SHURIK68
AM разъем вообще не подсоединял или параллельно с FM сделал?
Добрый день! Купил новый адаптер USB с FDTI чипом. Работает только на 115200 так зашит производителем (elm327 в Твери) На мондео читает MS cаn без проблем HS can только вкладку PCM и TCM на всем остальном ошибка AT L0.
При этом китайский шнурок на Prolific без переключателя на скорости 500 000 читает и меняет конфигурацию.
Шнурок заказал чтобы чип был хороший и приборку прошить.
В любом случае хочется чтобы все работало на обеих шинах. Пробовал 2 таких адаптера от производителя(прислали на замену) на 2-х разных ноутах с разной операционкой.
Результат один.
Config 2.16.с
Спасибо за советы!
МОТОР
Спасибо! Буду пробовать.
После перепайки работает только на ms-can. У меня 2 адаптера(один переделанный, но silicon labs, не дает скорость больше 38400, второй ch340) не паял а просто переставил колодку с тумблером на второй ELM на СН 340. При запуске указал что есть переключатель, потом нажал кнопку настроить с работой по ms-can. Может я не правильно прописал его в elm config? Если вернуть проводку все работает как раньше. Один на низкой скорости второй только на HS-СAN.
Спасибо за советы! Изменил config только с 0.2.4, прописал ддш и т.д. Все прописалось без ошибок за минуту. Удачи всем!
AK80
7 October 2014
Romich811
Спасибо!
Очень хочется поэксперементировать. Какие версии не просили еще скорость?
AK80
7 October 2014
На 38400 можно ли в принципе прочитать и залить конфиг в BCM? Кто то писал что меняли конфиг на этой скорости? У меня адаптер на других скоростях не работает, а на этой не шьет. Просит от 115200 до 500000. Один раз получилось прочитать BCM сохранить в файл. Никак не поймаю тот алгоритм.
AK80
6 October 2014
Пробовал тест на сокрости, если выставляешь 38400, проходит до 500000. Все ОК. 1000000 NOK. Поменять скорость перезагрузив адаптер не получилось. Может есть еще варианты?
Спасибо! Поменял таким способом скорость. Все подключилось, ошибки удалил на обеих шинах. Все модули прочитал без проблем. Как тогда изменить конфигурацию? Требуется большая скорость, а при установке скорости на большую по такой же схеме вылезают прежние ошибки.
Попробую, мне кажется что тот момент когда подключение прошло, был именно после похожих действий. Кстати FordScan работает на обеих шинах нормально все модули видит ошибки читает, может дело,действительно, не в адаптере. Спасибо!
Значит проблема в другом. Адаптеры все одинаковые? Может попробовать другой чип? уже неделю подключаюсь при том что елм взял уже готовый под две шины вроде не китай.
Спасибо! Пойду пробовать.
Спасибо! Разобрал, конечно. Напишите пожалуйста поподробней что смотреть и как исправить. Мне кажется, визуально два контакта на чипе замкнуты каплей если ориентироваться по надписи то в нижнем ряду 7-8 справа-налево.
AK80
4 October 2014
Добрый день! Помогите найти решение.
Мондео 4
ELM с драйвером Silicon Labs, драйвер скачивал из этой темы. Порт настроен по инструкции. Ни одна версия config не работает. Выдает следующие ошибки. Один раз получилось прочитать BCM и сохранить его в файл и все. На какой версии получилось - не помню уже
Тест на скорость так же выдает ошибку. Подключается только на авто. Окно с ошибкой вылетает даже если никаких действий я не произвожу.
Пробовал версии 0.2.4; 0.2.13; 0.2.13b; 0.2.10 вроде еще 0.2.5
Программу запускал на 2-х разных ноутах. Один с ХР, второй с W7/
Спасибо за совет!
AK80
30 September 2014
Продам комплект зимних колес. б/у 2 сезона. Два колеса в очень хорошем состоянии 2 похуже.
Штампованые диски + колпаки(не оригинал в среднем состоянии)+ гайки + баллон на запаску.
Колеса от мондео 3. Боковых порезов и грыж нет.
Фото на Авито по ссылке.
