dimasomna
23 October 2017
froligor
Будьте добры, еще скажите пожалуйста информацию по Vin номеру: X9F5XXEED56J13799. Авто моего друга.
Добрый день. Подскажите пожалуйста по этому Вину x9f5xxeed57d70056
Спасибо.
Добрый день. Извините если вопрос был.
ФФ2.2007. 2.0, автомат.
У меня был при переключение с 2 на 3 прыгают обороты до 3000 и обратно.
Прочистили модуль в бензонасосе, почистили форсунки и топливную систему, свечи сменили, инжектор промыли .Сменили масло в АКПП, магнит чистый. Ничего не помогло. Происходит это не постоянно, через раз-два! Бывает ездишь часа два без глушения и обороты не скачут, а бывает завелся, 15 минут проехал,а обороты прыгнули раз 5.
Подскажите пож-ста что делать и куда смотреть?
Спасибо, заранее!
D800E:
dimasomna А причём здесь вообще бензонасос? Я бы копал в сторону акпп. |
Ну после чистки пропали пинки ,и я подумал что и прыгающие обороты могут возникать из-за загрязненности каких то элементов в топливной системе.
Но если смотреть в АКПП, то куда именно?
У меня был рывок с переключением с 1 на 2, а при переключение с 2-3 прыгали обороты до 3000 и обратно.
Прочистили модуль в бензонасосе, почистили форсунки и топливную систему, свечи сменили, инжектор промыли .Сменили масло в АКПП, магнит чистый. Исчезли пинки, но остались прыгающие обороты с при переключении со 2-3 передачу. Происходит это не постоянно, через раз-два! ВБывает ездишь час без глушения и обороты не скачут, а бывает завелся, 15 минут проехал,а обороты прыгнули раз 5.
Подскажите пож-ста что делать и куда смотреть? Возможно ли что бензонасос накрылся?
Спасибо, заранее!
Прочистили модуль в бензонасосе, почистили форсунки и топливную систему, свечи сменили, инжектор промыли .Сменили масло в АКПП, магнит чистый. Исчезли пинки, но остались прыгающие обороты с при переключении со 2-3 передачу. Происходит это не постоянно, через раз!
Спасибо, за ранее!
megaev:
dimasomna У нас же не вариатор стоит, поэтому 100% проблему пинков коробки решить не получится. Все равно она будет толкаться. А когда ты резко на педальку нажимаешь, просто коробка не успевает за тобой и переключается на пониженную уже с толчком. Думаю тут нет ничего криминального. У самого так же... Посмотри еще режим работы АКПП (спорт или адаптив), в спорте коробка работает резче, попробуй адаптив. |
Спасибо, мне так и говорили, но я просто уточняю. И у меня только руль регулируется в компе, регулятора коробки нет, печально
megaev:
dimasomna Последняя - это ЕА? Попробуй прошить BG, на ней толчков при разгоне нет, но есть немного ощутимы пиночек при остановке, что, на мой взгляд, бесит намного меньше, чем при разгоне  |
Спасибо. посмотрю что за прошивка или попробую другую. Но вот меня больше волнует пинок при резком нажатии педали
dimasomna
23 June 2015
Добрый день, знатоки. Коробка 2.0 автомат, 120 пробег 2007. Начала чуток пинаться, слегка чувствуется, после 20 минут езды вроде все проходит. Нормально ли это? Еще есть проблема, которая не проходит, а именно, когда едешь быстро и нужно затормозить и снова начать движение, то иногда ощущается толчок. т.е едешь 50км ,остановился до 10-20км и тут же снова нажал на газ (достаточно резко), то иногда ощущается толчок. Но если нажимать на газ очень плавно, то толчка нет. Может у кого то было? Может это норма? я раньше не обращал внимание просто
----масло заменил полностью и фильтр, прошивка последняя----
спасибо
dimasomna
23 June 2015
betelgeyz:
dimasomna Обороты плавают на холодную?На горячую?Или местами? |
Что значит плавают? Мозги обновлял. Масло менял
Добрый день, знатоки. Коробка 2.0 автомат, 120 пробег 2007. Начала чуток пинаться, слегка чувствуется, после 20 минут езды вроде все проходит. Нормально ли это? Еще есть проблема, которая не проходит, а именно, когда едешь быстро и нужно затормозить и снова начать движение, то иногда ощущается толчок. т.е едешь 50км ,остановился до 20км и тут же снова нажал на газ, то ощущается толчок. Но если нажимать на газ очень плавно, то толчка нет. Как будто бы коробка не может в этот момент переключится т.е не подходят обороты или еще что ,но я ее принуждаю и из-за этого рывок. Может у кого то было?
спасибо
dimasomna
23 June 2015
Добрый день, знатоки. Коробка 2.0 автомат, 120 пробег. Начала чуток пинаться, слегка чувствуется, после 20 минут езды все проходит. Но есть проблема, которая не проходит, а именно, когда едешь быстро и нужно затормозить и снова начать движение, то ощущается толчок. т.е едешь 50км ,остановился до 20км и тут же снова нажал на газ, то ощущается толчок. Как будто бы коробка не может в этомт момент переключится т.е не подходят обороты или еще что ,но я ее принуждаю и из-за этого рывок. Может у кого то было?
спасибо
dimasomna
11 February 2015
_VIKING_
Вы как то решили свою проблему? у меня точно также((
dimasomna
6 February 2015
Добрый день уважаемый знатоки. Вопрос по магнитоле Sony 6 CD, помогите плиз.
Почему то стала вылазить ошибка check cd.
Ничего не делал сверх странного, диски не менял, стояли себе все 6 дисков и периодическии слушались. И тут как- то обычным днем я включаю диск, а он пишет check cd. Диски видит, т.е кружочки дисков видны ,все ок, но не играет. Жмем load пишет ,что дисковод полон. Жмем eject, и вот тут он пытается вроде бы выплюнуть диск ,но повисает и крутится один кружочек диска без остановки ,с надписью eject. И так бесконечно ,пока машину не заглушишь. Т.е переключаешь на радио, оно поет, но на экране все тот же процесс eject'a, пытается выбросить диск. Звуков почти не издает.
Прошу помощи, спасибо.
dimasomna
21 November 2014
Grigory2008
Спасибо, попробуем!
dimasomna
21 November 2014
Добрый день уважаемые знатоки. Проблема с подогревом стекла, просто плохо работает.
Ситуация следующая: даже при небольших температурах 0 , -2 обогрев не работает или работает плохо. Без обдува печкой стекло вообще не отогреть.
При включении обогрева ,когда стекло запотевшее, на стекле появляются полосы отогретых областей. Т.е обогрев похоже работает, но очень слабо. На кнопке горит лампочка.
Что можно посмотреть? и где? пишут посмотреть напряжение в тестовом режим, но какой пункт отвечает за напряжение лобовухи?
если бы сдохли предохранители,то скорее всего бы вообще не работало.
Спасибо!
dimasomna
26 February 2014
P-IV
спасибо! посмотрю
dimasomna
25 February 2014
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, почему может не работать задний противотуманный фонарь?
Проверил лампочки - целые, предохранители целые, проводка (как я знаю) целая.
Еще не работает фонарь заднего хода, может есть связь?
Спасибо. с ув. Дмитрий
