v.pt_
SPb (RU)
FF2 Эксплуатация11 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти11 years
Ford Focus 211 years
v.pt_
26 March 2014
MaloyZZR
А мне не очень квалифицированные специалисты говорили, что поделать с этим ничего нельзя. Типа это фордовская ошибка в программе и она при смене погоды проявляется, сказали: "Ждите стабилизации погоды". Капец, специалисты. А знающие парни проверили на компе и сбросили КАМ, и все стало ОК.
Литые диски 15-16 дюймов Оборудование и запчасти Focus 2
v.pt_
22 March 2014
dream89
Если новые не принципиально, поищи на Avito. Там фордовских дисков много. Я в этом году купил оригинал под номером 3 за 5 т.р. немного потертые (от поребриков), но когда поставил, не особо заметно.
v.pt_
7 March 2014
Ден4ик
Сколько одна штука стоит?
v.pt_
2 March 2014
vladimir9999ru
В разгоне устраивал вполне. Обороты ХХ это отдельная тема, из-за них ничего не менялось (имею ввиду разгон). Просто знакомый проверил на ошибки и заодно посоветовал включить спорт режим. В принципе и все. Вопрос в расходе топлива. Как это получается медленно разгоняешься, не сильно давишь на педаль, а расход топлива больше чем у того кто давит на тапок, а у меня получается из-за настроек разгон резче. Получается как я раньше нажимал на педаль газа и сейчас также нажимаю на педаль, но разгон явно резвее, а расход меньше. Как-то не логично.
v.pt_
28 February 2014
Привет всем. FF2 2007 1,8 механика. Эксплуатирую 4 мес. Езжу плавно без особых рывков и резких разгонов, переключаюсь на оборотах 3-3,5 тыс. расход 13,5-14. Пару дней назад заезжал на станцию чинить обороты ХХ, и за одно знакомый парень через ком поставил в моих настройках спорт режим какой-то(не заострил внимание как он правильно называется) сказал что теперь тупить при разгоне не будет. Так оно и есть резво так стал разгоняться мой Федя. Но что меня удивило, что расход снизился до 10,5. У кого какое мнение? Это настройки так повлияли на расход топлива или сбилось что-то в БК?
v.pt_
26 February 2014
mak15rgn 800 р.
v.pt_
26 February 2014
http://media.ffclub.ru/up145803-disk_r16.png
v.pt_
26 February 2014
Привет всем! Пару дней назад писал о своей проблеме с плаванием оборотов на ХХ. Проблему устранили, спасибо Antonov_YS
за совет обратиться к ejik78.
Собственно вкратце о проблеме и о пути ее решения. FF2 2007 1,8.
После чистки дросельной заслонки и замены свечей проехал около 2 тыс.км. Тут погода резко сменилась с холодной на теплую и в пробке заметил что обороты пададали до 500 и поднимались до 1000 (в общем плавали), это собственно напрягло. Так я ездил и напрягался еще около 500 км. Начитавшись советов и купив карбклинер решил снять заслонку и почистить ее самостоятельно. Сняв заслонку, она оказалась чистой, похоже за 2,5 тысячи не успела загрязниться, но уж делать нечего снял значит надо почистить. Выкрутил свечи их тоже почистил, этим же карбклинером (может их и не стоило чистить такой смесью). Ну в общем все чистое поставил на свои места. Завел авто вроде все отлично, думаю зашибись работает. Поехал в магазин, работает хорошо ровно, но на подъезде к магазину опять заплавали обороты. Все напрасно. Прошло еще пару дней, думаю достали эти обороты разозлился на машину и вдруг она заглохла на перекрестке на ХХ. Вот зашибись!!! И т.д. Автомобиль с чистыми деталями и глохнет, не должно быть такого. Да и еще вычитал один способ: говорят что мозги могут глючить, отключил акум от сети на 3 мин. потом подключил обратно, завел на 3 мин. Потом заглушил, постоял 5 мин и опять завел. Итог равен нулю. Схема не сработала.
Решение проблемы: обратился к Сергею, они на станции подключили комп к авто. Программа показала что не верно работает заслонка, не с теми параметрами которые нужны. В общем обнулили настройки и вуаля, все работает ровно. Спасибо Antonov_YS и ejik78 и Сане на станции!
v.pt_
25 February 2014
Antonov_YS
Спасибо, не ищу т.к. не знаю в какую сторону копать.
v.pt_
24 February 2014
wizzen
Сверлить не буду, боюсь сделать хуже.
v.pt_
24 February 2014
Как ссылку на видео в ютубе дать?
v.pt_
24 February 2014
Вот видео на ХХ
v.pt_
24 February 2014
Antonov_YS
Да, все верно на холостом ходу в стоячем режиме. При нажатии на сцепление ничего не меняется.
v.pt_
24 February 2014
FeLiX-911
Стыдно не знать, но не знаю. А где концевик находится? Механизм разобрать попробую, но думаю там все впорядке, т.к. Снимал патрубок от воздушного фильтра к заслонке и заводил двигатель, автомобиль работает ровно около 20-30 сек, после начинают падать обороты и видно как заслонка приоткрывается и обороты поднимаются, затем она прикрывается, обороты вниз и все по кругу. Пробег 83 тысячи.
v.pt_
24 February 2014
Antonov_YS
Знать бы еще в какую сторону копать. Где искать эту причину?
v.pt_
24 February 2014
Antonov_YS
Двигатель 1,8. Прокладки не было. Сегодня снимал смотрел, заслонка чистая. Между коллектором и заслонкой у меня прокладки нет. Там на заслонке резинка, но она ровненькая, без повреждений. Закручиваю равномерно крест на крест.
v.pt_
24 February 2014
FeLiX-911
Нет, круиза нет. Сверлить боюсь,как бы хуже не стало.
v.pt_
24 February 2014
Блин, сегодня заглох на холостых на перекрестке. И совсем в фокусе разочаровался. Ну не должен автомобиль с чистой заслонкой и новыми оригинальными свечами глохнуть. ФФ2 2007 1,8. Купил его 4 мес. назад, проехал всего 3000 т.км и вот такие проблемы. Ездил на Седова 10, ну кто знает, парни проверили, ошибок нет, дросель чист, свечи ок. Вердикт - "у вас все хорошо с автомобилем, следите за оборотами и если все будет плохо, приезжайте прошивку новую зальем, но не факт, что поможет". Капец, вот и сервис Форд. Совсем расстроился, незнаю что и делать. Причем плавать обороты на ХХ в неподвижном режиме начались после их чистки и замены свечей через 2000 т. Км. Люди Помогите советом!!! Продавать его сейчас нет возможности. Да это и не хорошо, впаривать заведомо неисправный авто.
v.pt_
15 February 2014mobile
Добрый вечер. Ребята подскажите кто знает. Фокус 2 до рестайленга. Между задним бампером и задними фонарями имеется заметная щель миллиметров 6-8. Получается щель под фонарями, и при ярком свете видно внутреннюю част задних крыльев. Не очень красиво это выглядит. Можно как-то ее устранить? Замечал на половине фокусов аналогичные неприятности, а на некоторых все нормально. При чем эта щель начинает расходиться от края заднего крыла (там где бампер и крыло вместе стыкуются, у колеса) в большую сторону. Подскажите пожалуйста!
v.pt_
24 January 2014mobile
pblcb
На сколько я знаю на до рестайл рекомендованные диски с параметрами: 6JR15 5x108 ET52,5 DIA 63,3 для резины 195/65-R15
6.5JR16 5x108 ET52,5 DIA 63,3 для резины 205/55-R16
а у меня диски немного с другими параметрами ширина 7J поболее рекомендованной но расстояние ET50 поменьше рекоменд. Вот я и думаю может эти 2 параметра самокомпенсируют друг друга. Но мне интересно услышать мнение тех кто такие диски ставил.
