Andreizzzz
Андрей, Липецк (RU), Ford Focus II
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
Andreizzzz
30 August 2024
12345qwert:
это и есть настоящая подделка .
Совсем все плохо? Сейчас кроме китая нет ничего , 40т отдавать за маздовской бензонасос не особо хочется.
Andreizzzz
30 August 2024
D
Dimon64:
DmitryST
Это я понял. Я имел в виду, когда фильтр рабочий, не забитый. Выше же написано, что расход увеличился, бензина пошло больше при использовании моторчика с Калины. Якобы на форсунки идёт больше топлива. Вот тут я задумался и спросил поэтому
Да тут не понятно с расходом, сегодня залил 20 литров 95 бензина, 300км проехал на круизе по спидометру 90км.ч., средний перед поездкой сбросил, по приезду проверил, 7 литров нарисовал, если посмотреть по стрелке бензобака, то сжег я где то 15 литров на 300км, может чуть больше. Расход увеличивается если начинаю давать ему жару.
Andreizzzz
30 August 2024
В общем заказал бензонасос era, здесь почитал про поддельный насос, на картинке был именно правильный, а прислали с синим колпачком и в синей коробке.
Может кто ставил такой? Есть опыт использования?
Andreizzzz
23 August 2024
Доброго дня Всем!
Не так давно ехал и заглох, полетел моторчик бензонасоса, поставили моторчик от калины, машина полетела, давно заметил что бензонасос умирал, вроде сейчас все хорошо, но заметил средний расход по бк вырос, имеем фф2 мотор 1.8, часто езжу на большие расстояния, если раньше при одинаковых условиях и скоростного режима бк средний показывал по трассе 8,5-8,8 то сейчас все 10л, хотя судя по остатке в баке на те же 300км с полного осталось пол бака, при ремонте бензонасоса клемму с акб не скидывали, скинул адаптацию и средний расход, может связано как то с моторчиком от калины? Хотя машина стала ехать довольно таки хорошо.
И еще, 10л скорость в основном 130-140км.
Тормозные суппорты Эксплуатация Focus 2
Andreizzzz
23 February 2022
KOTYRA:
Приветствую, а в направляющих резинки тоже меняли? Или если старые оставили вы их вытаскивали-посадочные места чистили от окислов? Бывает посадочное место сильно окисляется и тем самым сдавливает резинку в которой ходит палец направляющий и поэтому свободный ход становится хуже и суппорт не возвращается в исходное положение.
Привет 🤝 , я не сам менял, в сервисе делали, резинки из направляющих вытаскивали, я видел, хотели новые из ремкомплекта поставить, но палец туго заходил в них, вернули назад старые, чистить не чистили, завтра приедет новый суппорт (( спасибо Вам за ответ.
Andreizzzz
20 February 2022
Здравствуйте, подскажите передние суппорты фирмы TRW/LUCAS можно ставить взамен оригинала? Левый передний не давно заклинил, вроде поршень новый поставили и резинки все, но почему-то всё равно горячий.
Тормозные диски ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Andreizzzz
12 April 2021mobile
Почти год назад поставил на перед тормозные диски ubs с перфорацией и колодки заодно типо премиум этого же производителя, не знаю что случилось, начали выть, скрежет, бьют в руль, при торможении. Ездить не возможно.
Andreizzzz
31 October 2020
Приветствую всех, фф2 хетч дорест, соскочила трубка с форсунки которая в сполере на багажнике, как поставить? Сполер снимать или можно дополнительный стоп сигнал снять и через него попытаться?
Andreizzzz
29 February 2020
Бачок омывателя с отверстиями под датчик уровня, под моторчик омывателя фар и под дополнительный бачок.
Оригинал парт номер
FORD 1497708 БАЧОК ОМЫВАТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА С СИСТЕМОЙ ОМЫВАНИЯ ФАР
Andreizzzz
11 January 2020
Продаю маховик и сцепление бу, 240мм.
Цена- 13000р.
По отдельности:
Маховик- 8000т. П.с., маховик восстановлен, по методу Кочевника
Сцепление- 5000р.
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
Andreizzzz
2 January 2020
Привет всем!
касаемо прошивки Паулюса, давно прошивался у его представителя под евро 2, фф2 дорест, 131 блок, все устраивает кроме двух моментов, почему обороты хх 780 вместо родных 700 и резкая дроссель?
Andreizzzz
15 September 2019mobile
Rics
Ясно
Andreizzzz
15 September 2019
Всем привет.
Приплыли два клапана, вернее клинят, сопротивление мерил все ок, клапана эти отходили чуть больше года,оригинал, сегодня поменял, так как был в наличии опять оригинал, а ждать с интернет магазина нет времени,купил. Собственно в чем вопрос, кто нибудь смог решить эту проблему, когда сама катушка исправна, но его клинит в закрытом положении?
Andreizzzz
21 July 2019
Sholoiko
Юсб есть?
Andreizzzz
25 May 2019
Могу смело сказать, внутренности от мкпп фф1 1.8 одинаковые с иб5, кроме одного подшипника.
из моих остатков иб 5 починили коробку фф1 все один в один.
Andreizzzz
23 May 2019mobile
Valmont
Не жаба, надо наверное указывать что привод бу, тогда и ясно будет, насчёт жаба, по себе людей не суди, совет на будущее.
Andreizzzz
23 May 2019mobile
Valmont
9660₽, не так и бюджетнл для бу привода
Andreizzzz
22 May 2019mobile
Где заказывал
Автото
Andreizzzz
22 May 2019mobile
Привет, заказал левый привод
GKN-SPIDAN 24846 на 1.8
Вот такая шляпа пришла за 9660₽
Внутренний пыльник не понятно что, наружный резина, вал изъеден коррозией и покрашен, в общем восстановленый, но очень плохо и дёшево, вернул сразу назад.
Andreizzzz
14 April 2019
В
Веталь76:
Привет Андрюх. Ты так Амсойлу и не изменяешь,смотрю?
Привет, да все на нем.
