есть цветные метки.
