BAXMAH
Омск (RU), Ford Focus II
Какие колодки поставить взамен оригинала? Оборудование и запчасти Focus 2
BAXMAH
26 Maymobile
OlegArh70
Главное, не забудь правильно их установить, там чуть отличается от обычных установка - Самостоятельная замена задних колодок. (сообщение #12940783)
BAXMAH
26 May
SIMych
Я с таким на рабочем S-Max 2006 года столкнулся. Ключ от него записал как второй при замене приборки на фокусе, в итоге через две недели этот ключ отказался заводить S-Max, срабатывал иммобилайзер, но при этом когда новый ключ прописывали, этот отваленный проканал за известный привязанный ключ в Forscan'е. Что это было - хз.
BAXMAH
25 May
Dolyan
В Forscan запустите инициализацию иммобилайзера, без добавления ключей. У вас блок PCM просто с временной приборкой связан, после инициализации он опять привяжется к основной отремонтированной.
Крепление, опоры движка Эксплуатация Focus 2
BAXMAH
16 Maymobile
Восемь месяцев назад, когда свапал 2.0 на 2.3 L3-VE от мазды, нужно было заменить правую опору на более высокую. По опыту уже прошедших свап, взял опору производства Amiwa. Я не уверен, но вроде как она маслонаполненная. За это время проехал около 13к км, пережил зиму с холодными запусками, опора не просела, вибрации нет. В принципе, неплохой вполне бюджетный производитель.
BAXMAH
5 Maymobile
msaia
MANN W712/73
Он хоть и на мазду бьётся, но на 1.8/2.0 форды прекрасно подходят.
BAXMAH
17 April
serg1983
Скорее всего проблема в подклинивании направляшек суппорта в резинках, особенно если их по незнанию смазывали. Выкрути направляйки, проверь как суппорт по ним ходит.
BAXMAH
16 Aprilmobile
plombirka18
То что ты ищешь - это блок GEM, он в ногах у переднего пассажира, под бардачком. Но наиболее вероятная причина отказа замка - переломанные провода в гофре от кузова до крышки багажника.
BAXMAH
28 Marchmobile
Vrace
Колодки 1866р, направляющие по 973р за комплект.
BAXMAH
27 March
Aurosonic
Сам механизм натяжителя у меня за 18 лет никаких проблем не испытывал, а вот подшипник на ролике рычал и подклинивал, его на 13 лет хватило. Так что взял просто ролик.
Болт в комплекте не идет, его проще стронуть, пока ремень не снят, откручивая вправо (по часовой), а потом уже обратно отвести натяжитель, скинуть ремень и после этого нормально открутить ролик. Отдельно парт-номер болта не нашел, впрочем старый болт обычно в нормальном состоянии.
BAXMAH
27 March
Надо было поменять задние колодки, поставил Icer 181743. Судя по надписям на коробке, сделаны в Испании, по надписям на самих колодках (E9 в кружке) - тоже Испания. Из особенностей - вместо пружинок на внутренних колодках с упором в суппорт стоят пружинки, упирающиеся в поршень, но не стучат и не брякают.
Заодно превентивно решил заменить направляющие суппорта, взял два комплекта Meyle 014 698 0006/S. В комплекте два пальца, две резинки, две пластиковые крышки. Металл очень слабо магнитится, неодимовый магнит легко стряхивается, хотя с пальцев из чермета его фиг отдерешь. Из достоинств - цена комплекта гораздо меньше, чем набирать все из оригинала или Ate.
Оригинальные пальцы Ate, кстати, тоже не ржавеют и очень слабо магнитятся.
Колодки где-то за 500км притерлись, не скрипят, эффективность торможения примерно такая же, как и на ранее стоявших Ate. Вполне нормальный бюджетный вариант.
BAXMAH
27 March
Aurosonic
Если дорестайл - то достаточно просто ролик заменить, если он начал издавать звуки. Менять лучше на Gates T36420 - он металлический.
Если рестайл и не проходил отзывную кампанию по натяжителю, то там вместо него простой ролик на кронштейне, лучше найти на разборке дорестайловый натяжитель (подойдет и от Mazda 3/Axela BK дорестайлового 1.8/2.0/2.3) и поставить его, с соответствующей установкой ремня от дорестайла.
Ну и болт на ролике натяжителя с левой резьбой, это на всякий случай, а то коллега умудрился тестю на натяжителе болт срезать крутя влево (закручивая).
По ремню и ролику отдельная тема есть (она же в шапке закреплена) - Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
А по производителям ремня - Dayco, Contitech, Gates, Bosch, остальные могут быть лотереей. Хотя я при свапе на 2.3 поставил ремень Mitsuboshi, уже тысяч двенадцать на нем откатал за неполные восемь месяцев, все норм.
BAXMAH
20 Marchmobile
ptizza-86
Я из Омска, написал в личку.
BAXMAH
20 Marchmobile
ptizza-86
А разве на 1.4/1.6 требуется полная прошивка? Она же вроде только на 1.8/2.0 обязательна, нет?
Система охлаждения Эксплуатация Focus 2
BAXMAH
6 March
technics1
Нормальных дюралевых на разборках хватает. Причем подходят не только от фокуса, но и от Volvo S40-II с двигателями 1,8, от Mazda 3/6 и праворульных Axela/Atenza/Premacy с двигателями от 1,8 до 2,3. Парт-номер L327-15-17Z, плюс потребуется прокладка для металлического фланца Ford 1 119 275 или аналог.
На том же дроме куча объявлений - https://baza.drom.ru/oem/L3271517Z/
BAXMAH
14 February
alexus74
Сейчас, да уже лет как 5-6, бренды Ina, FAG,Ruville принадлежат Schaeffler Group, имеет смысл посмотреть кроссы на оригинальный подвесной по этим брендам, в коробке от FAG или Ruville может оказаться INA. Насчет клейма FoMoCo не стоит обольщаться, запчасти с этим клеймом уже лет так пять не производятся под машины нашего поколения (ФФ2/2+).
BAXMAH
21 January
Kamerin:
Нет нормальных в продаже, или сложности с заменой? Боюсь поставлю, а через небольшое время, потекут...
С заменой некоторые сложности. Заменить передний - надо выставлять ГРМ, отбраковывать болт коленвала и затягивать новым болтом.
Kamerin:
На фордах бывает такая беда с самооткручиванием?
Бывает, когда сунулся менять двухмассовый маховик из-за люфта, заодно с заменой сцепления, увидел наконец причину запотевания стыка между МКПП и двигателем. Болты крепления заднего сальника были частично откручены.
Kamerin:
Это что такое? Мало опыта...
Стоит под впускным коллектором. Вот снятая крышка:
Kamerin:
На снятом двигателе, можно как то определить исправный он, или нет? Может чистка как минимум?
Разве что по количеству сажи на впуске, как по мне лучше его заглушить и прошиться на Евро-2.
Даже заглушка есть, с фордовским парт-номером, 5 226 508
Kamerin:
Да, поддон снимали продавцы, чтобы убедиться, что там всё норм, и фотки заодно мне прислать.
Тогда снимать поддон, отмывать и отчищать сопрягающиеся поверхности, и сажать его на герметик.
BAXMAH
19 January
mr.prastsenis
Датчик MAP нечасто дохнет, гораздо чаще проблемы с проводкой, тем более машине уже столько лет.
BAXMAH
19 January
Kamerin
Когда делал свап на 2.3, тоже столкнулся. Но есть нюансы.
Сальники коленвала, если сухие и не потеют, лучше не трогать. На заднем можно по очереди открутить болты крепления и посадить их на резьбовой герметик, чтобы не самооткручивались.
Прокладки коллекторов, прокладку маслопомойки лучше заменить, плюс проверить клапан в маслопомойке.
Заменить уплотнительные колечки форсунок.
Если клапан EGR в порядке и не будет физически убираться, то его можно и не трогать.
Тройник системы охлаждения, если он пластиковый, лучше заменить на металлический, минус одно западло себе будущему.
Прокладка клапанной крышки есть, если она справляется со своей функцией, то лучше ее не трогать лишний раз.
Если поддон будет сниматься, то тогда его надо будет переуплотнить при установке, но об этом уже в Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (ч.2) читать.
BAXMAH
17 Januarymobile
ejik78
Это не масса, это плюс через предохранитель F35 в подкапотном блоке.
BAXMAH
12 January
conrr
Кстати, когда проверял напряжения на разъеме генератора, как подключался? Надеюсь, не методом прокалывания проводов щупами? Если да, то лучше сразу меняй кусок проводки с разъемом с закрытием мест соединения клеевой термоусадкой.
