AL-DL
но а как, размеры толкателей,как я понел написаны без первой цыфры,3.это значит 3 мм, так?последние три идут после.
Buzz LightYear
в принцепе и не похоже что кто то мочил рыльцо туда
когда разберал у клапанов тепловой зазор был такой, впуск 0,20 а выпуск 0,10 и два клапана на третьем целиндре выпуск были под загнуты дэцел
Всем привет! Мужики подскажите чё за хрень токая, на толкателях написан размер один. Замеряю воопще другой, например 422 замер показывает 345,двигатель 1.8, и все так
Всем привет кто в курсе какая разница в этих поршневых кольцах LFY1-11-SCOA И ВОТ ЭТИХ L8Y1-11-SC0A ДВИГАТЕЛЬ 1.8 DURATEC HE
Всем привет подскажите какой тепловой зазор поршневых колец и чем отличаются эти кольца LFY1-11-SCOA ОТ L8Y1-11-SCOA мазда
Всем привет поблема тут токая фф2 1.8 2007г пишет неисправность системы двигателя и заводиться не сразу как заведёться хлопок и чёрный дым в чём причина?
Всем привет! кто знает как првильно поставить подогрев?фф2 двигатель 1.8 2007г
получатся сцепление отжато и не возвращяется
да на заведёной вклёчаю скорость свабодно как сцеплением некакого эфекта фф2 двиг 1.8 2007 год
Всем привет. Вчера произошла такая хрень отжал сцепление оно так и осталось педаль болтается скорости включаются.где исать причину?
Всем привет! тут вот токая проблема минус 20 машина стоит в гараже и когда заводишь моргает свет и щёлкают секретки на задних дверях минут 5 пока не прогреется малость потом всё норм сегодня не заводил зашол в гараж она шёлкает кто сталкивался с токой проблемой фф-2 2007год 1,8/125л.с
Всем привет ! Подскажите пожалуйста, проблема с фарами не легулируються верх низ, предохранители целые, в чём может быть причина?
ln379397
возможно что плохо посажены калпочки могут слетать
Всем привет кто сталкивался вот стакой проблемой?Когда на скорасти стоит шум не зависимо 20км или 100км но накатом он какбы исчезает.С месяц назад шум был не такой но сейчас усилился.Может проблема в передних подшибниках ступицы?Или связано с каробкой передач?КП механика
EVGEN5292
вазможно карзина, и то если причина в ней, то только с места вибрация,карзину поставил бу?
всем привет подскажите пожалуста ! когда зажигание включаю не горит лампочка двигателя, у карефана горит но у него не горит абс а уменя абс горит, предохранители вроде все целы,вчём может причина???
[b]ДЕНИС_СОКОЛОВ[/bпопробуй перезагрузить бк
