fed83
5 January 2016mobile
Здравствуйте, непоняточки с запуском двигателя. Картина следующая: куга2, дизель, после длительной стоянки , после запуска, двигатель начинает глохнуть, температура за бортом от +1 до -16. Иногда приходится заводить по 3-4 раза , потом нормально. Косяк не регулярен, от чего зависит понять не могу. Думал солярка, вроде не похоже, ошибок не высвечивает. На дилере предложили кататься , до победного)
Может было у кого подобное ???
А у меня следующая странность, вчера заметил, багажник открывается, а после потихоньку начинает проседать в обратную, как будто упора нет. Может было у кого? Капут амортикам?
Друзья, назрел вопрос . Авто куга2 дизель , коробка PS, пробег 45т км. Наблюдал в ветке, что при данном пробеге меняется масло в коробасе, позвонил в Рольф, заверяют, что коробка необслуживаемая, менять ничего не надо. Может есть у кого регламенты?
Marchelo
А вот это я не допер! Благодарствую!
Marchelo
Спасибо, я так и сделал в последний свой визит, ребята покапались пару часиков и выдали резюме, якобы ваша модель телефона не удачная, так же, как и другие 4 телефона, показали схему на мониторе какие телефоны совместимы с синком (смс), перепрошивать отказались, якобы не поможет.
А в Питере никто такой процедурой по обновлению синка не замарачивался? Бортуют диллеры
fed83
8 January 2015mobile
djwint:
john77 для всех кто боится чиповки : у меня пробег 110тыс из них 90тыс на чипе 199лс , сток у меня 140лс замена масла каждые 7500км, обычное масло форд формула 5w30 заправки только BP, иногда лукойл до сих пор жив сажевик DPF , никаких глюков или ошибок за 110тыс пробега не выявлено  |
А , как по ощущениям? Сильно прибавилось в мощьности? Может делали замеры?
fed83
5 January 2015mobile
NskOleg
Спасибо, ответ получил.
fed83
NskOleg
Пробег 28000, но сути не меняет. Просто помумал, что если в следующий раз подъеду к примеру в 45т км, то перепробег состасит 2000. Не возникнет ли вопросов?
fed83
DaMaGeR:
Еще нейтраль можно на светофорах использовать (не знаю как именно на повершифте, но на обычных гидроавтоматах рекомендовано включать нейтраль на не продолжительных остановках ) |
На днях получил инструкцию от продовалы Фордов (за верность не ручаюсь)) т.к. у нас в семье 2ва форда, один на повере, другой классический автомат. Так вот рекомендация была следующей: повершифт не рекомендуется долго тормозить в драйве, например на ж/д переезде , лучше перевести коробку в нейтраль, а на автомате с гидротрансформатором лучше избегать положения N..
fed83
Dusha
Спасибо, до сих пор мучаюсь, правда ошибка стала выскакивать реже. Тоже подозреваю контактор..
fed83
Может ли мне кто нибудь ответить, не чревато ли делать то раньше установленного срока на 2000км? Не придется ли после раньше делать следующее?
fed83
2 January 2015mobile
Dusha:
апдейт по моему сообщению выше:
Скрытый текстПо диагностике некорректные данные с датчика положения лопаток турбины. Анализ показал негерметичность разъема датчика. В разъеме скопление влаги и замыкание и как следствие искажение показаний.. все почистили,залили спец смазкой и сдвинули разъем в другое место. Ошибки из-за которых был чек: P003A - Превышение предельного значения при сборе данных для положения управления A давлением наддува турбокомпрессора/ механического компрессора P2263 - Проблемы с работой системы наддува турбокомпрессора/ компрессора с механическим приводом блок - Turbocharger vane position solenoid (соленоид положения лопатки турбокомпрессора) Описательно: разъем находится на турбокомпрессоре, сверху не виден, нужно поднимать машину. Если он внизу, тогда не удивительно, что в него попала влага. Я как раз по паре больших луж проезжал в тот день на скорости, фонтаны метров по 5 в стороны разлетались. С влагоизоляцией на моей машине действительно как-то совсем неважно. Мне даже пришлось проклеить самостоятельно капот и фары, т.к. зимой туда грязь просто ведрами заливало через конструктивные зазоры по 4 см шириной. За прошедшие сутки проблема себя не проявляла. x Резюмируя: опасения по поводу топлива, похоже не оправдались. К слову анализ топлива в лаборатории стоит от 5 до 15 т.р. в зависимости от набора тестируемых параметров. Я делать его не стал, дожидался итогов диагностики. Лукойл отзвонился по анализу своей пробы и сказал, что в их протоколе испытаний отклонений не обнаружено. |
Здраствуйте, что по итогу справились? Как разыскать сей разъем?
fed83
Nikolai199:
Помогите, пожплуйста, разобраться! Автомобиль Форд Куга 1 2,0 140. Осенью загоралась ошибка "двигатель неисправен", ошибка -P003A - "превышен предел самообучения управления "А" наддува". Обращался к официалам - первый раз сказали, что им форд рекомендует сбросить настройки, я так понимаю сбросить самообучение. Два раза скидывали. Герметичность впуска проверяли, все ОК. После второго раза я решил побрызгать все разъемы и клапан управления жидкостью для контактов и почистить шток управления геометрией турбины. 3,5 месяца ошибки не было. После ТО у официала, через неделю опять загорелась ошибка. Причем загорается в 90% случаев после стоянки после вкл зажигания. Как правило после выключения зажигания сообщения о неисправности ДВС нет. Бывает, что после вкл и выкл зажигания сообщение не пропадает, проехав 5-10 мин, вкл и вык зажигание сообщение пропадает. Что посоветуете? |
Здраствуйте, решили проблему? Похоже у меня аналогия...
fed83
Всем здравия, моя грустная предыстория парой сообщений ранее, съездил к диллеру. Вот формулировка мастера: "перенаддув"! О как! Ошибку сбросили, отправили восвояси, только обрадовался, подъехав к дому, вновь пинтограмма на весь дисплей:"неисправность двигателя" . Боль!)) Подскажите люди добрые, что за перенаддув и с чем его кушают?
fed83
31 December 2014mobile
belker
Спасибо за ваше предложение, напряг диллера, обещали отсканить 2го. доложусь) После нескольких часов стоянки ошибка пропала, через несколько мин появилась. При нажатии на акселератор появился провал в реакции и мощности, дыма черного не заметно. Слышен приглушенный свист во время перегазовки. Еще раз всем добра в новом году!!!
fed83
Barbel
Нужно попробовать...
