Я правильно понял, на штатное литье?
Добрый день, требуется небольшой совет. Ситуация такая: при запуске двигателя на холодную слышен посторонний звук, однако если выжать сцепление, то звук пропадает. Далее в движении на всех передачах, слышен вой коробки, особенно отчетливо слышно на 3 передаче. Если отпустить педаль газа, то вой пропадает. После замены масла в коробке ситуация ни коим образом не поменялась. Только передачи включаться стали более легче и чётче, как на автомате. Однако вой для достал. Для справки двигатель 1,8 мкпп.
В Новосибирск сможешь отправить?
Dennis001
оке, говори адрес!
Еще продаешь? Я из Новосибирска, говори какие пивко любишь?)
Прошу совета, при демонтаже накладки зоны дворников на ФФ2 (хотел долить тормозной жидкости), случайно оборвал оба разъема подогрева лобового стекла, точнее один был на соплях а 2ой оборвал. Причем обломился под корень, то есть прям у основания стекла, возможно ли как-то припаять. Стекло не оригинальное стоит, и контакты какие-то совсем неказистые!
FeodorY
А по моему вопросу не подскажешь? Чуть ранее написал.
Yakovlev_Maxim
Либо прошиться, либо смириться. А отверстие лучше запаять.
Добрый день. Хотел спросить, у всех фокусов 2, которые без климата такая тугая крутилка направления обдува печки или только у меня. Жена даже провернуть не может её. Я приноровился, но тем не менее крутиться очень туго, особенно после того как поставил китайские круглые крутилки!
Прошу помочь в диагностике проблемы. Суть проста, у меня появляются провалы при интенсивном разгоне, при спокойном движении по городу если не крутить двигатель больше 3000, автомобиль еде ровно, без проблемно. Однако если начать разгоняться по типу, тапка в топ, после 3х, как правило, появляются провалы, по ощущениям как будто педаль газа резко нажимают и отпускают. На низких оборотах такого не возникает, и при плавном разгоне тоже. Проверил свечи зажигания состояние хорошее, менял 6 тыс. км назад. Свечи хорошие иридивые. 4 тыс. км назад, чистил форсунки и сетку топливного фильтра. Воздушный фильтр менял 3 тыс. км. назад. В чем может быть проблема понять не могу. Двигатель не троит, пробовал отсоединить каждую катушку по отдельности, проверял их работоспособность... Двигатель 1.8 МКПП! Помогите добрые люди...
DNKa87
17 October 2014
restalingМенять по отдельности выйдет дороже! Возьми вал в сборе, и на замену меньше потратишь и на запчасти!
restaling
Да, была вибрация при разгоне, очень сильно осущалась, когда на 2ой передаче решил резко ускориться, в районе от 1,5 до 2,5 тыс. оборотов. Кстати старый вал оказался практически в идеальном состоянии, наружний шрус полностью целый, пыльники тоже целые. Возможно выработка образовалась в стакане внутр, шруса! На выходных хочу разобрать посмотреть... Если у тебя и внутренний и внешний то дешевле заказать на экзисте, вал фирмы loebro, тем более они там за 8800 можно купить, оригинальный значительно дороже!
Ситуация следующая. На лобовом стекле при покупке автомобиля была трещина, которая проходила по низу вдоль всего стекла. Обогрев работал исправно, трещина обзору не мешала, однако в конце зимы, через год, перестала работать левая сторона обогрева. Есть соображения по данному вопросу? Скоро зима и данная опция мне очень нужна...
Спешу поделиться своей радостью, заменил левый вал привода, на своей машинке, менял на авось, т.к. определить из-за какого идет вибрация был не возможно. Поставить фирмы loebro. Заказывал с экзиста цена 8875р. Заменил на СТО, т.к. нет гаража, а на улице +3. Вибрация ушла, чему я несказанно рад!
FeodorY
уже заказал на экзисте, левый вал привода, как говориться 50/50. Если не поможет, продам! Но уже буду знать наверняка)
FeodorY
Думаешь лучше вал целиком поменять?
Karlos-on
видел ремкомплект фирмы febest артикул 2111-CB316LH. Тот нет?
