Всех С наступающим новым годом!!!фф2.2006г.1.4пробег 160000тыс.км Случилось со мной маленькая неприятность,вылетел зимой на бардюр очень жостко.И так получилось что сломалось крипление движка с левой стороны если стоять перед капотом и сломано не само крепления а вырвало часть двигателя вот эти ушки где крепятся два болта,сейчас он держытся на одном болте я визуально заметил что двигатель немножко сехал с места.Какие могут быть последствия и что делать ведь сломано часть крепежа двигателя???Говорят что из за этого полететь внутриние шрусы,а за тем прийдёт конец коробки.Короче говоря я в шоке не знаю даже что делать...
Добрый день.машина фф2.1\4.2006г.пробег 160000тыс.Подскажите пожалуйста какие могут бить последствия,если машина простоит пол года без движения,до этого поменял масло и все фильтра.За рание благодарен...
Всем Добрый день.Машина фф2 2006г.1\4.пробег 160000тыс.Подскажите пожалуйста какие могут бить последствия,если машинка простоит пол года без движения?до этого поменял масло и все фильтра.За рание благодарен...
но сваркой можно будет???
на старый слизанный побольше гайку приварить
НЕт не получилось.уехал злой дамой))
Можно ли сваркой приварить новый болт
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за совет!!!но тут еще одна,не могу выкрутить сливную пробку всем граням прешол полннй капут..и что делать без понятия???
И с учетом что я доли за ети 16-тыс.почти две литры масла
Режим город!я заливаю масло форд а там до 20000тыс рекомендация
Да на этом форуме и советували)
Да я согласен что надо посмотреть движок,но и масло уже надо поменять пошло уже 16000тыс после последнего замена,а чинить нет пока возможности((
Ну как бы посоветували лить 5W40 будет меньше брать масло...
пробег 160000тыс.1/4бензин,хочу поменять масло,залито 5W40,на 1000 доливаю грам300.может надо лить другое масло чтоб не так брал двигатель
так 5w30 оно гуще или нет у меня движок ест масло,и как бы говорили что надо лить 5W40
Всем привет фф2.1/4бензин.2006г.пробег 160000тыс.Подскажите пожалуйста,последние разы заливаю масло Форд5W-40.подедаед масло немножко,а если попробувать залить 10W40,может меньше станет есть масло?и если менять промывать движок или нет?
Но у меня еще и все збрасываеться и средний расход,скорость движение
Добрый вечер!фф2 2006г.пробег 164400.двигатель 1/4.Проблема возникает при запуске двигателя,все стрелочки на тахометре,бензина и температуры падают в низ и слегка подергуються,через несколько секунд становится все на свои места?.В чем может бить проблема подскажите пожалуйста.
Всем привет!фф2 2006.г пробег 160000тыс.км.1.4 бензин,Я все время лил масло 5W40.мне так посоветувал первый владелец автомобиля,не знаю даже почему но стех пор я так и заливал это масло.но мне советуют все и даже причем в магазине лить 5W30.какая между ними разница???но мой двигатель еще и подедает немного масло может из за этого надо лить масло 5W40 или на оборот если залить 5W30 будет меньше есть???За ранние благодарен!ответу на мой вопрос.
