Alexmik36
александр, Воронеж (RU), Ford Focus II
Alexmik36
7 March 2017mobile
Поставил шайбы помогло, на выходных буду снимать менять смазку в трипоид. Какую лучше, не особо дорогую?
Alexmik36
5 March 2017mobile
Rics
Понял,
Alexmik36
5 March 2017mobile
Веталь76
Не понятно зачем разные шайбы?
Alexmik36
5 March 2017mobile
Веталь76
Спасибо!
Alexmik36
5 March 2017mobile
Веталь76
Я видел, какой лучше?
Alexmik36
5 March 2017mobile
352
Размеры шайбы и толщину не подскажешь, я просто сейчас в леруа мерлен?
Alexmik36
5 March 2017mobile
352
Какой аналог привода посоветуете?
Alexmik36
5 March 2017mobile
352
Поменял гранату, а при снятии обнаружили равный внутренний пыльник, всё помыли сказали, вибрация остались
Alexmik36
5 March 2017mobile
352
Длиннее правый, двиг 2л акпп
Alexmik36
5 March 2017
352
короче валы разной длины
Alexmik36
3 March 2017mobile
352
Да вот завтра займусь, просто опасаюсь как бы не остаться с разобранной машиной
Alexmik36
3 March 2017mobile
XXmaxx
Внешние. Граната, палка, трипоид,
Alexmik36
3 March 2017mobile
352
Да
Alexmik36
3 March 2017mobile
352
Ну вот только что смог найти
«Для обеспечения устойчивости автомобиля и улучшения его управляемости при движении с высокой скоростью валы приводов левого и правого колеса выполнены одинаковой длины, а особенность компоновки моторного отсека автомобиля с поперечным расположением силового агрегата (главная передача смещена влево относительно продольной оси автомобиля) компенсирована установкой промежуточного вала, изготовленного за одно целое с корпусом внутреннего шарнира привода правого переднего колеса. Поэтому приводы правого и левого колеса невзаимозаменяемы. Шарниры равных угловых скоростей обоих приводов одинаковы. »
Alexmik36
2 March 2017mobile
bzzz.zzz
Да такая же фигня, старый срезали, новый поставили, а теперь надо его на другую сторону поменять
Alexmik36
2 March 2017mobile
352
Ок а тогда гранату реально снять не сломав её, чтобы переставить на другую сторону
Alexmik36
2 March 2017
yolkin
подскажите внешние валы приводов, левый и правый, между собой взаимозаменяемы? Именно вал с трипоидом между собой
Стартер на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Alexmik36
21 January 2017
A
AL-DL:
Alexmik36
Бывает металлический скрежет издает проскальзывающийся бендикс. Редко бывает и новый проскальзывает, особенно на морозе.
у нас сегодня -1, но когда он проскакивает, звук то не металлический
Alexmik36
21 January 2017
Rics:
Alexmik36
Фоту хоть показали бы лопнувшего стартера и состояние шестерни на бендиксе. А по хорошему раз стартер меняли надо было бы глянуть и венец маховика.
венец визуально цел
Alexmik36
21 January 2017
подскажите может у кого было. Появился металлический хруст о стороны стартера, машина перестала заводится, осмотрел и увидел лопнувший корпус стартера. Поставил новый, завожу, точно такая же хрень, металлический скрежет. В чём может быть дело, венец на маховике что ли проворачивается?
