Nikz83
45 (RU)
Nikz83
23 August 2018
kosta63
На габариты и дальний делается врезка в связке проводов под левой фарой. Плюс взял в блоке предохранителей. Земля на корпус. На ручник провод добавлял т.к. нужно тянуть в салон. Сам контроллер получилось что висит в подкапотном пространстве возле блока предохранителей. Регулятор нужно подматнуть изолентой от попадания влаги.
Nikz83
22 August 2018
kosta63
Добрый день.Какой именно контроллер выбрал?
Тот, что по ссылке за 930 руб. DRL controller. Лайт версия тоже подойдет, но экономия думаю не стоит того.
Новый сайт у них https://devayser.com/drl-controller.html
Nikz83
11 June 2018
Год назад поставил этот контроллер http://autorolik.com/drl-controller Запитал от зажигания, управляющие провода на ручник и габариты. При опускании ручника лампы дальнего работают как дхо. Мощность выставил примерно 25%. Из далека ярко.
Nikz83
20 January 2018
заглушки , которые в итоге выкинишь
Заглушки выкидывать не советую. Всякое бывает.
Кстати продаю новые вертикалки. Кому нужно в личку.
Nikz83
3 January 2018
putin512
Как вариант, синий (притухание) не использовать, а белый на габариты. Так и ездил, когда стояли вертикальные дхо.
Nikz83
27 December 2017
На PX5 ни у кого проблем с блютузом нет? У меня после длительной стоянки не работает какое-то время. На 4pda тоже многие жалуются в последнее время. Может из-за низкой температуры?
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
Nikz83
25 December 2017
Manul12
Выкинуть такой блок управления. Запитать управление от ручника - очень удобно.
Nikz83
24 December 2017
Manul12
Но ДХО моргают(((.
Почему бы не сделать включение по опусканию ручника?
Nikz83
12 December 2017
Поставил себе Witson W2-B5712. 8 ядер 32 гига. После подключения все вроде заработало без каких-либо танцев с бубном. Есть правда вопросы по работе софта и подключению флэшки. Звук после рп32 более звонкий и объемнее что-ли, поэтому подкрутил басов. Штатный задний парктроник теперь работает через бипер, который был с ГУ. Звук от него тише штатного.
Заказывал тут https://car-better.ru/goods/magnitola-witson-for...2-b5712 Ждал 40 дней. ГУ сперва из Китая идет в магазин (Новосибирск), а оттуда уже ТК до получателя. Дают год гарантии.
Nikz83
3 December 2017
Гарик73
Кнопки работают. У меня штатные от рп32. Подрулевых нету.
Nikz83
2 December 2017
Гарик73
Странно. Может у вас нет выступа. Я два часа промучился, не мог понять что не дает пропихнуть, пока дефлектор вентиляции не снял.
Nikz83
2 December 2017
Гарик73
Будешь ставить мафон смотри он упирается в этот выступ и немного не доходит до посадочного места.
Nikz83
2 December 2017
Гарик73
Мне на днях такая-же магнитола пришла. С подключением проводов разобрался, а установить на место не смог. Мешает выступающий пластик. Нужно пилить. Позже скину фото где пилить.
Сигнализация Starline Системы охраны Focus 3
Nikz83
10 October 2017
alec67
Аналоговое - это подключение к бело-фиолетовому проводу разъема С3?
Nikz83
6 October 2017
Почему у меня при выключенном зажигании сигнал с ручника есть? Установщики сигналки что-то сделали?
Nikz83
23 August 2017
Пластик матовый. Есть притухание и отключение.
Nikz83
13 July 2017
Albertus2012
Для включения дхо при упущеном ручнике +12в берутся с этого же пина 25 разъема С3?
Nikz83
13 July 2017
Albertus2012
В электрике авто я не силен. Про установку вертикальных ДХО тут уже написано немало, поэтому когда себе ставил, трудностей не испытывал. Хочу заказать этот контроллер по ссылке выше.
Просто напишите куда подцепили ближний и дальний. Еще не пойму почему у вас масса 4 провод, а по схеме 5 сверху.
Nikz83
10 July 2017
Albertus2012
Я подключал по схеме которая прилагалась к контроллеру.
1. На акб плюс через пред
2. На ближний
3. На дальний
4. Масса
5. На ручник.
Если не трудно, опишите подробно точки подключения.
Nikz83
12 May 2017
Vovik174
Тут брал два раза. Качество нормальное. С фунуцией отключения и притухания. Матовые или глянцевые.
https://ru.aliexpress.com/item/Upgrade-Factory-d...HwC1NN
