Majestic_999
27 December 2024mobile
alyona309
Ни для замены радиатора отопителя, ни уж тем более для замены основного радиатора трогать кулису не нужно. В любом случае надо снимать рамку вокруг рычага и пластиковую крышку коробки для осмотра наконечников и тросов.
Majestic_999
16 November 2024mobile
Кольцо масляного щупа подходит от Cummins 2.8 (Газель)
Majestic_999
31 October 2024mobile
pocusdocus
Зазоры в кпп: в зацелении, дифе
Majestic_999
29 October 2024mobile
mpuxmipЭто размякшая и оторванная резиновая часть прокладки поддона. Она вставляется в буртик сальникодержателя. А герметик наносится только на углы прокладки и то тонким слоем.
Majestic_999
21 October 2024mobile
Была повышенная передача толчков, вибраций на руль: по щебенке, при переезде рельсов, неровностей и тд. Также при этом был стук. Решил попробовать подтянуть рейку, для этого изготовил ключ. Диаметр - 27 мм, высота - 25 мм, глубина прорезей - 4 мм. Два отверстия под бородок.
Для подтяжки ничего снимать( рейку, подрамник) не надо.
Подтянул где-то мм на 5 по окружности. Главное не перетягивать и проверять по тяжести и возвращению руля при движении.
Стало лучше: греметь рейка перестала, неровности чувствуются меньше. Но правда как был, так и остался поперечный люфт верхнего вала, по-хорошему надо менять верхний подшипник или точить втулку. Но рейка не течет, пока буду ездить так.
Majestic_999
29 July 2024mobile
Rasti
Лукойл люкс 5/30 ничего не стучит
Majestic_999
19 June 2024mobile
zevyakin_a
Elring или victor reinz бери и голову не морочь
Majestic_999
9 May 2024mobile
mihom.mihom2010
Ты шутишь что ли? 4121 - дата выбита
Majestic_999
9 April 2024mobile
-3
frstakk
Зачем эту бандуру тяжеленную ставить на фокус вообще
Majestic_999
25 February 2024mobile
-2
paveltikhomirov
Марка антифриза ?
Majestic_999
19 February 2024mobile
Ставил LUK 510 0011 11, все работает.
Majestic_999
Denchik0407
Если потеет только слегка, то нет смысла лезть. Какой фирмы фильтр?
Majestic_999
10 January 2024mobile
SolomanМожет ты в глаза систему не видел, а может потроллить решил, я хз.
Но банки всего две: 1) у бака; 2) за задней подвеской перед бампером
Все!
Majestic_999
21 December 2023mobile
AleksandrPlaneta
Около 50к
Majestic_999
20 December 2023mobile
bel114
Неправильно работает СО у тебя: на малую скорость вентиляторы включаются в 98, если недостаточно и температура идет вверх, что бывает только в сильную жару, в 99 включается вторая скорость. Выключаются в 92. И за пару секунд температура не спадет.
При движении всегда держит 88, на принудительном ходу на спусках может и закрыться термос.
Так что у тебя либо забитая система, нет циркуляции или воздушится она. Термостат тоже следует проверить с термометром в кастрюле.
