Aleks261
Пермь (RU)
Aleks261
14 January 2016
Aleks261
18 December 2015
Aleks261
3 December 2015
Aleks261
22 November 2015
сори не правильно понял суть ответа
Aleks261
22 November 2015
Парни подскажите в чем проблема, не читает конфигарацию в блоке управление двигателем вылетает вот такая ошибка
[CUT]
Aleks261
21 November 2015
Aleks261
9 February 2016
Продам модуль АБС в рабочем состояние, снял по причине установки ESP
Тормозные диски ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Aleks261
14 June 2015mobile
zzoorroo
Езжу на Брембо около года, все отлично, нареканий нет, двигатель 2.0 ручка
Aleks261
4 June 2015mobile
valeric_
Меня больше всего смутило масло, было залито хадовское масло без допуска форд, с разлива из бочки, когда разбирал сразу грешил на масло, оно было с водяными каплями и пенилось где начинал ослаблять болты, хотя стук у него начался до того как он сменил масло, на новом масле он увеличивался стук
Aleks261
4 June 2015mobile
valeric_
Привет, двигатель сделал давно уже, проблема так и не понятно было из за чего стучало, разобрал полность, кроме коленвала, его не трогал, было сделано: снимал все поршни проверял пальцы, вкладыши, все было в идеале, отчистил их от нагара заменил колечки, свозил гбц на работу, проверил клапана, промыл в мойке, вот и все что я сним делал, собрал все на место, заменил ремень грм, новое масло, запустили двигатель, работает как часы, стука нет. Фотографировать не смог, делал все быстро и руки в масле. Хозяин ездит уже месяц, проблем нету
Aleks261
4 June 2015mobile
Ребята подскажите, мандео 4 снимали магнитолу, отключали фишку с климат контроля, и без неё включали зажигание, после сборки климат не работает вобще и печка работает на полную сама по себе при включеном зажигание, подскажите что случилось? Как исправить проблему?
Aleks261
31 May 2015mobile
dmpronko
Проверь аккумулятор, у меня было такое, зарядил акум и всё, даже когда прикуривал от машины все лампочки горят а стартер не крутит, я не ждал пока насос накачает сразу заводил
Aleks261
21 May 2015mobile
Спасибо, буду искать америкоса.
Aleks261
20 May 2015mobile
Ребята подскажите номер двигателя 2.0 литрового на котором стоит генератор 110 ампер? Ищу по разборкам бу генератор оригинальный, а с каково двигателя не знаю
Aleks261
20 April 2015mobile
Spb_Focus_Man
Тогда придеться лесть глубже, потому что звук дизельного мотора тупой такой
Aleks261
20 April 2015mobile
Spb_Focus_Man
Тогда если неисправна одна из муфт, двигатель может работать как дизель?
Aleks261
20 April 2015mobile
AL-DL
Все правильно, люфтит муфта, но если включить логику так как механизм с изменением газо распределения, то без давления масла она должна слегка вращаться по часовой и против, а не сидеть на валу ак привареная.
Aleks261
20 April 2015mobile
valeric_
Отчет будет, для уверености я всетаки сниму гбц вытащю поршни чтобы убедиться что ничего ни где не люфтит
Стрекочет муфта VCT Эксплуатация Focus 2
Aleks261
19 April 2015
Добрый вечер, подскажите муфта VCT закреплёная на распред валу должна иметь хождение по часовой и против или она должна быть неподвижной вместе с распред валом?
Aleks261
19 April 2015
Парни нужна помощь, сегодня начал разбирать двигатель 1.6 115, сняв ремень грм обнаружил что люфтит шестеренка на РВ на выпускном. а на впускном даже не шевелиться, так должно быть? Ещё когда ослаблял болты крепления крышек распред вала, из под них выходило давление воздуха с маслом, это нормально?
