смена газа не помогла. все равно когда прогреется хорошо не едет иногда такое чувство что заглохнет прямо на ходу а если в горку то приходится на бенз переключатся(((. заменил фильтр тонкой чистки и который в редукторе не помогло. может есть еще предложения что это может быть? или снимать редуктор и разбирать... и еще какое давление должно быть на выходе из редуктора? и соленоид который откр газ. он может не доконца допустим открыть?
Jefftyn
ну я так же подумал потому что заправлялся первый раз на ней и тоже грешил на газ поэому сразуже залил еще 20 литров думал разбавить, но улучшений нет. щас выкатаю и заправлюсь на проверенной заправке и посмотрю.
Товарищи может подскажите, что за беда с моей газовой установкой. мозги фаворит, редуктор атика. форсы рэйл. как все началось на форсах накрылись колечки, поменял их отколибровал их на 0.43мм. до этого были на 0.45мм отколиброваны. и так проблема в том что завожу на холодную она прогревается переходит на газ едет хорошо тянет во всех диапозонах а потом когда прогреется тупит, не дает набрать скорость оборотов 4000 а скорость 40-45км.ч. и не набирает(.
а есть у кого нибудь размеры Кольца плунжера Rail IG-1
может кто подскажет вот к этой газовой можно проводок самому спаять slavgas FAVORIT BUI-4
у меня компом не получиться ставил не сам и сейчас нет шнурка для связи
вот если память не изменяет какие то на ф фаворит чтоль
ок. ход поставить нужно сколько двиг 1,5 95 лошадей
получается меняется все в сборе
микрометр я на работе возьму это не проблема какой ход нужно настраивать и какую резинку менять?
неа не регулировал как купил так и поставил, даже не знаю сколько там должно быть, я только начинаю все это.
а у меня всегда зимой эта хрень в том году просто купил новые форсы но сейчас понял что это не выход надо ремонтировать вот и хочу понять какая именно резинка выходит из строя?
drakon1985
спасибо. на один вопрос получил ответ
drakon1985:
evgen666
Расчет диаметра жиклера. |
спасибо на один вопрос получил ответ
подскажите пожалуйста. какие именно колечки нужно менять на RAIL IG1 а то фото не открывается, и из за какой резинки происходит троение и не тянет машина? и еще вопрос как расчитать диаметр отверстия в жаклере если машина обьем 1.5 95 лошадей
