Igor1812
Игорь, 42 years, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus I
Igor1812
23 March 2016
Всем привет! Информация для "питерцев". Сегодня был на авторынке на Фучика, в павильоне 171 (вход с Пражской), продаётся ремкомплект стеклоочистителя ваз 2110 - стоит 200р.
Клипсы (пистоны) от газели, для крепления жабо
продаются в автоцентре максимум (со стороны фучика) и стоят 10р. шт.
Фотки брал из инета, надеюсь не нарушил ни чьи права
Igor1812
11 June 2014
ЖЕк
Вот - вот, посидишь, почитаешь, а потом начинаешь паранойей страдать. А может всё в норме!
Igor1812
11 June 2014
dima_spider
Звук похож, наверное гидрики, вот бы послушать новый двигатель и сравнить нормальная это работа или есть износ. А вообще у меня была мысль, что механизм натяжения ремня издает шоркающий звук (там же вроде пружина стоит и возможно ролик играя дает такой звук), а вообще плиту с роликами вроде желательно менять на 100000, но уж больно дорогое удовольствие.
У меня сейчас еще бубнящий звук прибавился, как буд-то булькает что-то, но пока про это ни где не нашел!
Igor1812
11 June 2014
dima_spider
Я подумал, что сначала можно поменять натяжитель, он не такой дорогой, ну а потом исходить в зависимости от ситуации.
Igor1812
10 June 2014
Всем привет, являюсь "счастливым" обладателем Ford Focus 1 1.6 duratec 8кл. 2003г. Когда покупал его у знакомого, два года назад, в двигателе в районе цепи уже был шоркающий звук. На мой вопрос про звук было сказано - это с рожденья, мол особенность ремня навесного оборудования, езди не парься. Покупал с пробегом в 185000, один хозяин (но по мне 100000 пробега смотано). Кстати если машина постоит около суток то при заводе шорканья нет, только после прогрева. И вот наконец добрался и до цепи (кстати замена помпы не помогла - звук остался). Купил натяжитель цепи Ruville 3452003 за 1500р.(в коробочке Ina). Старый натяжитель еле сорвал (места мало и не удобно), пружина действительно очень ослабла, такое ощущение нажималась с провалами. Поставил новый и цепной звук пропал, или стал менее заметен, но зато хорошо стали прослушиваться гидрики, видно пора и их менять (склоняюсь к Ina). Но вот еще проблема, с недавних пор появилось бубнение в двигателе (похоже на бульканье), на двигатель не жалуюсь - масло не ест, тянет нормально, может свечи пора менять?!
Амортизаторы. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Igor1812
22 February 2014
revilar
Пока не понял, (после замены проехал пару километров), но вроде мягче.
Igor1812
22 February 2014
Ну вот и поменял, задние амортизаторы, на своем ф.ф.1 2003г., х/б. Причина замены, сзади с права при проезде лежачих полицейских был сильный стук, при трогании с места был стучек. Стояли родные 1 112 119, поставил Motorcraft YS4Z18125DA (2200р. за шт.). Обшивка в багажнике подоткнута по периметру и крепится за пластиковыми накладками, возле двери багажника, двумя саморезами. Нижние болты, с трудом, но стронулись. Верхнюю гайку и болты затягивал на стоящей на колесах машине (нижние болты неудобно но реально затянуть).
Igor1812
19 February 2014
Здравствуйте! Подскажите, собираюсь менять задние амортизаторы на своем ф.ф.1 хэтчбэк. Назрело два вопроса, как снять обшивку в багажнике и как затягивать нижний болт (на весу или на стоящеймашине) ямы нет.
Igor1812
12 February 2014
Поставил термостат фирмы Vernet - все работает, новый, оригинальный, нерабочий, сдал обратно в магазин.
Igor1812
8 February 2014
Странно ,но теперь в любых режимах не открывается? Плохой термостат?
Igor1812
8 February 2014
Всем привет! У меня ф.ф.1 дуратек 1.6 8кл.. Может кто подскажет , у меня такая проблема - думал, что стало заклинивать термостат, то откроет на большой круг то нет. Поменял на новый - не открывается вообще. Дома прокипятил старый и визуально на 82С он открылся. Решил что пробка, все сделал как написано про удаление пробки и тут заметил интересную вещь - в тестовом режиме при 82С новый термостат открылся при открученной крышке расширительного бочка? Ну думаю все, но закрутив крышку бочка - термостат опять не открывается? И так несколько раз - открутил крышку термостат открылся, закрутил крышку не открывается? Поставил старую крышку бочка( была в запасе - тоже самое). Что делать? Куда рыть? Голова кругом уже идет?
Igor1812
20 January 2014
birmingem1
Скорее всего закисла трапеция, в прошлом году менял, тоже предохранитель горел, а потом вообще трапецию заклинило!
Igor1812
31 December 2013
В ноябре сломался стартер, у меня дуратек 1.6, в форд маркете 10200р. стоил оригинал, дешевле не нашел. В автодоке предложили около десяти тыс. и то может прийти отказ от поставщика, а тут сразу, через пару часов!
Igor1812
30 December 2013
И так, продолжаю свой рассказ, о моем общении с фОРД мАРКЕТ. 29.12.13г. звоню, объясняю что тросик расплавился и стук справа так и есть. Мне предлагают приехать и объясняют, что их сервис начинает менять сначала недорогие запчасти, что и было сделано в моем случае. (Кстати, что это за сервис - ни одной оригинальной запчасти). Ну ладно записался на 30.12.13г. Приезжаю и при осмотре мастером машины делаю акцент на правую стойку (причем не мастер а я указываю где что смотреть) и О ЧУДО гайка крепящая шток амортизатора ослабла. Закрутили и все стук пропал! Ну ладно одну проблему решили, далее смотрим трос ручника - он расплавлен. Мастер говорит, это нормально, там же еще металлическая защита (а под ней типа тросик не в оплетке и плавиться не будет?!) и потом все равно тросы закиснут, зачем вообще ручник нужен, тем более что машина старая, кстати поэтому и тросы не прикрепить. Дальнейшый разговор не имел смысла и я пошел на верх пообщаться с менеджером. А м
енеджер мне и говорит запчасть была куплена не у них и ответственности они за нее не несут, странно говорю я, но запчасть была исправна и вышла из строя из-за неправельной установки (я надеюсь в этом сервисе не все запчасти так криво ставят, а то сделаешь что-нибудь по ходовой в этом сервисе, а потом улетишь на трассе),а мне все равно в ответ - работы сделаны что вы еще хотите, денег не вернем.
Вот так закончился мой печальный опыт в общении с сервисом "форд маркет" ( - 2000р. ). Но запчасти не перестаю у них покупать - цены радуют.
Igor1812
28 December 2013
Здравствуйте! Был на диагностике подвески 27.12.13г. квитанция N13. Беспокоил стук справа, плюс надо было поменять тросики ручника. Общение вежливое, запчасти качественные (ни раз покупал в магазине форд-маркет), цены низкие.
Теперь о минусах: хорошо заглянул под днище, один из тросиков поставили так что он лежит на трубе глушителя в результате чего оболочка троса вся расплавилась. Ребята что за дела кто так делает, а ведь по телефону менеджером было объявлено, что вы не сервис "гаражного типа", а солидная контора занимающаяся чисто автомобилями ФОРД (кстати это и подкупило поехать к вам, у меня же форд). Дальше - после осмотра ходовой было объявлено, что стойки стабилизатора с переди под замену ,а так по ходовой все в порядке, ну ладно мастер сказал значит надо менять я же не мастер и в ходовой не разбираюсь. Кстати слушать меня по поводу рассказа о стуках с права ни кто не стал мол "мастер умный - ты дурак". Ни в коем случае ни кого не хочу обидеть ,но всё же надо держать "марку" раз так уверены в своем сервисе.
Так вот забрав машину подьезжаю к дому, паркуюсь и что же тот самый стук??? Что за ... Звоню на сервис говорю что проблема не устранена а в ответ "надо было вернуться и указать на проблему" .Скажите у меня что время резиновое чтобы тратить его на вас, когда я говорил о проблеме меня ни кто не слушал!!!
Igor1812
15 December 2013
Всем привет! Являюсь обладателем ФФ1 хэтчбек 2003г. Пришла ко мне проблема очистки заднего стекла, а именно верхнюю половину дворник не чистит. Поставил бескаркасный дворник bosch ,верх и низ чистит а по середине нет ,ударил мороз так вообще перестал чистить, купил Champion каркасный и он плохо чистит, решил подогнуть поводок в районе крючка и все проблема ушла и в мороз отлично чистит!
Всем удачи и терпения!
Igor1812
15 December 2013
Всем Привет! Являюсь обладателем ФФ1 дуратек 1.6 8кл. 2003г. Появилась сырость под бачком, заказал новый и крышку ( все обошлось в 2000р.). Старый снимал не сливая антифриза, плоскогубцами разжал и сдвинул хомуты, тряпкой заткнул дырку в бачке , а шланг просто держал в верх. Новый поставил в обратной последовательности. Старый бачок был в мелкую трещину.
Igor1812
15 December 2013
Всем привет! Являюсь обладателем ФФ1 Дуратек 1.6 8кл. 2003г. Покупал у знакомого 1.5 года назад с горящей лампочкой подушки( ошибка 42 (нет связи с датчиком)). Подушка одна (водительская) и один датчик под капотом. И вот дошли руки и до этой проблемы. Отсоеденил клемму аккумулятора, снял защиту у решетки и открутил два винта крепления датчика (правда один винт пришлось высверливать, а затем заказывать(не хотел колхозить)). Поставил новый датчик, старый при вскрытии корпуса был окисленный, повернул ключ и все ошибка ушла (теперь даже не привычно без лампочки ).
Стартер. (Р) Ford Focus 1
Igor1812
15 December 2013
Всем привет! Решил написать и описать свой случай ремонта и снятия стартера. Являюсь обладателем ФФ1 1.6 дуратек 8кл. И так бендикс стартера перестал входить в зацепление с маховиком. Снимал стартер через капот (сложного ничего нет, проще чем на ваз 21099). Инструмент: вороток, трещетка, головка на: 10, 13, высокая 13(для откручивания болта со шпилькой), WD40 .Для начала отвел в сторону пароотводящий шланг, затем извлек вентилятор охлаждения. Болты смог сдернуть только воротком (ключ на 13 сломался). Чтобы открутить гайки на стартере для удобства пришлось снять проводку с генератора. Всё, когда собирал зачистил все клеммы напильником. Замену бендикса проводил по книге За рулем .
