FOCUSniik:
Привет Сдох карлосон Скажите щетки еще норм или менять? Отгнил провод белый на фото оказалось Скажите как его правильно восстановить?Паять же нельзя там? И еще как думаете вскрывать блок управления и на всякий случай заливать герметиком?
Точно такая же фигня была. И тоже белый провод и в том же месте. Все паяется на ура, если руки из правильного места. Главное, не жалеть флюс и припой.
AL-DL:
FOCUSniik Сначала отчистить от окислов, затем облудить эти места, сверху наложить облуженную медную пластину, хорошо пропаять не жалея флюса, иногда для механической прочности поверх обкручивают наложенную пластину тонкой медной проволокой, обпаивают. |
Подтверждаю, так и делал, у меня два раза накрывался этот карлсон на 1,8 и оба раза отгорала одна из пластин внутри самого вентилятора (под черной крышечкой). Все зачищал, лудил, пропаивал через медную пластинку, толщина была около 0.5 мм. Все работало. Почему пишу два раза? Потому что снимать и ставить на сервисе, и поэтому покупал бу оригинал, менял, а свой оригинал разбирал, чинил и продавал также на авито как бу оригинал отремонтированный, и второй раз уже на купленном бу оригинале была такая же история. Все повторил и также продал как бу оригинал )))
djin_mag:
Друзья, всем привет. У меня немного другая история. ФФ2, 2007, 1.8 бензин. Тоже вылезла ошибка по перегреву двигла, на парковке зимой стоял не глушил, грелся. Открыл капот, давление стравил в бачке. Ошибок не было, просто указание что перегрев, стрелка в итоге упала, НО карлсон так и не включился. Не знаю в чем дело. Приехал до дома, оставил. Вчера поехал по делам, все нормально, стрелка показывает 90. Запарковался, вернулся, при снятии с центрально замка сажусь в салон, а там магнитола включилась сама без зажигания и климат тоже в режиме кондея, и вылезла красная ошибка управления двигателем, разгон ограничен. В итоге разгон не ограничен, ехал также нормально, стрелки все показывали, но ехал с красной лампой. Сегодня выхожу, сажусь в машину, завожу, а стрелки все (кроме спидометра) показывают сразу ненулевые значения. Странная хрень. Завелся нормально, печка работает, магнитола тоже. Посмотрел под капотом у фишки блока управления вентлятора, не увидел каких-то заломов и тд. Подскажите куда копать? Сегодня хочу еще ошибки считать, чтобы понять что же там стало первоисточником. Но если даже умер карлсон с блоком управления, то почему приборка показывает фигню (и все значения обнулила по пробегу и тд) и почему климат включается сразу в режим кондея и не запоминает в каком положении его отключали. Да, приборку пропаивал, там все нормально с ней. Буду очень признателен, если кто сталкивался с подобным и подскажет куда копать. |
Вопрос решился заменой вентилятора радиатора в сборе. Поставил оригинал БУ. Видимо в старом блоке управления сигнальный провод коротил на массу, отсюда ошибки управления климатом и музыкой
djin_mag
21 January 2022
BARMALEY495:
Тоже столкнулся с плавающим напряжением от 12 до 18 (!) В и периодически горящей лампочкой зарядки
Предыстория:
Скрытый текстПомыла жена машину на мойке, через несколько дней (возможно не заметив контрольную лампу  ) утром не завелась - 9.5V на аккуме. Зарядил аккум, поставил - через пару км пути вылезла лампа неисправности зарядки... x
Симптоматика:
Скрытый текстКлеммы, подумал я, почистил смазал - день катался без лампочки с напряжением 14.1 - 14.5, уж было собрался вернуть Фёдора жене, как при очередном повороте руля, напряжение скакнуло до 18 (!)V, погасла панель, вырубился ЭГУР, музыка, свет, поворотники и т.д и через секунду все вернулось к аварийному напряжению 13.8 и горящей лампочке Осмотрел все соединения, еще раз почистил и протянул клеммы, лампа то потухнет, то погаснет, если машину хорошенько прогреть. Сгонял к генераторщикам, погоняли гену на стенде - живее всех живых, щеток больше половины, регулятор исправен, диоды не пробиты По пути обратно началась светомузыка - напряжение 18V, ЭГУР, свет, приборы все то вкл то выкл, включается и отключается обогрев лобового (для снятия нагрузки, подумал я и подоткнул еще и обогрев заднего) напряжение стабильно 13.8 стало. Выскочила ошибка U1900 и загорелся Check (посмотрел - потеря связи с ЭГУР - выпадал в защиту от перенапряжения) Добрался до кармана на трассе, поразмышлял - если напряжение растет, но при этом с геной все норм, то логично предположить - некуда скинуть энергию от гены (опять клеммы или неисправность системы контроля зарядки?!) - отключил аккум, подключил - о чудо, напряжение 14.4 , ошибки нет Не успев доехать до дома - вообще пропадает зарядка (!) Проверяю все подкапотные предохранители и релюшки, пришлось поработать наждачкой (на ногах предохранителей окислы - на 4х летней машине!!!) смотрю на 31й контроль зарядки - самый загаженный он первый от фары - может быть климатические условия на него влияют очень пагубно Завожу - есть зарядка, нет лампы аккума, напряжение 14.1 - 14.5 УРА!!! Закрываю на заведенной крышку предохранителей, дожимаю до конца и слышу как начинают щелкать реле и перезапускается ЭГУР , напряжение 12 - 18, увеличивающееся по мере поднятия оборотов Вдарил по нему от досады - 14.4 нет ошибок, трогаю руль - провал до 12.8, скачек до 16, затем ошибка аккума, через несколько секунд норма. Вдарил еще раз - 13.8 + лампа аккума Присмотрелся внимательно под блок предохранителей и увидел мелкие кусочки медных окислов Локализовал проблему  x Вскрытие показало:
Скрытый текстОкислилась и осыпалась часть силового шинопровода в блоке подкапотных предохранителей! Та его часть, которая находится ближе к фаре со стороны радиатора (летит туда походу жижа с дороги или на мойке залетает) x
Лечение:
Скрытый текстТак как заменить шинопровод без замены блока предохранителей практически не реально, было принято решение вынуть пин управления системой зарядки и переставить его в не используемый слот в том месте, где шинопровод живой Чистка и удаление поврежденной части и остатков окислов опускаю, т.к это само-собой разумеется. Вынимаем пин, используя подходящий тонкий инструмент x
Если отказала зарядка в пути или в качестве экспресс-диагностики:
Ситуация с подгнивающим шинопроводом выявлена и подтверждена на двух фокусах 2+ (починил еще и соседа по гаражам, доволен аки слон ) |
Дружище, пишу уже из 2021 года. Спасибо тебе за наводку, никогда бы не нашел такую фигню.
Тоже сначала приборка моргала, попаял. Потом снова начала моргать спустя полгода - пропаял уже чип. Но все равно не помогло и симптомы такие же. Лампочка зарядки загоралась периодически, напряжение скакало до 18 В. Открыл блок предохранителей, без на месте прямо разъединил пластиковые ушки, чтобы его на две части раскрыть и постучул. Реально посыпался зеленый окисл шины. Бросил перемычку временную от пустого пина - и вуаля!!! Напряжение ровно 14В, не скачет. Электрика больше не отключается, приборка не моргает. Даже чек сбросился. Спасибо тебе еще раз. У меня это проявилось на 14 год эксплуатации. Вот такие дела
djin_mag
7 June 2020
Господа, может кому поможет.
Тоже плохо стала бежать жидкость омывателя после того, как красили капот. Сразу понял, что где-то шланг пережали. Посмотрел у правой петли капота, и точно. Клипсы крепления шланга вывалились из своих отверстий в капоте и шланг попадал под петлю капота при его закрытии. Просунул как надо в этом месте магистраль и все, поливает как раньше.
Вот такая очень странная, но легкая в исправлении история. Может у кого-нибудь также получилось.
Серый:
Тряпку,снаружи,это точно безопасно? |
Думаю, что точно. Там нет никаких вентиляционных отверстий, открытого бензина нет, открытых контактов нет. К тому же все равно все там вентилируется при езде, так как с лючка видно на просвет дорогу. Так что, думаю, нет никаких проблем.
Titanium2010
Шумка это круто. Но я не стал делать шумкой, так как она после одного года станет дубовой и срезать ее очень непросто будет в случае чего.
Насчет тряпки наверное неправильно поняли все. Тряпку я засунул ПОД лючок, то есть она остается под днищем. То есть является дополнительным препятствием для шума. А лючок сам приклеил на армированную серебристую ленту самоклеющуюся. И после опускания сиденья его слышно также, как был заводской
Кто сомневается в трюке с тряпкой, попробуйте, лючок то в доступе. Потом скажете свое мнение.
pacifist85
Цены на апрель 2020 года в г. СПб. Конкретно спрашивал в кореане и зэтавто
4honte:
Тряпка вопрос с громкостью не решит! Как вы не понимаете, громче работают все неоригинальные бензонасосы в любой их комплектации и сборке, либо целиком китайский, либо по частям собранный фильтр+турбинам, все эти примеры будут шуметь в отличии от оригинала...и тут нужно капать отличия в сборке, конструкции оригинала и Китая. |
Вы сами то пробовали? Тряпка решает вопрос с громкостью очень серьезно. После того, как положил тряпку туда, он стал работать по шуму на уровне с оригинальным.
Все привет.
Вот и я вчера поменял насос в сборе, так как оригинал (проездил 13 лет) навернулся. Взял AIRTEX E10811M за 4770 р. Вырезал люк (не хотел, но пришлось, ибо снятие бака - от 3500 руб). Поставил в отверстие, сначала он показал неправильно уровень, немного его покрутил туда сюда и все нормально стало. Машина работает нормально, как на оригинале. Для тех, кто вырезает лючок лучше это делать дремелем, диаметр окружности 175 мм от отверстия для резинового уплотнителя провода бенсонасоса. И еще, шаблон по окружности надо смещать в сторону правой двери, чтобы точно по оси на насос попасть (его видно через отверстие).
Всего потратил 2 часа на все. Фото не делал, было дождливо, а делал на открытом воздухе.
ПыСы: Если звук насоса немного напрягает громкостью, а AIRTEX E10811M работает погромче оригинала, то советую при установке назад люка между люком и насосом положить тряпку плотную типа полотенца. Она глушит более 60% звука. В итоге после заделки швов лючка и опускания ковролина и прижимания сиденьем, звук практически не слышно.
Кому интересно. Ставил Luzar LFH 1076 в конце ноября. Работать работает, но вот писк как у троллейбуса присутствует. На оригинале такого не было. Когда стоишь, слышно.
Всем привет. Тоже постигла проблема заклинившего моторчика как раз перед зимой, хорошо, что не в минус. Разобрал все по инструкции с форума, всем спасибо за отчеты. Купил Luzar, подтверждаю, что присутствует небольшой гул во время переключения скоростей, на секунды 2-3, потом стихает.
И еще, все пишут про сложность сборки обратной, при установке кожуха вентилятора. Я это сделал за 5 минут. Есть очень простая техника.
Для закручивания ближних двух саморезов достаточно голову с налобным фонарем просунуть в бардачок, насколько хватает места, снизу подлесть отверткой с удлинителем из любого набора (с магнитом или изолентой для фиксации самореза) и они спокойно закручиваются в прямой видимости без всяких зеркал и телефонов. А дальний, тоже просто. Ложишься вниз головой к блоку предохранителей, смотришь по диагонали влево-вверх и видишь ту далнюю юбку, куда надо вставить саморез и также с фиксацией на отвертке через нишу бардачка левой рукой просовываем отвертку и в прямой видимости без всяких телефонов и зеркал закручиваем. У меня все это заняло 5 минут.
djin_mag
26 September 2019
Ну что, комрады. Кому еще интересно. Проехал уже 2700 км. Масло, конечно, стало уже темным, но не черным как обычно. Масложор очень сильно упал, аллилуйя. Этого и добивался. Неизвестно что больше сработало, промывка или супротек, может и комплекс мер. В итоге за 2700 км долил 250 мл , вместо 1,5 литров раньше. Не сказать, что 250 мл это мало, но явно кратно меньше, чем было. Поэтому все нормально, промывка того стоит.
ВладимирВарвин:
Так все таки, когда заливал? 300 км назад или почти 106 тыс. км. назад. |
Читайте внимательно. И тогда заливал, и сейчас повторно. Да, для успокоения души, я разве с этим спорю? А вы можете доказать обратное? Что это НЕ РАБОТАЕТ?
ВладимирВарвин:
Поделитесь секретом, в каком масле нет никаких присадок? Я таких моторных масел в продаже не встречал, в паленом масла и то есть какой-никакой пакет присадок. Вы бы хоть сначала матчасть изучили, прежде чем писать тут такую чушь. Чудо присадка для успокоения души чьей, продавцов присадок? Хуже не стало и радуешься? Еще раз повторяю, разбалансированный пакет присадок в масле, это кокс в ЦПГ, повышенная зольность и как следствие, увеличенный масложер и уменьшение срока службы катализатора. |
Вы спокойней относись ко всему. Я говорю о том, о чем заявляет производитель, а не свои доводы, и нет повода им не доверять. Если они говорят, что масло без присадок специально для того, чтобы не разбалансировать нынешние, то, скорее всего, это так и есть, либо их бы давно уже на этом поймали. Масло это не из тех, что продается, а поставляется им на заказ, как говорят, из Германии. Так что сами сначала изучите, а потом уже накидывайте *овна на вентилятор.
Serya82:
Я,крутя коленвал и направляя отверткой ремень,снимаю старый и ставлю новый за 2 мин. |
Снимаю шляпу. У меня так не получалось, ни с отверткой, ни с ключами. К тому же, я заметил у себя, что верхний шланг кондея идет прямо "за перегородкой" у шкива этого, поэтому его даже не убрать в сторону, с одной стороны - шкив, с другой - часть кузова. И туда отвертку даже не просунуть
ВладимирВарвин:
Нет. Запомните навсегда, что опасность этих всех присадок в том, что у них в составе по сути тоже, что в готовых товарных маслах. Противоизноска на основе фософора и цинка, ну и еще что-нибудь могут добавить, типа ноу-хау фирмы. Но в товарных маслах, присадки сбалансированы, и когда вы вольете туда еще, то получится лошадинная доза, это сильно повысит серность, зольность и бог его знает чего еще. И так мотору не сладко от сажи и кокса, а ему еще. Вливая такие присадки, остается только надеятся, что хуже не будет. Улучшений не будет точно. А при угаре масла за 350 км весь уровень, то присадки, вообще, как мертвому припарки. |
Не совсем так насчет масел. Там нет абсолютно никаких присадок, только голая "база" масла, которая абсолютно никак не влияет на текущее. Там работает не масло, а механическая триботехническая добавка. Каждый сам для себя выбирает. У меня жор прекратился и я рад, супротек для успокоения души. 1400 рублей разве это много для этого? И, кстати, на пробеге 165 000 делал полную обработку в три этапа супротеком. Кто знает, дожил бы мой движок до 271 000 без этого? Я не знаю ответа на этот вопрос, но проверять не хотелось бы.
Murskovtem:
По щупу от минимума до максимума
Если смысл супротек заливать? |
Уже нет. Если такой дикий расход, то для начала промыть стоит димексидом, дальше смотреть. Если расход такой же, тогда уже делать капиталку, менять кольца и все остальное. Это уже тупо механический износ.
