acid_mikhalychтрубку подвода масла не рекомендую делать из существующей - сильно отличаются, а давлением там приличное. Я заказывал в конторе гидросканд предварительно измерив длину и угол, обошлось в 3500р. за все.
Трубку подачи, слива масла, а также концы антифризных трубок около турбины рекомендую одеть в термозащиту, можно китай
https://forvardavto.ru/catalog/product_gwhaa_ter..._49399/
диаметр подберите.
Друзья, подскажите, кто может залить прошивку через ELMConfig и адаптер ELS27? Файл прошивки есть, а/м форд фокус СТ 2006 года.
eleMEHT
Вчера лично держал в руках новую оригинал сливную пробку картера двигателя форд (BUFO) - кольцо алюминиевое. Думаю, возможны оба варианта.
А сын просто делает хард резет и настраивает роутер под себя
sfordfish
15 September 2017
systemroot:
AndyFF Мне вот интересно от куда ноги растут про догон присадками и т.д. хотя бы один официальный линк привели про это |
Олег, ну как же так
Вот сертификат на АИ100
Объемная доля эфиров - 7.8%.
Вот сертификат на АИ95
Эфиры и другие присадки отсутствуют.
Поэтому делаю вывод, что у лукойла читый 95-ый, а вот 100-ый догоняется присадками.
А вот чистый 98, про что я ранее писал, производился с середины 2016 года по начало 2017 года
PS эфиры - это МТБЭ в данном случае
sfordfish
8 September 2017
Джордж:
Мож я туплю, но хде смеяться нуна?  |
Смысл: раньше покупал игру и для нормальной игры докупать ничего не надо было. Для фанатов были аддоны.
Сейчас сама игра бесплатна, но в бесплатном виде неиграбельна, приходится докупать возможности. Речь про онлайн-игры.
sfordfish
8 September 2017
14
LD76:
Медведь упал в яму-ловушку глубиной 19.617 метров. Время его падения составило 2 секунды. Какого цвета был медведь? А. Белый (полярный медведь) B . Бурый C . Чёрный D . Чёрно-коричневый (малайский медведь) E . Серый (гризли)
Думаете, бред? Нет, это задачка по физике на экзамене в средней китайской школе.
Решение:
Скрытый текстИспользуя классическую формулу S=gt2/2, вычисляем, что g (ускорение свободного падения) = 9.8085 m/s2. Многие подумают, что это ускорение из-за силы тяжести на полюсах. Они ошибутся, т.к. g на Северном полюсе равно 9.832, чтоб больше значения, которое мы получили. Даже на экваторе g уже равняется 9.780. Посмотрев на таблицу значений, мы видим, что нужного ускорения можно достичь на 44° широты. Т.к. в Южном полушарии на данной параллели медведей нет, то место обитания нужных нам медвей находится на 44° северной широты. В задаче сказано, что медведь упал в яму-ловушку, а это означает, что яма была достаточно большая, чтобы вместить его. На суше обитает не так много животных больше медведя, значит данная ловушка была сделана специально для медведей. В добавок, т.к. ловушка была на земле, мы можем быть уверены, что это сухопутный медведь, т.к. большинство особей сухопутных медведей имеют плохое зрение, поэтому хуже различают ловушки. В таком случае только варианты B и C могут быть верными. Яму глубиной 19.617 метров можно легко вырыть только в мягкой почве. Бурые медведи обычно обитают на возвышенностях и в горных лесах. Они свирепые животные и риск охоты на них велик. Но ценятся они меньше, чем чёрные медведи. Так для получения медвежьих лап и желчи используются в основном чёрные медведи. Т.к. ареал обитания этих двух видов не совпадает, то можем заключить, что правильный вариант C. x |
Если быть последовательным, то в решении не учтена сила сопротивления воздуха, которая оказывает существенное влияние (замедление падения).
Скорость медведя в конце падения около 70 км/ч без учета силы сопротивления воздуха. На скорости 70 км/ч сила сопротивления медведя по формуле F = 1/2 * p * S * Cx * V^2 (p - плотность воздуха, S - площадь миделя пусть 3 м^2, Cx - коэфф. аэродинамического сопротивления пусть 0.5, V - скорость) получается 350Н. Сила тяжести взрослого медведя массой 400 кг = 3900Н, т.е. сила сопротивления воздуха составляет 9% от силы тяжести.
Сила сопротивления растет по квадрату скорости, скорость растет примерно линейно от времени, соотв. сила сопротивления растет примерно квадратично от времени, соотв. можно принять среднюю силу сопротивления из интегрирования как 1/3F сопр = 117Н.
Не буду приводить промежуточные выводы, средняя сила сопротивления составляет 3% от веса медведя, соотв. полученный результат ускорения будет на 3% больше, чем без учета сопротивления, т.е. 10,1 м/с*с, чего не наблюдается даже на полусах. Вывод: медведь - космонавт, высадившийся на одном из спутников Юпитера или еще где
sfordfish
7 September 2017
Muller
Одно время в прошлом году Пермский НПЗ Лукойл после модернизации гнал чистый 98-ой путем перегонки без присадок! Тестировали технологию производства скорее всего. Но такой бензин получался дороже современного 100-го, который догоняют присадками из 95-го.
megad
В личке, чтобы рекламой не посчитали.
megad
в Пензе или по близости не знаю.
megad
Мотор-то живой? Может там уже все плохо по поршневой?
Компрессию измерьте и японским глазом залезьте посмотреть. Плюс систему вентиляции картерных газов надо обязательно переделывать.
В общем, все можно сделать, в т.ч. и прошивку сделать, но это будет стоить денег, особенно после кривых рук, если таковые были.
PS на S-MAX и mondeo нельзя стойки менять без снятия привода из ступицы, а после снятия подвязыввть надо, иначе внутренний ШРУС на критический угол выходит и его ломает.
sfordfish
18 August 2017
А кто писал прошивку?
Форсунки нужны ОБЯЗАТЕЛЬНО, как минимум 550-ые (0280158117).
И прошивку нужно делать под форсунки и эту турбину.
Плюс штатный маф видит только до 340лс, надо менять на другой, наработки есть у меня.
Если корпус остался и хаузинг компрессора не поврежден, то можно ограничиться заменой картриджа в сборе, оригинал борг-варнер порядка 30-ти стоит.
Evgeniy514
А он уже несколько лет не майнит, играет на биржах, свободное время позволяет - админ. Но вошел в начале 2012 года и намайнил довольно много сначала за 4-5 лет (не только биткоины, но и валюты, которые появлялись - лайткоины и т.п.). Точно известно, что купил 2 квартиры здесь, дальше не знаю, скрывает.
Evgeniy514Понятно. А вообще тема в последнее время сильно обсуждается, что намекает.
Если рано запрыгнул, то сегодня все хорошо, сотрудник моего отдела, наверное, долларовый миллионер уже. Только с выводом больших сумм проблема
А зачем видеокарты покупать?
У меня сотрудник в отделе еще 3 года назад покупал специализированные модули из китая для расчетов, получалось дешевле, производительнее и с меньшим потреблением энергии.
megad
А прошивка пот турбину РС правилась? Форсунки большие стоят?
Дело в том, что если прошивка под сток турбу, то на турбе РС наполнение после 4500 об/мин сильно больше и до кучи еще и форсунок не хвататет.
По итогу получается бедная смесь и PCM режет УОЗ из-за детонации, соотв. очень позднее зажигание, как следствие, очень высокий егт, который убивает горячку турбины. Как еще мотор жив в этой ситуации - загадка.
malenkiy
Если я правильно понимаю, то планируются к установке подушки взамен пружин без индивидуальных компенсационных камер. Соответственно, подушки будут исполнять роль пружин без гашения колебаний. Поэтому для увеличения жесткости подвески желательно поставить более жесткие амортизаторы. Если планируется частая езда с положением кузова ниже стока, то лучше укороченные стойки, например, В8.
Все вышенаписанное ИМХО, практического опыта с внедрением пневмоподвески не имею.
sfordfish
11 August 2017
KGM
Выставлял преднатяг на тазовой блоке - подобрал тарельчатые пружины из тазовых запчастей, правда давно это было, не помню от чего. Преднатяг выставил на 7 кг с учетом будущей просадки. Сел на 4-5 кг за лето, дальше почти не садился. По диаметру пружины, думаю, подойдут и на квайф. Купить отдельно пружины квайф, думаю, представляет сложность.
По одномасс маховику - проехал порядка 20 ткм на ver.2 моего комплекта. На ХХ тихо, тарахтение из КПП есть при движении на малых оборотах, воя нет. Сейчас есть ver.3 моего комплекта, себе пока не ставил.
