А Алексей_Игоревич: |
цитата (Алексей_Игоревич) Товарищи автолюбители, приветствую! Подскажите пожалуйста, какие, на ваш взгляд, наиболее вероятные поломки, что можно проверить самостоятельно в полевых условиях (авто пришлось оставить на даче). Симптомы следующие: Не заводится двигатель. Подробности: При повороте ключа зажигания в первое положение загораются лампочки на приборной панели, слышен звук - такой, как обычно (всегда думал, что это бензонасос), но более долгий и прерывистый. При попытке завестись- лампочки моргают, реле щелкает, но стартер не крутит. При попытке "прикуриться" от другого аккумулятора (тоже старый, но вроде бы заряженный) - всё то же самое. Сброс клеммы с аккумулятора не помог. Никаких сообщений не выводит. Автомобиль ФордФокус3, 2011 г.в., АКПП (PS), пробег 108,5 тыс.км. Заранее спасибо! цитата (Алексей_Игоревич) Продолжение истории. "Прикурился" от другого т/с с заведенным двигателем, завелась, но появилось сообщение "Трансмиссия неисправна". На ходу держит повышенные обороты, как на спорт режиме. Через какое-то время загорелась лампочка "Проверьте двигатель". Поеду в сервис на комп. диагностику. Продолжение истории 2. Вчера купил автосканер Espada OBD2 ELM-327-bst, установил приложение Torque Pro (по рекомендации на drive2) подключился, сбросил ошибки и всё встало на свои места - машина едет, обороты не скачут, ошибки повторно не выводятся. Но вот аккумулятор похоже отжил своё (5+ лет все-таки и зимняя стоянка на несколько месяцев) - после паузы 2 суток снова пришлось прикуриться. Есть еще подозрение на утечку тока, думаю как проверять. |
![]() tagir000: |
Алексей_Игоревич Меняй аккумулятор, как посоветовал Staryided и проблемы исчезнут |
Товарищи автолюбители, приветствую! Подскажите пожалуйста, какие, на ваш взгляд, наиболее вероятные поломки, что можно проверить самостоятельно в полевых условиях (авто пришлось оставить на даче). Симптомы следующие: Не заводится двигатель. Подробности: При повороте ключа зажигания в первое положение загораются лампочки на приборной панели, слышен звук - такой, как обычно (всегда думал, что это бензонасос), но более долгий и прерывистый. При попытке завестись- лампочки моргают, реле щелкает, но стартер не крутит. При попытке "прикуриться" от другого аккумулятора (тоже старый, но вроде бы заряженный) - всё то же самое. Сброс клеммы с аккумулятора не помог. Никаких сообщений не выводит. Автомобиль ФордФокус3, 2011 г.в., АКПП (PS), пробег 108,5 тыс.км. Заранее спасибо! |
Продолжение истории. "Прикурился" от другого т/с с заведенным двигателем, завелась, но появилось сообщение "Трансмиссия неисправна". На ходу держит повышенные обороты, как на спорт режиме. Через какое-то время загорелась лампочка "Проверьте двигатель". Поеду в сервис на комп. диагностику. |
