Anato1iy
Анатолий, 36 years, Уфа (RU), Ford Focus II ST
 Team RS(50)
Anato1iy
18 September 2023
И все равно не могу понять как снять красное кольцо, уже и нагревал и дергал туда сюда.(
Anato1iy
17 September 2023
Maverick_NE:
Если тройник нужен, то клеить будет проще и быстрее. Дальше проблемы следующего владельца.
В остальном все греется и легко снимается-одевается.
Спасибо, но есть еще одна проблема, я порезал трубку под цифрой 1, чем можно ее заменить?
Anato1iy
17 September 2023
Доброго всем времени суток. Очень нужна помощь желательно прям на пальцах. Лопнул тройник в месте цифры 2 (года три я там уже сажал на эпоксидный клей). Подскажите как можно в кратчайшие сроки все сделать. Автомобиль почти продан, через два дня планируют его забрать, на последок решил проехаться и тут такая беда. И вопрос номер два как отсоединить его в месте цифры 1.
Anato1iy
1 December 2016
Loco23
Машина выпущена 25.05.2006 г., ни кто и ничего в ней до меня не менял. Я думаю старая, тогда в природе не было других. Посмотреть только завтра могу.
Anato1iy
1 December 2016
Я бы не ездил до дома нужно было до ехать 150 км. Теперь поставил в гараж, как все придет тут же поменяю сам. Там уже буду дальше смотреть и думать. Все спасибо!
Anato1iy
1 December 2016
Loco23
Проверил сегодня, щуп вытащил все тихо. Заказал рейстайл версию. Не успев проехать километров 50-60 опять загорелся чек, ошибка та же P2187 – обеднение в режиме холостого хода ряд цилиндров №1. Что же выходит опять проблемы с прокладками? И еще одна проблема, турбина дует только 0,4 бара, это связано с мембраной?
Anato1iy
30 November 2016
Loco23
Конечно проверю. Буду покупать то, что надежнее. Машина нужна, а мне сказали лучше не ездить. Беда..
Anato1iy
30 November 2016
Loco23
В общем заказываю, то что на фото. Спасибо огромное!
Anato1iy
30 November 2016
Loco23
Из - за этого и смесь беднит? Можно код детальки рестайла?
Anato1iy
30 November 2016
Loco23
Да. 2006 года. Говорят если прижать шланг который подходит к маслопомойке слева, то звук уменьшается или пропадает.
Anato1iy
30 November 2016
Всем доброго времени суток. После прогрева под капотом начинается не реальный свист, провел опрессовку впускного коллектора и нашел утечки, устранил все путем замены всех прокладок на пуске. Но беда не ушла, свист остался, погнал в сервис, там очень долго искали и нашли проблему, на корпусе масленого фильтра, как я понял, есть перепускной клапан вот он то и не закрывается у меня и дает такой свист, беднит смесь и отсюда у меня порывала почти все прокладки на впуске (со слов авто мастеров). Предлагают менять весь корпус масленого фильтра. Отсюда вопрос возможно ли как ни - будь его заменить, отдельно, минуя такие большие расходы?
P.S. Машины сток, кроме удаленного ката.
Anato1iy
12 October 2016
Доброго времени суток. Подскажите можно ли как ни будь проверить электромагнитный клапан?
Anato1iy
4 October 2016
Добрый день. Сегодня проводил опрессовку впуска т.к. иметься ошибка (P2187 - Система зарегистрировала слишком большое обеднение в режиме холостого хода - ряд цилиндров №1) по компрессии. Опрессовка показала, что есть утечка около мафа (№1), и с шланга, который выходит с ресивера (№2). Около мафа я так понимаю еще нет нормального давления, а вот в ресивере уже есть, возможно, что на это он и ругаться?
И еще такой вопрос, можно ли как ни будь проверить исправность электромагнитного клапана если его снять?
Anato1iy
25 September 2016
vip_spider
Спасибо! А ошибка висит из-за этого?
Anato1iy
25 September 2016
Доброго времени суток. Лопнул Ford 1 503 111 Патрубок рециркуляции картерных газов, подскажите пожалуйста имеются ли аналоги данной детали, оригинал дороговато стоит и постоянно висит ошибка P2187 и турбина дует 0,4 бара. Связано ли это все с патрубком?
Беседка TeamRS Курилка
Anato1iy
7 July 2016
Bad.Bro
Огромное спасибо!
Anato1iy
6 July 2016
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста можно ли где ни будь найти дилерскую информацию по проведению технических работ на второй фокус СТ (замена свечей, ремня, топливного фильтра, регулировка клапанов и так далее). Хочу свою машину обслуживать так как нужно, а не когда это что-то отвалиться или сломается. В интернете именно на СТ ничего не нашел (возможно плохо искал).
Anato1iy
19 April 2016
Приветствую. При последним заезде на яму мне открылась отвратительная картина после зимы. Умерли абсолютно все резинки в подвеске (сайлентблоки, втулки и т.д.). Хочу начать потихоньку все заказывать. В итоге есть три мысли:
1. Заказать все оригинальное
2. Заказать из линейки хард лайн, но очень дорого и имеет ли смысл?
3 Заказать от стороннего производителя с хорошими характеристиками, но не таким дорогим как оригинал.
Парни кто, что посоветует.
Anato1iy
12 September 2015
Доброго времени суток. Мужики подскажите как снять деталь под номером 1. Не могу снять ни как. И есть ли хитрость при снятии всего рычага после отсоединения деталей № 1 и 2? [
Anato1iy
6 September 2015
Muller
На СТ так все сложно( Спасибо!
