ANS78
Александр, 46 years, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация3 years
ANS78
5 May 2022
Всем привет!Ребята помогите разобраться?!Рестайлинговая приборка после перепайки основного разъёма временами стала пропадать индикация поворотников!Сами поворотники работают,реле щёлкает,а на панели не сигнализирует!Но если надавить на саму приборку могут включиться.Понимаю что где-то в приборке пропадает контакт,а где?Пропайку проверял микротрещин нет!Откуда идёт сигнал на светодиоды поворотников?
ANS78
23 June 2019
electromexanik
Спасибо!!Всё собрал,поставил,аварийку не проверял,но заметил,что не работает магнитола,подумал,что может это питание...
ANS78
23 June 2019
Друзья помогите,из-за влаги отгнила 17 нога разъёма с103 GEM блока!1.6 115 2007г Нигде не могу найти назначение данного пина,можно ли без него обойтись или придётся восстанавливать?
ELS27 Мусор
ANS78
15 November 2017
Привет,как связаться с тобой?
Установка ABS и ESP Оборудование и запчасти Focus 2
ANS78
18 May 2017
Serj B
Теперь знаешь в чём причина,соберёшь!
ANS78
18 May 2017
Serj B
Молодец,победил))
ANS78
18 May 2017
Может проблема с адаптером,я когда своим дешёвым китайским менял конфигурацию,приходилось после каждой процедуры отключать его и включать снова(терялась связь)
ANS78
18 May 2017
Там датчик продольного ускорения только не калибруется,остальные должны откалиброваться!
ANS78
18 May 2017
Ruslan-102 всё верно написал!
ANS78
18 May 2017
Serj B
BCM на вкладке "процедуры" нужно датчики откалибровать!
ANS78
18 May 2017
Serj B
А в конфигурации везде галочки стоят,где ЕСП?
ANS78
18 May 2017
Serj B
Ошибки не сбрасываются?
ANS78
18 May 2017
Serj B
Поздравляю!
ANS78
18 May 2017
Проверь ещё раз всё по схеме и пробуй передёргивать разъёмы,мало у кого с первого раза они нормально соединились!
ANS78
18 May 2017
Serj B
Он имел ввиду,что 7й с колодки ЕСП,потому что в С111 7й не задействован
ANS78
18 May 2017
Keniy
Прокачать тормозную систему,как обычную,скорее всего не получится!!Т.к.останется воздух в гидромодуле ABS,а он включается программно!
ANS78
18 May 2017
https://wiki.zr.ru/283-1_%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B...ocus_II
Я по этой схеме соединял,более наглядно!
ANS78
18 May 2017
Serj B
С колодки ЕСП 5 и 7 приходят на С111 15 и 16 соответственно,С 111 15 и 16 раздвоенные провода,т.е. с С111 15 и 16 уходят на С 113 6 и 7 пины!
ANS78
18 May 2017
Serj B
Если правильно всё подключил,то проблема в контактах в разъёме С-113,С-111,у меня с 5-го раза получилось(проблема была,как у тебя)Я выключал зажигание и разъединял разъёмы и снова соединял,включал зажигание и проверял,пока нормально не заработало!Но у меня проводка вся была собрана правильно,в этом я был уверен!А номера пинов в колодках пронумерованы,только не все,там три цифры всего,но по ним понятно откуда идёт нумерация!
ANS78
3 December 2016
Друзья,подскажите,кто знает или может кто занимался переборкой генераторов?!Реально ли перекинуть корпуса между собой от ген 120А на ген 105А ?У меня двигатель 1.6 115л.с. установил ЭПВС мощи стало не хватать,а генератор на 120А под мой движок найти(как оказалось)большая проблема,а покупать новый за 12 тыс пока не готов!!
