Staryided
30 December 2020mobile
Парни, как откручиваются рычаги на задней подвеске? Болты целыми остаются или нет. У кого как?
Staryided
9 November 2019mobile
andreybaskakov01
Теоретически без этой штуки будет много тосола проходить.И зимой температура д.в.с. будет пониже чем хотелось бы.Но это теория.А этот жиклёр нужен для удаления воздуха.Всё. Я бы поставил на место.
Staryided
25 October 2019mobile
naduncha2008
Если не видно утечки тормозной жидкости, вполне возможно жидкостью наполняется вакуумный усилитель тормозов. Как полный будет, потечёт наружу.
Staryided
3 August 2019mobile
Veselo
У китайцев ключ выкидной +нарезать жало по фотографии =400рублей. Чип свой переставишь, кнопки сам пропишешь.
Staryided
5 April 2019mobile
Rillize
У ассиметричной резины есть внутренняя и наружная сторона. поэтому ее нужно правильно собрать на шиномонтажке , а потом можно ставить на любую сторону.
Staryided
29 March 2019mobile
Значит метки не по феншую выставил. Если компрессия ноль, зажигание не при делах.
Staryided
20 February 2019mobile
Имеем фф2 2008г.1.6 115лс.старлайн а8. Перестали откр. закр. замки дверей при постановке и снятия с охраны. С штатной и с ключа все работает. Перед этим сдох акб, заменил. Возникла эта проблема. На блоке сиги есть предохранитель на замки?
Staryided
7 January 2019mobile
Рустамыч
Год уже крутится нормально. Стоит этих денег.
Staryided
Рустамыч
Никаких там подшипников шариковых нету
Staryided
5 January 2019mobile
No limits
Поддержу предыдущего оратора.
Staryided
20 December 2018mobile
alex.k.ff2
В одном из тонких шлангов жиклер должен с завода стоять. И у меня он стоит. Но двс всё равно не греется.
Staryided
24 July 2018mobile
Outland
Похоже реле втягивающее барахлит.
Staryided
24 July 2018mobile
Outland
Стартер щёлкает но не крутит?
Staryided
24 July 2018mobile
Outland Иммобилайзер тухнет?
Если при включённом зажигании иммобилайзер моргает то двигатель и не запустится
Staryided
19 July 2018mobile
Daiv3r
Похоже, я не подумал даже
Staryided
19 July 2018mobile
Под ковриком пассажира нашлась вот такая заглушка. Откуда, кто подскажет?
Staryided
27 June 2018mobile
Anton_Malahov
Рестайлинг 2005.г. Это как.?
Staryided
25 June 2018mobile
wizavi
Возможно ошибаюсь, давно замерял.
Staryided
25 June 2018mobile
wizavi:
Ice Storm Понял. Спасибо! Замерию завтра, а там уже приму решение заправлять или нет. Осталось найти только градусник) |
Разница температур должна быть градусов 8-9. Ну ни как не 20 как написано выше.
Staryided
27 March 2018mobile
maksim_plyuhin:
12345qwert На фокусах вторых моего года задние стойки стабилизатора разборные или гнутые |
Легче наклониться и самому убедиться.
