V vovan57ff: |
Подскажите пожалуйста, поставил новую приборку. А ключи свои не принимает. Выдаёт ошибку не верный вид номер. Как быть? |
![]() x_name: |
Texas Crypto / ID 6F-63 (80 бит) подойдет? Или нужен другой? Спасибо! |
Кто сталкивался в чём проблема. |
требуется 4-х значный код |
![]() Den_Extreme: |
Подскажите. Утерян один из ключей от ФФ2 2006 года (обычный, не выкидной). Сейчас пользуюсь вторым. На Алиэкспрессе нашел вот такой, выкидной. https://ru.aliexpress.com/item/2-pcs-Free-Shippi...p;tpp=1 ![]() Чип 4D63, я уже разобрался. 40 или 80 bit брать? Не пойму отличие, кроме как в 70 рублей, в цене. Я так понимаю, на дорестайл 40 bit надо. |
Пытался прописать, ноль эмоций. |
H Horeseman: |
ФФ2 - 2008 г. отвязался ключ внезапно. машину открыл, а закрывать уже не срабатывает. элемент питания заменил, не помогло. поехал на оф. сервис. мудрецы сказали, что вас мол пытались вскрыть сканером. перепривязали ключи, но после привязки перестал работать одометр. на просьбу вернуть все взад, как было, сказали мол, что никак не можно. для перепрошивки ключей надо вашу старую прошивку менять на новую, а новая ... вот такая кривая... лезет ошибка, что капот открыт, хотя он закрыт и одометр не считает км проехатые. короче, два дня прошивали-прошивали, ничего не сделали. на капот повесили перемычку, чтобы не светило в глаза, а спидометр не работает и одометр соответственно тоже. Как с такой проблемой быть? Как починять? |
Приветствую, всех! Подскажите, знающие, если куплю б/у ключ, то его чип можно прошить под мой? или нужно покупать "чистый" чип? |
D danilss2: |
Отдельно жало для ключа можно купить где? |
![]() S9IVA: |
а не подскажешь, есть ли на Алиэкспресс ключи для ФФ3, чтоб цена не сильно заоблачная была? |
D danilss2: |
ZET А вручную реально повторить профиль? |
D danilss2: |
Нарезал ключ как на фото выше. Не открывает. Китайское жало толщина 2.94мм, оригинальное родное 2.96мм, китайское нарезанное рабочее 2.96мм. Может ли из-за такой разницы ключ не открывать? |
![]() S9IVA: |
Привет. Подойдет ли мне этот ключ на Фокус 2013 г.в. Новый складной флип удаленный ключ 3 кнопки для Ford Focus Mondeo Fiesta 433 мГц с 4D63 80 бит чип или 4D60 чип HU101 лезвие http://s.aliexpress.com/V7zeQviE ![]() (from AliExpress Android) ? |
S Starigor: |
подскажите, есть какая то точная информация по чипам может кто разбирал, или заказывал уже в FF3 рестайлах какой все же чип стоит? |
![]() Oleg_Vladimir: |
Tratil Я делал так. Ключ завернул в фольгу. Сверху на изоленту новый чип. Заводить пробовал, ключ не воспринимает. ![]() |
