Laiten
Пермь (RU), Ford Focus II
Laiten
13 August 2016
Привет!
07 год, хэч, 1.8 всеволжск, резина 205-55-16 Просвет под порогом спереди 16, сзади 17, под защитой 12. Это нормально? Или надо менять пружины? Надоело биться порогами
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
Laiten
9 August 2016
Гри
лампы не мигают.
Laiten
9 August 2016
slavanff2
Нет, вначале все так же происходит. Потом если не крутит то приборка может погаснуть, какие-то ошибки появляются, но это редко. Обычно просто тишина и все.
Laiten
9 August 2016
Реле поменял местами с реле вентилятора отопителя, ничего не изменилось. Снова были щелчки, похоже что под панелью справа
Laiten
9 August 2016
slavanff2
Акб тут не при чем, когда крутит заводится вполне бодро. Реле посмотрю, спасибо
Laiten
8 August 2016
Здравствуйте!
1,8 бензин, 2007 год. Ключ поворачиваю, и тишина. Или пол-оборота сделает и больше не крутит. Иногда при этом слышны щелчки из под панели. Происходит это несистемно, иногда 1 раз в день, иногда несколько раз подряд. Стартер в сервисе перебирали, сказали там все хорошо. В чем может быть причина?
Laiten
21 March 2016
sandrey123
красная потому что год назад залили такую. а изначально она была абсолютно черная и не могли определить какую лить. Как сейчас лучше поступить?
Laiten
21 March 2016
Здравствуйте!
фокус 2 1.8, сейчас залита красная жидкость (на вид довольно темная), уровень на MIN на заглушеном двигателе. Периодически руль подклинивает. Менять снова на красную? По вину экзист говорит что нужная зеленая? Есть смысл залить какую-нибудь присадку?
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
Laiten
15 November 2015
alexnasa
Защиту снимать. И подкатного домкрата не было, поднимал двигатель штатным. Тоже без ямы Хрен подлезешь
Laiten
14 November 2015
Симптомы: на холодную сильная вибрация кузова, при резком открытии газа громкий резонансный гул. Поставил вольво 31375739, в инет-магазине на букву E разница с фордовской 1862540 почти 2500. А внутри пакетика с надписью вольво опора с маркировкой fomoco. Родная как оказалось была разорвана пополам. После замены как будто сел в другой автомобиль. Гул вибрация и резонанс пропали, езда стала намного более комфортной. Самостоятельная замена на яме заняла около часа.
Laiten
4 November 2015
Rokford204
каким образом проверить?
SSNik31
Сказали что рейка. 18500 восстановленная+3000 замена. Нашел еще один сервис, там вроде как мою перебрать могут. Узнаю завтра
Laiten
3 November 2015
SSNik31
У меня весной тоже чуть-чуть подкусывало. Это как-то связано с температурой жижи гура, а не двигателя. Записался завтра на диагностику, узнаю на сколько попал
Laiten
3 November 2015
SSNik31
Мне советовали насос менять. Ценник тоже очень кусачий. Дак вот ездить так не очень приятно, а вдруг в повороте руль откажется крутиться? Сегодня такое уже было, ладно во дворе и скорость совсем небольшая была
Laiten
3 November 2015
Здравствуйте! У меня ФФ2 2007 год межрестайл. Весной начало подкусывать руль. Поехал в сервис, обнаружили темную жидкость со стружкой. Поменяли 3 раза жидкость, лили красный моторкрафт. После 3 раза жидкость посветлела, стружка почти пропала. Сказали что надо менять насос гура и это можно сделать только у дилера. Летом проблема никак не проявлялась, а сейчас с наступлением холодов на непрогретой машине руль иногда совсем не поворачивается. Подскажите пожалуйста что делать.
