Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
5 March 2012
1,9M
7,6K
Гарик73
1 December 2017
sviridov
1 December 2017mobile
Г
Гарик73:
Ребята, это что?
Похоже на динамик парктроника, хотя у меня он в кан модуль вмонтирован.
Гарик73
1 December 2017
Такую буду ставить
Гарик73
1 December 2017
Song
Куда тюльпан втыкать от камеры не пойму?
sviridov
Гарик73
Это все что есть, из проводов?
Должен быть еще тюльпан мама для камеры.
sviridov
Как минимум тут одной вязанки с тюльпанами не хватает, куда вот эти аукс тюльпаны папы будут втыкаться.
Гарик73
1 December 2017
Может это?
Тогда мимо канбус декодера проходит
sviridov
Гарик73
Оно самое, должно втыкаться совместно с кан модулем.
Гарик73
1 December 2017
sviridov
А от камеры красный провод куда, который вначале кусок торчит и в конце?
sviridov
Гарик73
Пока не трогай его, должна и так камера заработать.
Если не заработает, то кончик который со стороны камеры кинешь на + лампы З.Х., а противоположный конец соединишь с проводом reverse от ГУ.
Гарик73
1 December 2017
sviridov
По жёлтому только изображение идёт?
Красный с чёрным на З.Х.?
Правильно?
sviridov
Гарик73
Правильно
Song
2 December 2017
Гарик73
Почему вы спрашиваете на форуме, а не посмотрите инструкцию по установке вашего гаджета? Мы же не знаем как именно она у вас подключается. Китайские магнитолы не все одинаково подключаются.
Гарик73
2 December 2017
Song
У меня без инструкции посылка пришла
Song
2 December 2017
Гарик73
на задней стенке магнитолы должна быть распиновка!
Nikz83
2 December 2017
Гарик73
Мне на днях такая-же магнитола пришла. С подключением проводов разобрался, а установить на место не смог. Мешает выступающий пластик. Нужно пилить. Позже скину фото где пилить.
Гарик73
2 December 2017
Song парктроник задний отображается, а звука нет. Что делать?
sviridov
2 December 2017mobile
Гарик73
Динамик то парктроника подключил?
Гарик73
2 December 2017
sviridov а по штатному почему не работает из колонок?
sviridov
Гарик73
Потому что на всех(почти) китайских ГУ звук парктроника выводится на отдельный динамик, у кого -то он встроен в can модуль ГУ(как у меня), у других (как у тебя) отдельно на проводе висит и в ГУ втыкается.
Гарик73
2 December 2017
sviridov
Кнопки аварийки и замка не работают, что делать?
sviridov
Гарик73
Один разъем не вставил, он у тебя с задней стороны экрана должен быть (мама).
Nikz83
2 December 2017
Гарик73
Будешь ставить мафон смотри он упирается в этот выступ и немного не доходит до посадочного места.
Гарик73
2 December 2017
Nikz83
Вроде запихал
Гарик73
2 December 2017
sviridov
Спасибо, не заметил разъём. Ещё проблема, кнопки на руле не видит.
Nikz83
2 December 2017
Гарик73
Странно. Может у вас нет выступа. Я два часа промучился, не мог понять что не дает пропихнуть, пока дефлектор вентиляции не снял.
sviridov
Гарик73
Кнопки не настраиваются это нормально, так как подключены через Кан.
А сами кнопки то на руле работают? Громкость регулируется?
Гарик73
2 December 2017
sviridov
Только переключают дорожки, я кнопки менял на ок и подрулевую ставил, правда я их активировал на рп32 и они работали
Гарик73
2 December 2017
Громкость не регулируется
sviridov
Гарик73
У меня кнопки другие, с громкостью и М посередке.
Они по умолчанию все работали при подключении китайской ГУ. Кнопка М переключает Радио, Музыку и т.д. как на Рп-32. Чтобы на кнопки можно было назначать свои действия по короткому или длинному нажатию, нужно их в обход Кан подключить.
Какой то из проводов(я не знаю какой у тебя) нужно выдернуть из кан модуля и соединить с проводком Key 1 или Key 2 ГУ.
Но я делал подругому еще с предыдущей магнитолой, протягивал свой проводок к колодке кнопок руля, которая находится под нижним кожухом рулевой колонки и потом этот проводок соединил с проводом Key1. И все теперь у меня кнопки настраиваются.
