drakon_miv
11 February 2015
Что Люди есть ещё Мысль???
drakon_miv
11 February 2015
шурец:
на первый взгляд жмвой: вздутых транзисторов, паленых дорожек не видно |
да же под лупой! + конечно все в силеконе залито
drakon_miv
11 February 2015
да так попутно! не понел что к чему так обьясняете!
вообщем хоть бы один человек написал про снятие его!!!
что болт на 10 надо выкрутить чтоб извлечь колодку!!!
drakon_miv
11 February 2015
[QUOTE=шурец]
drakon_mivпо фото не видно - видно, что это блок двигателя.
мозги в жилезной коробке, если я не путаю)))
http://media.ffclub.ru/up100522-DSC01779.jpg[/QUOTE
вот и я не понел кто про что!
я то думал он и есть!!!
а если та железяка то пипец!!!
drakon_miv
11 February 2015
думаю да сгорел!!!
так как уже на лобовое брызгаешь а дворники не отзываються самому приходиться включать!
в салоне свет погас,обогревы стекол перед и зад
задний дворник
и звуковые сигналы о не закрытие двери и включенный свет!
drakon_miv
11 February 2015
fathermag:
Добрый день. Доливаю масло до максимальной отметки, проезжаю 220км - масло уже на минимальной. Жора масла нет, конкретно откуда-то давит. Сначала грешил на прокладку крышки клапанов и она уже куплена, поменяю через 3 дня. Но люди говорят, что с такой скоростью течь может с поддона скорее всего, советуют загерметить крышку поддона. Что скажете? Посмореть откуда давит трудно, уже пробовали. Двига грязная. Авто FF1. Советы типа "Двигу мой и смотри" не актуальны.Может ли с одной прокладки крышки клапанов столько давить? С максимума до минимума за 220 км. P.S.: ездил как-то на сервис, чтобы глянули откуда течет, посмотрел мастер, говорит "Все в масле, сказать трудно, давай сверху начнем и дальше видно будет. Меняем короче сначала прокладку крышки клапанов." То ли лоха во мне впалил, то ли это проф. подход такой? О_О |
я могу сказать тупо фильтр масленный не закручен , с датчика может течь (давления)
мотор то какой??? хоть визуально посмотри каналы на картинках откуда может течь сунь руку и сверху щупай где найдешь самые свежие подтеки там и течет! а лучше сначала протиреть где нашел прокатиться км 20-30 и ещё раз посмотреть откуда(там же где вытирал или выше)!
drakon_miv
11 February 2015
ребят кто подскажет на конце гем блока буквы (DE ) на моем блоке
а на других которые в продаже DA DB DD ОНИ ВЗАИМНО ЗАМЕНЯЕМЫ???
drakon_miv
11 February 2015
шурец:
drakon_miv так сними блок и вскрой крышку. посмотри плату с двух сторон |
drakon_miv
11 February 2015
короче почти все потухло!!!
drakon_miv
11 February 2015
шурец:
drakon_miv были случаи на форуме, как убитая катушка тащила за собой ГЕМ-модуль  |
да я то же так думаю!
хотя двигатель затроил уже конкретно проехал меннеее 3 км и все умерло
drakon_miv
9 February 2015
Клизма:
drakon_miv Для начала посмотрите провода в косе на дверь багажника. Переход из кузова в дверь . Вполне могут замыкать между собой. |
не согласен тогда бы сдох хоть один предохранитель!
салонный свет
обогрев лобового
обогрев заднего
дворник задний
у меня универсал -в зади то горит салонный свет при открытие богажника!
я подозреваю что это хрень произошла из за катушки зажигания он здохла перед тем как вся хрень потухла!!!
кнопки из внутри не фурычат
завтра сфотаю попробую выложить эти блоки разные все
drakon_miv
9 February 2015
rombik:
drakon_miv на 2ой странице этой темы |
да уменя все как на фото только в черный блок идет в первую фишку всего 2 провода а во вторую проводов 10,
так что снимать и чистить то?
и как это долбаная защелка сзади отщелкивается не фига не видно!!!черной хреновины!
есть смысл ремонтировать или купить новое или бу???
drakon_miv
9 February 2015
нолмер в коталоге(как его искать) подскажите его
drakon_miv
9 February 2015
ребят привет всем!
нужна помощь! и совет!ещё смешнее ещё интересней!
за день до гемороя время от времени горела лампочка что дверь открыта то опять гасла!утром перестал работать и обогрев лобового и заднего стекла при этом при открывании двери перестал гореть в салоне свет(хотя передвинуть в крайне левое положение лампочка горит!
ну что спецы можете сказать?
а да самое главное предохранители целые.
ещё добавить задний дворник не работает!
бред какой то предохранители все целые
Если ГЕМ и че делать, где он сук стоит?( под бордачком?? снять надо юордачек?)началось то с того что в салоне включался свет как концевик глючил а потом обогрев стекол и дворник задний,
просто пипец вынос мозга!толковый совет кто нить даст???(менять или моджно обойтись ремонтом пропаять)
drakon_miv
8 February 2015
и че делать, где он сук стоит?началось то с того что в салоне включался свет как концевик глючил а потом обогрев стекол и дворник задний,
