koviryakin
29 September 2014
резина хакка 7 195,65,15 индикатор 6 у всех . 4 шт. 90000
без грыж порезов проколов.
8 9О9 955 5О сорокдва Сергей
ну а нафиг мне 4
могу предложить гараж для хранения оставшихся двух
подумаю по поводу 4х
интересует пара резинок.
пишите в личку
купилбы пару резинок за 4 + мой шиномонтаж
готов скооперроватся с minglden
если что пишите вличку
koviryakin
8 December 2009
готов забрать резину отдельно
koviryakin
20 September 2009
хмм.
тут один чел какраз ищет ... я кинул ему ссылку--- мне инетерс купить у него 15 зимнюю а он хочет на 16 перейти
тфу... ну с городом промахнулся:( обидно.. а то так красиво все поулчалось:(
koviryakin
20 September 2009
о смотри- твой вариант
Nokian Hakkapeliitta 4 205/55 R16 на дисках тфу... ну с городом промахнулся:( обидно.. а то так красиво все поулчалось:(
koviryakin
17 September 2009
диски+резину готов за 11500 забрать
koviryakin
16 September 2009
интересует всборе. но посмотерть смогу заехать только в воскр вечером.
koviryakin
31 March 2009
живу на войке. масло заберу прям ща
могу помнять на пиво:)
8 909 955 5О42 сергей
koviryakin
25 November 2008
AgentOrange
теоретически - да.. приктически- а непофик? у меня обрезана половина.. коврик короток.. но полеуретановый мягкий своей отбортовкой закррывает промежутки
koviryakin
5 September 2008
товариши- нужна помошь- если кто будет красить элементы какие либо в цвет джинс- самостоятельно. а то последнюю ручку никак непоставлю.. а краску в балончиках больше невозят..
с удовольствием присоседюс на 10 гармм краски
Gunnцитата: |
грамотное объяснение, только вопрос, возможна ли ситуация, что из за разного например усилия, в случае одного типа тормозов, достаточно кратковременной блокировки(притормаживания) нужного колеса, в случае другой системы тормозов, по вашей логике перетормозив нужное колесо, ИВД насинает блокировать другие по кругу, и чем это закончится никому неизвестно... |
как только кодесо блокируется оно тутже отпускается.. ивд данные о коелсах берет с датчиков абс... даже фигня меряющая давление в колесах берет данные всего лиш с датчиков абс
покупал еще на девятку польские велобагажники по 650 р.. длинна регулируется чуть чуть и дырок много под крепежи.. на родной багажник фф тоже подошли идеально. покупат тулле по цене пол велосипеда жаба непозволяет
матрос ибо- хром лоховство..
Сегодня уточнил вопрос в Превоксе - что будет если свернуть замок ФФ2 с ПБ№5 при включенной двойной блокировке замков. Ответ такой: при любой блокировке замков (двойной или не двойной) если даже удастся свернуть замок, хотя этого произойти не должно (есть там какие-то элементы, которые этого не должны допустить) или как вариант - при вскрытии замка отмычкой - снятия машины с охраны не происходит т.к. это процесс не только механический, а еще и электронный - замок двери опрашивает ключ по аналогии с замком зажигания и штатным иммобилайзером. Вот такой ответ. Хотя кто-то где-то на форуме высказывался, что опроса ключа в замке двери нет. Не помню только какое было обоснование. Тем не мение ответ такой. |
что запор дело электромезаническое и что отмычкой неоткроеш- развею миф.. когда снимал ручки для покраски проверил. не ставил личину замка и ответную часть повернул проволкой- в итоге двойное запирание снято машина открыта и открыты все остальные двери
BelKi а 2 старницы назад посмотреть релиия не позволяет?? для лиц без абстрактного мышления в картинках
