Тож вариант), но ждать вечность
biFord
18 September 2014
куплю заглушку на трехспицевый руль на форд фокус СТ дорестайл 2006г недорого
voovius
Парни я правда не знаю зачем так сделали может быть заглушили датчик в движке по тупости а может еще что
Мне просто казалось что вент поздно включался и боялся перегреть сердце вот и поставил температуру поменьше
Думаете адекватно будет опять поставить 87-92? У меня теперь подругому никак а ехать надо далеко через пару ней
Прошу дельного совета в данной ситуации!!!
СПС заранее всех откликнувшихся
Dima_454
У меня сколхозили датчик вкл вентилятора в патрубок,который срабатывал на температуру 87-92 С.
Поменял его теперь на другой с параметром температуры 82-87С.
Вентилятор теперь в условиях жары работает постоянно.
Эта замена с другим диапазоном температуры чем нибудь черевата? Или даже лучше что вентилятор раньше включается?
hunter2.7i
Это делал не помогло
Какая кстати не критичная температура двигателя и температура масла должна быть подскажите?
Dima_454
Да кстати через пробку расширительного воздух только и получается стравить - Это что то значит?
Да и я тоже не спец поэтому и спрашиваю спец совета
Так и буду делать наверное
Еще и датчик заодно почищу
Да вот такие мастера есть еще на свете
По поводу воздуха че нить подскажешь?
И кстати у меня датчик температурный сколхозили
вставили его в разрез на патрубке и он по ходу глючит вдобавок потому как вентилятор включается не как надо
Ivan_VS
Вентилятор подключили не правильно(
Радиатор новый правда SATовский
После переподключения вентилятора температура в норме но в системе остался воздух почему то не стравливает его никак
не пойму никак почему?
Mehanikys
да с пробкой все в порядке
vip_spider
извини подержать 2500 сколько по времени?
это что должно показать?
Есть еще варианты?
Посмотрю термостат
Блин помогите пацаны! Че это термостат? Кулер забит? Че за фигня мож датчит заглючил какой нить?
Как ... не вовремя(((
Да работает! Где рыть копать?
Парни HELP HELP HELP!!!
Ткни куда надо я радиатор поменял (старый бежать начал) и теперь после недолгой езды температура начинает зашкаливать!
И температура масла стала неприлично высокой.
Че делать?
Ivan_VS
А че ценник у него какой и сколько литров брал всего на замену?
Нашел корзину)
Всем спасибо! Теперь осталось дождаться пока рамка придет
