night2008
5 June 2014mobile
Den55
Нормуль в целом.
если за все время не менял,то надо вместе с фильтром.мягче будет переключение. На холодную всегда брыкается с 1 на 2.
ФФ2, 1.6, акпп, более 200 тысяч пробег, 2009 г.
1) Редко бывает маленькое проскальзывание при переключении с 1 на 2.
Чем это грозит?
Нормально ли это?
2) Иногда бывает жестковато сдвинуть с P.
Стоит ли чего то опасаться?
night2008
4 March 2014
AlienKТеперь жутко стало, хотя рассмешило
AlienK
Диагностировался, ошибок нету. Внутрь лезть ? или фиг с ней?
DNAError
Есть ли смысл копаться в мозгах и как то программно решить эту проблему?
patalogig
А то, что я про толчки писал? Это тоже норм?
night2008
4 March 2014
Я всего лишь хочу получить ответы на поставленные вопросы
*Смотрите пост выше от 12:18 по МСК
Прошу ответить на пост выше.
Dynamikc
ну т.е. ставлю на D и стою на тормозе 2 мин., потом переключаю на N - R - P и обратно. Потом еду. Т.е. 12 мин выходит.
1) Прогреваю машину- 10 мин...Прогреваю коробку (2 мин.) - это достаточно для прогрева и того и того? (температура -5 град. цельсия)? Толчки при таком прогреве норма (с 1 на 2) ?
2) Если плавно(медленно) набирать ход, то на холодную с 1 на 2 бывает толчок на 2000-2250 оборотов. Это норм?
3) А когда пробке еду...Почему машина запоздало переключает, т.е. я жму на газ до 1800 обр. и потом отпускаю, а она, при падении оборотов, все равно 2 втыкает?
1) Как понять пробуксовка?
а) Я давлю на газ, с 1 на 2 идет переключение, задержка менее 1 сек, газ не сбрасываю, обороты не падают, а остаются на месте, машина едет норм и след. передача и т.д. Это норм?
б) Если плавно набирать ход, то на холодную с 1 на 2 бывает толчок (2000 оборотов), но обороты падают, задержки почти нету. Это норм?
в) Если машина прогрета, еду в пробке...То иногда все равно бывает толчок(до 1800 оборотов), как бы газ отпускаю, но коробка упорно втыкает 2 передачу, с запозданием. Если чуть агрессивнее, то нету толчка. Это норм?
2) Можно ли переключится с М на D во время езды, без остановки?
night2008
26 February 2014mobile
AlienK
Спасибо. Завтра попробую. Т.е. м = нейтраль.
night2008
AlienK
Пустырник пью. Это моя первая машина. Так все таки что такое + м - ? Что они делают?
night2008
patalogig
У меня тож вибрация, но от шипованных колес. Совсем малая вибрация на летней.
night2008
AlienK
А как греть? И что такое + м - ?
night2008
26 February 2014
AlienK
Вчера почти сжег бак ТНК, оставалось где то на 80 км. Может надо было до конца сжечь?
Приехал на лукойл и заправился.
Да машина ведет себя лучше, но толчок остался на холодную...Может исчезнет, хз, когда по новой заправлюсь на лукойле.
Надеюсь на это...
night2008
26 February 2014
также обнаружил ещё 1 вещь, после замены фильтра, масла.
Первые 20-30 мин. происходит следующее...См. пост выше!
Далее видимо коробка прогревается, толчок ваще не ощущаю, если есть, то совсем слабые.
Это нормально или нет???
П.С. Попробую ещё раз почистить заслонку.
