LS2k
Саратов (RU), Ford Focus III
Все про антифриз ФФ3 Двигатель Focus 3
LS2k
29 April 2024
ну т.е. получается что 5ти литровой канистры в любом случае хватит, спасибо!
LS2k
28 April 2024mobile
Всем привет!
У меня фокус 1,6 125лс
Прошло 10 лет и пора менять антифриз.
Купил coolstream premium 40 5л готовый.
Вопрос: этой канистры хватит для замены или надо еще литр докупить? Делать будут на сервисе. Сколько там можно максимально слить?
Замена масла в АКПП PowerShift Ходовая часть Focus 3
LS2k
8 October 2023mobile
Я купил пару недель назад за 2100р за 1л в vedro.pro
Этикетка двойная, канистра выполнена качественно.
На подделку не похоже.
LS2k
1 October 2023mobile
-5
Hidden post
Фокус 3 дорест, штатные фары с ксеноном в линзах.
Заменил ксеноновые лампы на Aozoom D3S Led
Ставятся штатно без переходников, обманки встроенные, все отлично.
Теперь еще хочу заменить лампы доп. дальнего света H7 тоже на led.
Хочу ставить лампы штатного размера без переходников, т.к. там они под углом и нет места.
Собственно вопрос: будут ли нормально работать дампы дальнего света H7 без обманок?
Я точно знаю, что ближний свет идет опрос по потреблению. А у дальнего?
LS2k
22 September 2023
Купил 2л Castrol 15D7EA, на след неделе поменяю
всетаки я решил что Motul будет слишком густым в морозы, что не есть хорошо
LS2k
17 September 2023
Aleksandr69reg
у него есть допуск WSS-M2C200-D2 для 6dct250 и вязкость у него 75W
LS2k
16 September 2023mobile
Всем привет!
Фф3 1,6 125лс повершифт
Недавно при начале движения, особенно если в гору и по-сильнее нажать газ я слышу сильный скрежет. Причем он и на второй передаче тоже, на высоких оборотах. Очень редко скрежет сопровождается толчками. Если трогаться очень плавно, то все идеально переключается без рывков и скрежетов.
TCM и масло в коробке недавно меняли (залили motul dctf). Ошибок никаких нет.
Вобщем скрежет только на 1-2 передаче на высоких оборотах, при начале движения или кикдауне например. Если плавно ездить все ок, но это не всегда получается)
Мне поможет уставнока ремкомплекта LUK или это что-то другое?
Замена опоры двигателя Двигатель Focus 3
LS2k
25 May 2023
Всем привет!
Ford focus 3 1,6 125лс
какой номер гидроопоры? по каталогу выдает 1811464
почитав тему, вижу что многие ставят HUTCHINSON 586282, но такую найти не смог.
Итак, что покупать? 1811464 норм? или есть лучше (не хуже) и дешевле?
LS2k
19 May 2022
Всем привет!
поменял недавно передние тормозные диски и колодки
Теперь в городе при езде по пробкам при трогании с места слышен звук похожий на стон. Что это может быть? Ну и передние колесные диски теплые (задние холодные).
Система стеклоомывателя Электрооборудование Focus 3
LS2k
11 January 2022
Заказал FEBI 45038, 1600р
приехал оригинал с затертой надписью Ford
на клемме резиновая прокладка
после замены все работает отлично!
LS2k
4 January 2022
Спасибо x-mass
Вопрос: на FEBI или SWAG будет уплотнительная резинка на клемме, как на новых оригиналах? Я так понимаю, что она решает проблему с попаданием воды в BCM и не надо дорабатывать проводку
LS2k
4 January 2022
так погуглив, понял, что моторчика два - один на фары, второй на стекло. мне нужен с одним выходом, потому что у меня седан.
а в каких аналогах на клемме стоит уплотнительная резинка, чтобы вода не добралась в BCM? или это только в новых оригиналах такую резинку ставят?
LS2k
4 January 2022
Всем привет!
У меня установлен премиум свет с омывателем, я правильно понимаю что для фар и стекла используется один моторчик? Или для фар отдельный моторчик?
Если один, то нужен специальный моторчик с двумя выходами? Какой аналог порекомендуете, а то оригинал слишком дорогой. Спасибо!
LS2k
12 February 2021
погуглил, оказывается у D3S встроенный игнитор, а не блок розжига, а балласт выносной.
кроме того я так понял, что они вообще бывают только с напряжением 42 вольта, а везде где написано D3S 85V это скорее всего опечатка.
как-то так
LS2k
12 February 2021
всем привет!
у меня штатный ксенон, хочу заменить лампы, т.к. за 7 лет они сильно потускнели
Посмотрел много вариантов от Osram и Philips до нонейма с Али и оказывается что все ксеноновые лампы D3S могут быть 42V либо 85V (оба варианта мощностью 35W)
Вопрос: имеет ли значение напряжение самой лампы? Я так понял, что у D3S встроенный блок розжига и в теории не имеет значения какое там выходное напряжение, главное, чтобы было 35W и входное напряжение 12V. Или я не прав?
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
LS2k
9 October 2020mobile
StrongType95
Найдите мой пост в этой теме, я не так давно прошивал приборку и описывал все по шагам, какие файлы и в какой последовательности шить. Прошивать лучше всего на столе. Я шил через Focccus
LS2k
8 October 2020mobile
StrongType95
Человек спрашивал можно ли сделать отображение реальной температуры вообще без прошивок.
Ответ - нет, нельзя.
Либо прошивать коммерческую дорестайл прошивку, где отображается правильная температура, либо прошить от рестайла. Но прошивать придется в любом случае.
Все три пункта возможны только с прошивкой.
LS2k
17 August 2020
У меня дорестайл, приборка рп7 с прошивкой от рестайла, есть sync 1.0 и модуль gpsm
SSR писал что надо править байт DE22, но у него прошивка дорестайл. А для рестайловой прошивки это прокатит?
Газовые опоры капота Кузов и салон Focus 3
LS2k
14 August 2020mobile
KU-FD-FS03-00
Вот эти купил, поставил и забыл.
Единственный нюанс - надо немного подвинуть шланг, который идет на форсунки омывателя.
LS2k
9 August 2020
5 с лишним часов, это практически вечность.
норм. если почитать тему, есть люди, которые с помощью клубного адаптера прошивают вечность, да еще и не с первого раза)
Когда прошиваешь на столе, то вообще пофиг. Поставил на прошивку и пошел заниматься своими делами
Вообще рекомендую прошивать приборку только на столе, тем более она очень легко снимается
