Я видел ваш пост. Не хочется колхозить. На ибее в штатах попытался поискать, ничего не нашел.
Подскажите, а резинки которые между поперечинами и крышей реально где найти? Транспортная как то умудрилась потерять 2 и 3. Пару разборок обзвонил, нету.
Продам заднюю ступицу SNR R152.69, вместе с датчиком. Ступица новая, не понадобилась.
ChesterPNZ
25 October 2020
-Ant-Завтра поеду забирать машину и спрошу. Ты вот про эту?
ChesterPNZ
21 October 2020
-Ant-
На прошлой недели только отогнал. Разобрали, вердикт: шток под замену, точить бессмысленно. На днях все запасти должны прийти, на этой недели мб уже на колеса встану.
ChesterPNZ
24 September 2020
-Ant-
Нашел одного мастера, который согласился сальники и шток зачистить(или заменить, от состояния будет зависеть). Цену в 3500р обозначил за работу. На след недели поеду к нему. Вообще с рейками у нас в городе очень тухло как я понял. Все мастера как один говорят только замена, ремкомплекта на долго не хватит. Только если судить по отзывам с драйва, это как раз новой рейки на долго не хватит. Моторхеартц щас 17к. Еще jtec какая то есть за 15к. Что по первой, что по второй как я понял лотерея. Кто пол года катает и начинает течь\стучать, кто 2 года. Нет желания отдавать 17к за такое. + поставить + сход развал и уже больше 20к за билет отдается. Хотел было сам заняться, но у знакомых все гаражи заняты) По результату отпишу тогда, что да как выйдет.
ChesterPNZ
7 September 2020
Всем привет. Может кто подскажет грамотное сто или мастера по рулевым рейкам фокуса второго? Потекла зараза.
ChesterPNZ
11 February 2018
B-V-V
Завтра этим займусь. Просто в теории если он на заведенном моторе дроссель открывает, то и не на заведенном должен. И получается этот моторчик не причем. Но завтра по утру вскрою, так как не знаю на что еще думать.
ChesterPNZ
11 February 2018
B-V-V
Такого не наблюдал, только когда выключаешь зажигание так.
ChesterPNZ
11 February 2018
B-V-V
Что я должен наблюдать в этом случае? Если машина заведена, то моторчик работает, так как дроссель то открывается, а на не заведенной получается нет.
ChesterPNZ
11 February 2018
B-V-V
Не подскажешь в таком случае куда копать? Датчик дпдз разбирал, смотрел площадку под микроскопом, стертостей не заметил, тестером прозвонил, не заметил отклонений. Остается моторчик.
ChesterPNZ
11 February 2018
Приветствую. На 1,6 кто-нибудь проверял дроссель на не заведенной машине? Жму на газ дроссель не двигается. Так и должно быть или это не нормально?
Никто не сталкивался с ошибкой 9027? Ездил пол года все было нормально. Щас дует по хорошему только в лицо. Хочу сделать обдув в ноги или на лобач, такое ощущение, что привода не двигаются там. Бывает, что то щелкнет внутри печки. Сделал диагностику, показала ошибку 9027. Проводку проверил, вроде все норм.
ChesterPNZ
9 May 2017mobile
Невменяемый
Это не обязательно коробка. У меня дело было в разъеме, который над порогом пассажира.
Невменяемый
Проверяй еще раз разъемы. Когда сам менял столкнулся с этой проблемой. Один разъем с пассажирской стороны оказывается не до конца защелкнулся. Хотя с виду все норм было. Стал прозванивать и реально контакта не было.
Продам овальную магнитолу Sony 1CD. Магнитола полностью рабочая, диски читает, радио поет, аукс работает. Код имеется. В отличном состоянии. Кнопки не затерты.
ChesterPNZ
8 November 2016
KAZ300
а ничего, что с меж рестайла пошли овальные рамки с магнитолами?
ChesterPNZ
4 November 2016
С каких пор на рестайле используются рамки под квадратные магнитолы?
