кто может подсказать? пружины от 1.8, 2.0 подходят на 1,6, мне на сход развале мастер сказал что поставь от 1.8 или 2.0 так как они жёсткость больше имеют и не проседают, так как у меня правая сторона просела, до этого покупал LESJOFORS 4027602 они то и просели, сейчас думаю или LESJOFORS 4027603 или LESJOFORS 4027604, вот и думаю, а подойдут ли?
Приветствую, подскажите пожалуйста пружины от 1.8 или от 2.0 встают на 1.6? Седан, мне сказали что они более надёжнее и лучше будут себя вести на дороге и дольше отходят, человек сказал не заинтересованный, если подходят, то все или какие-то именно могут не подходить
electromexanik
у меня прошитая приборка, при какой температуре должны включаться разные режимы? у меня при 107 градусах он крутил медленно как первый режим, кондёр включаю он покрутит пару секунд быстро и опять в первый режим, машину как глушишь после поездок таких, он встаёт на второй или самый максимальный режим, жужит ещё минут 10 в зависимости от температуры воздуха, при первом включении на 103 градусах он должен машину выстудить до 96 градусов?
yura746
22 May 2017
Добрый день, подскажите при какой температуре включается вентилятор на фф2 в первый и во второй режим?
фф2
1.6 МКПП
2008г
гиа, седан
yura746
16 June 2016mobile
HIM0202
А где клапан находиться?
yura746
16 June 2016mobile
HIM0202
Да
yura746
16 June 2016mobile
HIM0202
Получается у меня в насосе что-ли дело? Может быть такое что брак? А там же есть какой-то редукционный клапан?
yura746
16 June 2016mobile
HIM0202
Смотри получается отдали машину после ремонта рейки руль без газа вообще не крутился, вчера поменяли насос гура, когда машина холодная нормально, как только прогреется без газа не поворачивает или с усилием
yura746
16 June 2016
подскажите пожалуйста, ездил спокойно, потом на рейке появился люфт со времени, поехал делать, руль крутился нормально до ремонта, рейку сделали забираю машину руль тугой, мне говорят у тебя ещё насос ГУРА умирает, я засомневался думаю как так до ремонта всё нормально было, приезжаю на след день меняем насос, сначала нормально было когда завели потом поездил и опять такая же фигня руль практически не крутиться на холостых, что может быть куда копать? я им сказал что может они рейку перетянули они же говорят типа с ней всё нормально, сейчас ещё поеду дальше их ...
жидкость при ремонте залили не оригинальную, может быть в этом дело?
добрый день, подскажите пожалуйста машина фф2 нужны коды на уплотнитель для стекла на передние двери, там их 2 вроде? внутренний и наружный?
yura746
1 February 2015
mandalore105
2008, омывателя нету
рестайлинг, испанец
подскажите пожалуйста, у меня вроде когда купил машину пару раз было уведомление о малом уровне, а дальше не было, так вот у меня комплектация ghia должен ли быть датчик и почему не работает уведомление?
ejik78
спасибо, а где можно увидеть распиновку разъёма на картинке, наглядно?
yura746
1 February 2015mobile
Проблема такова, разбирал приборку и когда снимал стрелки я их выкрутил в обратную сторону от показания прибора, при сборке как теперь быть? Просто инструкцию увидел после уже, что их поддевать надо, кто сталкивался с таким?
yura746
FeodorY
читал это, но для меня это самый плохой вариант, паять не умею, а найти человека который сделает не так просто
Доброго времени, подскажите такая проблема случилась, машина форд фокус 2 рест 2008,1.6 завожу машину панель приборов работает нормально, ушёл возращаюсь смотрю не горит а двигатель работает думаю что за х... глушу двигатель завожу загорается и тухнет полностью не бк не тепмпературы не чего не показывает, потом по трассе обратно ехал на пол пути включилась и до города работала исправно, дальше приехал поставил вечером опять завожу и не чего не показывается, сейчас так же всё, только ещё когда туманки передние и задние включаешь то они отображаются на панели, другое не чего не горит, то есть питание я так понимаю на неё подается потому что когда даже едешь она включается то показывает скорость обороты бензин итд, что посоветуете сделать чтобы заработало?
yura746
8 January 2015
Доброго времени, подскажите такая проблема случилась, машина форд фокус 2 рест 2008,1.6 завожу машину панель приборов работает нормально, ушёл возращаюсь смотрю не горит а двигатель работает. глушу двигатель завожу загорается и тухнет полностью не бк не тепмпературы не чего не показывает, потом по трассе обратно ехал на пол пути включилась и до города работала исправно, дальше приехал поставил вечером опять завожу и не чего не показывается, сейчас так же всё, только ещё когда туманки передние и задние включаешь то они отображаются на панели, другое не чего не горит, то есть питание я так понимаю на неё подается потому что когда даже едешь она включается то показывает скорость обороты бензин итд, что посоветуете сделать чтобы заработало?
Student_X
Грязь и омывайка а чёрное пятно масло
