JIa6pagop
Михаил, Мурманск (RU)
Ford Focus 210 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти10 years
Черноземье11 years
Черноземье11 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти11 years
JIa6pagop
24 October 2014
FeodorY
Спасибо!
JIa6pagop
24 October 2014
Spb_Focus_Man
Тогда уточню, повортные кулаки, ступицы, и передние амортизаторы одинаковы?
JIa6pagop
24 October 2014
Добрый день опытные Федяводы )
Подскажите пожалуйста подвеска на 1,6 и на 2,0 одинаковая?
Литые диски 15-16 дюймов Оборудование и запчасти Focus 2
JIa6pagop
29 July 2014
Korenets
Даже от третьего подойдут )
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
JIa6pagop
22 July 2014
artemFilatov
Нужны только кнопки и прошить потом.
JIa6pagop
22 July 2014
maks_lmz
Заказывай, там в наборе даже проводка есть от руля до ГЕМА! У меня такие, в этом году в отпуск съездил, какой кайф с КК)))
JIa6pagop
11 June 2014
possdiglore
Проблема актуальна, в Белгороде не нашел(
JIa6pagop
11 June 2014
possdiglore
Спасибо! Насколько я понял в Белгороде не густо с б/у запчастями, по этому и обратился в вашу ветку, Воронеж то по больше будет)
JIa6pagop
11 June 2014
Добрые утро, соклубники!!! Я проездом в Белгороде, С маленькой проблемой, по всей видимости вышел из строя блок управления вентилятором радиатора. Подскажите разборку где может быть в продаже данный блок.
JIa6pagop
11 June 2014
Добрые утро, соклубники!!! Я у вас проездом. С маленькой проблемой, по всей видимости вышел из строя блок управления вентилятором радиатора. Подскажите хорошего электрика, который сможет точно поставить заключения не исправности, и разборку где может быть в продаже данный блок.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
JIa6pagop
7 June 2014
Перерыв весь форум поиском так и не нашел.
Модельный ряд: Focus 2008- Номер VIN: X9FPXXEEDP8L85478
Тип кузова: 5-дверный седан
Двигатель: 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma
Коробка передач: 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
Привод: LHD FWD
Кондиционер: Кондиц.возд., управл. вручную
Нужен модуль управления вентилятором (Весит на самом вентиляторе приходит в него фишка с тримя проводами а выходит два), он отдельно продается?
Просто сам вентилятор жив,а вот модуль по всей видимости нет. Как то пахнет в нем не хорошо, горелым.
JIa6pagop
6 June 2014
Добрый вечер!
Вариант: Серия 32
Привод: LHD FWD
Токсичность выхлопа: 2000 EEC (EEC 7)
Территория: (+)"RU"
Сегодня появилось две проблемы.
1) Решил отремонтировать кондиционер, в сервисе поменяли трубку и заправили. Но он не включается, нажимаем кнопку она горит, но кондей не работает, реле живое, пред живой, если замкнуть на прямую компрессор включается, очень бысто наганяет максимальное давление. Что еще можно посмотреть, из-за чего не включается, кондей с кнопки?
2) НА улице у нас сегодня было жарковато бортовой показывал +26, стоял в небольшой пробке и у меня начала скакать стрелка температуры двигателя то почти 120 (бортовой говорил о высокой температуре двигателя) то 90, остановился открыл капот, следов кипения нет, антифриз на уровне MAX. Вопрос, при какой температуре должен включаться вентилятор радиатора? В тестовом режиме догонял температуру до 96 вентилятор молчал. Завтра с утра проверю какие градусы показывает тестовый.
JIa6pagop
20 May 2014
куцер
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация (сообщение #9441419)
Я нашел там же.
Защита картера Оборудование и запчасти Focus 2
JIa6pagop
16 May 2014
Отвечаю сам на свой вопрос, вдруг кому пригодится
гугл выдают нам такую инструкцию
по ней мы видим сколько и какие болты нужны.
И чертеж закладных планок
мерил и рисовал сам, ширину взял на мм меньше т.к. очень много отзывов что пришлось распиливать отверстия.
JIa6pagop
14 May 2014
snaip1988
Lucid 601329-1 Стекло фары противотуманной 5
3 дн.
337,99р.
Это экзист, ты уверен что они подходят?
JIa6pagop
12 May 2014
Подскажите пожалуйста, сколько и какие болты идут на защиту картера финис 08.0623. А то купил еще по зиме, сегодня решил поставить и обнаружен что болтов нет, пакет дырявый.
JIa6pagop
11 May 2014
Подскажите пожалуйста, сколько и какие болты идут с защитой 08.0623. А то купил еще по зиме, сегодня решил поставить и обнаружен что болтов нет, пакет дырявый.
JIa6pagop
6 May 2014
dyakson
FDFOC09-418-R правая. FDFOC09-418-L левая
JIa6pagop
4 May 2014
Winnerx
Они во всех федях вторых одинаковые...что Евпропейцах, что в наших, что в Азиатах. отличаются только допами.
JIa6pagop
28 April 2014
ciph
Я думаю на разборке он будет стоить 1-2 рубля, так как цена нового 6 кило рублей.
