Ключи на ФФ2
Приобрел ФФ2 Тренд. Вместе с машиной выдали два ключа с биркой. Один простой и один с блоком управления ЦЗ (Обыкновенный). Очень хотел получить ключ с ЦЗ с вылетающим жалом, как на Гиях. Заказал, получил и полностью разочаровался! Выглядит эффектно, особенно когда на кнопочку нажимаешь и жало вылетает. Но:
1. Размер у него (в закрытом состоянии) почти такой же как у обыкновенного ключа с фиксированным жалом.
2. Вес больше.
3. Постоянное закрывание-открывание жала сулит ИМХО быстрое срабатывание механизма, а с открытым ключом эта штука занимает полкармана.
4. Вызывает трепет, при проворачивании такого ключа в замке зажигания. Ощущение ИМХО что вот-вот может сломаться в замке.
Поскольку пользуюсь и старым (стандартным) и новым (с выкидным жалом) ключом, то после нескольких дней поездок решил остановиться только старом, обыкновенном. А новый положил в коробочку, про запас.
ИМХО Ключ с выкидным жалом есть смысл использовать только если существует система запуска двигателя через кнопку (как в дорогих иномарках) без использования ключа. Ключ в этом случае просто лежит в кармане и выполняет функцию распознавания свой-чужой.
Частично этот вопрос уже обсуждался на форуме, но сейчас мне интересно мнение тех, кто уже пользуется ФФ2 с различными типами ключей.
Как записать/прописать ключи?
Замена батарейки в ключе
Небольшой отчет по китайскому ключу
ключи на ФФ2, личинка, прошивка, раскладной ключ, ключ зажигания, болванка, ключ с кнопками
KatranNN
6 July 2005
Ключи на ФФ2
300,4K
juriok
20 May 2017
Добрый день. Подскажите, был утерян выкидной ключ с кнопками, остался один простой ключ. Как можно обезопасить себя от угона утеряны ключом без замены личинок? Спасибо
razand
20 May 2017
juriok
Купить новый выкидной ключ, например на ali, затем удалить все ключи из иммобилайзера и прописать те, которые находятся у Вас на руках (минимум должно быть прописано 2 ключа). Все это можно проделать с помощью Forscan (расширенная лицензия) и адаптера ELM327.
juriok
20 May 2017
razand
Если через Forscan прошить новые ключи, мой старый ключ, который возможно кто-то найдет, сможет ли открыть кнопкой (центральный замок) и ключом дверь? Понятно, что без замены личинки замок капота откроется, а двери? И при попытке завести авто старым ключом он после прошивки новых не заведется, верно?
razand
20 May 2017
juriok
Можно будет перепривязать радиочастотный ключ и тогда центральный замок нельзя будет открыть старым ключом. Так же старым ключом нельзя будет завести автомобиль, если стереть старые ключи иммобилайзера и прописать новые.
juriok
20 May 2017
razand
Если перепривязать радиочастотный ключ, то при помощи старого ключа всунув его в личинку замка двери авто все равно можно будет открыть или там есть какая электронная защита в добавок?
mag106
20 May 2017
juriok
Конечно откроет, чтобы совсем 100% - личинки менять, но я бы не стал заморачиваться, кому открыть надо и отаерткой откроют!
juriok
21 May 2017
Добрый день. Посмотрел цены на оригинальный ключ по exist - дорого. Можно ли купить ключ выкидной на разборке и заменить жало, запрограммировать через Forscan?
mag106
21 May 2017
juriok
можно купить на aliexpress и нарезать жало и прописать !
ZET
21 May 2017
вот тут посмотри оригинал
Stariy43
18 June 2017mobile
У меня проблема, был всего один ключ без кнопок, приобрёл выкидной ключ,заточил, вшил в иммо, но не могу ни как настроить связь между ключем и машиной, махинации с ключом типа 4ре раза в положение 0 и 2 , и звуковой сигнал не работают. Звука нет ни при каких махинациях, брелок рабочий, пришивается к другим машинам. Помогите, где находится антенна ду, или предохранители
Ewoo
18 June 2017
Stariy43
Как записать/прописать ключи? (сообщение #18341071)
и далее...
Enzo
20 June 2017
Камрады!
Никто не натыкался на Али на выкидушку без мозгов под начинку ключа ФФ2, стилизованную под стиль ФФ3 ?
Заказывал себе с Али выкидушку ФФ2 уотакую, но качество так себе.
Еще может видели такую же, но хорошего качества без мозгов. Просто хочу свой ключ с мозгами перекинуть в новую тушку
pooteen
12 July 2017mobile
Ребят, кто сталкивался, заказал с алика корпус ключа пустой, переставил в него жало и мокросхемку, машинц открывает и закрывает, вот только не заводит, лампочка иммобилайзера начинает часто моргать, где я накосячил и как быть?
mag106
12 July 2017
pooteen
Чип еще переставить нужно
pooteen
12 July 2017mobile
~ENZO~
с виду не сильно от оригинала отличается
pooteen
12 July 2017mobile
mag106
блин я думал микросхема это и есть чип, тогда получается это часть на чем батарейка висит?
mag106
12 July 2017
pooteen
Микросхема - Это ЦЗ ! Чип в половинке ключа - где жало !
pooteen
12 July 2017mobile
mag106
понял, спасибо
Enzo
4 August 2017
Заказал на Али себе вот ЭТУ ТУШКУ. По качеству вполне неплохая. Посмотрим, сколько продержится.
Предыдущая китайская прожила полгода, потом вспучились резиновые кнопки, жало расшаталось, прям фууу..
Вообще заказать себе штук 5 таких и раз в полгода менять. Там делов-то на 10 минут с перекуром
Картинка есть только вот такая
kompressor02
16 September 2017
Братцы читал яитал и понять немогу. Какой ключ надо заказычать на фф2 2006 дорестайл. У меня был 3 кнопочный, но я его потерял. Дайте пожалуйста ссылку на тот который подойдет.
Seregich
13 October 2017
такая болванка подойдёт для изготовления ключа для ФФ2 рейстайл 2011г. выпуска - 4505820 ?
danilss2
19 November 2017
Нарезал ключ как на фото выше. Не открывает. Китайское жало толщина 2.94мм, оригинальное родное 2.96мм, китайское нарезанное рабочее 2.96мм. Может ли из-за такой разницы ключ не открывать?
ZET
19 November 2017
danilss2:
Проблема нарядили в толщине
Курите картину
Допуск до 0,15мм(+/-), смотря какое состояние замка
danilss2
19 November 2017
ZET
Я сейчас более пристально присмотрелся и обмерил микрометром ключ. Есть не точности в копии(
danilss2
19 November 2017
ZET
А эта картинка откуда? Из цифрового нарезателя?) Мне ручным аналоговымм резали)
ZET
19 November 2017
ЧПУ нарезатель
danilss2
19 November 2017
ZET
А вручную реально повторить профиль?
ZET
19 November 2017
danilss2:
ZET
Легко. Конечный результат всегда зависит от использования качественного оборудования и прямоте рук мастера
danilss2
19 November 2017
Отдельно жало для ключа можно купить где?
ZET
19 November 2017
danilss2:
Маркировка лезвия по каталогу Silca "HU101"
Поисковые машины тебе в помощь...Но знай, что посадочное место у лезвий этой маркировки разные, ищи как у тебя.
