добрый вечер заехал в сервис с жалобой что уходит жидкость из бочка гур. подняли авто и ахнули рычаги тяги всему хана но самое страшное и дорогое рулевая рейка. приговор все менять. поехал в др.сервис все подтвердили кроме рейки. вопрос что делать. жидкость уходит даже на неработающее авто. есть ли шанс что рейка жива. посоветовали в сервисе залить герметик стоптрещина.
какой подшипник купить и какой код
здрасте такая проблема гудел подшипник а сегодня появился какой то хруст причем не постоянный что это
подшипник ступицы а чем это грозит
если стойка потекла ей хана или...
здрасте проблема появилась гудел подшипник а сегодня появился металический хруст это как то связано и что это.help...
какие передние стойки на фф2 лучше и коды
шаровая правая нижняя на фф2 2008 115л.с. 1.6
подскажите шаровая правая нижняя как найти в экзисте
подскажите вчера заменил ремень грм брал оригинал а ремень генератор (Contitech)а в сервисе не смогли поменять говорят короткий надо взять по больше это нормально? хотя запчасти у них заказывал по vin cтоит больше брать или должны этот поставить
jek999
а как наберать и что за два 0(----00)
здрасти забрал машину из сервиса не работает магнитола требует код code----00 как набирать и какой из них unit type fdd200 или key code 4748
morece
Dayco PVE001 - комплект приводных ремней с кондиционером, 1.6/115
Dayco PVE002 - ремень генератора, 1.6/115 ятак понял это все и есть ремкомплект поликлиновых ремней
Spb_Focus_Man
найду и напишу только гляньте правильно или нет а то у официалов комплект 11999 стоит хочется с экономить и нормал купить и еще правда что менять грм лучше у офицалов
может и есть но я не силен в компах и боюсь ошибится так что если не сложно напишите что б все детали и номера вместе были
напиши подробно номера для каждой еденицы особено ролика сальника и ремней кондера и генератора
через сколько надо менять масло и сколько помещается в фф2 слышал 4.3 правда?
bazar81
15 January 2014
-3
скоко стоит комплект на 1.6 115 не оригинал
| А тему почитать не хотите! Люди для кого FAQ делали? |
а как понять дористайл или нет у меня фф2 1.6 115 январь 2008
