osipov346
Черкесск, КЧР (RU)
osipov346
27 December 2019
А слишком критично? Сколько так можно ездить
osipov346
27 December 2019
дорого менять не в курсе?
osipov346
27 December 2019
День добрый. Выручайте нарисовалась следующая проблема. Машина ФФ2 рестайлинг 2010 г. двиг 1.8 механика, появился стук (тарахтение) на месте, когда нажимаешь сцепление стук пропадает, если понажимать на педаль сцепления несколько раз, то стук пропадает. Поменял выжимной подшипник не помогло, проблема осталась. Что еще может быть???
osipov346
10 July 2019mobile
У меня просто сейчас такая проблема, пробег 270000 появился глухой стук на прогретом двигателе, и разгоняется машина слабее чем раньше. Масло около 2,5 литров на 10000 жрет. Не знаю с чего начать куда копать. В сервис не подготовленным приезжать не хочу потому как они накопают столько что дешевле будет машину новую купить))). Мож кто подскажет с чего начать?
osipov346
10 July 2019mobile
Ford_fokys_2
А вихревые заслонки это которые во впускном коллекторе стоят?
osipov346
24 May 2018
Здравствуйте. Подскажите фф2 2010 года двиг 1.8, 125 л. Менял ЭГур его необходимо прошивать под машину?
osipov346
29 July 2016
Profi68
несоглашусь. У меня 150 тыс пробега, менял уже три раза
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
osipov346
17 November 2015
А ПОДСКАЖИТЕ кто какой фирмы брал опору и сколько ходила? А то у меня уже 2й раз летит и думаю какую брать, хочется по дешевле и по прочней)))
osipov346
1 March 2015mobile
alikhanford22009
Пере прошей чтобы ограничитель слетел, у меня 1.8 набирал 210км/ч
osipov346
1 March 2015mobile
Snegg
Да нет АКБ новый, а тестовый режим на компе показывает только d900.
osipov346
28 February 2015mobile
Всем добрый вечер. У меня фокус2 седан, 2010г.в. Двигатель1.8 125л.с. Проблема такая периодически выскакивает ошибка, при запуске, двигатель не исправен, и при этом не работает 2 цилиндра(2,3). Выключаешь зажигание и запускаю снова заводится без ошибки но горит чек. После того как машина постоит ночь чек пропадает. Заметил что такое проявляется тогда когда более часа слушаю музыку с за глушенным двигателем. Подскажите в чем может быть причина?
osipov346
8 December 2014mobile
serg1983
Все разобрался. В общем то да, при чистке по неопытности, сместил саму заслонку, сегодня пол дня востанавливал, еле подобрал зазор. Все равно надо съездить к спецу.
osipov346
Spb_Focus_Man
А если не поможет опять дз чистить. Правильно я понял?
osipov346
А как эти переменные сбросить?
osipov346
Уважаемые соклубники подскажите пожалуйста. Фф2 рестайл 1.8 125 лошадок, седан. Почистил дроссельную заслонку, теперь когда заводишь машину обороты сразу 4тыс в течении 7сек, потом опускаются до 1500 тыс и ниже не падают. В движении такая же хрень. Едешь как только скорость выключаешь обороты сразу прыгают на 4-4,5 тыс и держатся 7-10 сек. Что делать?
Замена батарейки в ключе Эксплуатация Focus 2
osipov346
16 November 2014mobile
Бокс
Напишите мне что и как вы с ключом делали. У меня та же проблема сейчас.
osipov346
Snezhnii
Да про него. пробовал и так и так, все равно не работает.
osipov346
Spb_Focus_Man
Да с ключа машина закрывается. А вот на брелок ни как не реагирует.
osipov346
anger666
osipov346
Сегодня в 16:18 0
Какая сигналка не знаю, купил машину не было брелка на сигналку поэтому не пользуюсь ей. Закрывал только со стандартного брелка
osipov346
