gromm
Кострома (RU)
gromm
13 March 2017
M
MR.BARMEN:
gromm
У меня абсолютно такая же ситуация.именно влево закусывает на месте.и в холод особенно-может пока жижа не пргрелась-насос новый.сказали что это рейка устает.если вам ее уже перебирали,ро это точно рейка
Всем привет. Замена насоса на новый немного улучшила ситуацию но незначительно. Ребята в сервисе тоже сказали что это рейка .
gromm
9 March 2017
Привет всем. Проблема в следующем: При повороте руля в левую сторону из нулевого положения ощущаются закусывания несколько раз как будто что то держит а потом отпускает. Причем на скорости такого нет, а только на холодную и на малых скоростях. Думаю на клапан в насосе гур. Рейку перебирали года два назад. Что скажете может у кого такое было? Авто фф2 115л.с.дорест.
gromm
6 March 2017
Skilovick:
WhiteDevilOmsk
Подтверждаю, без усиления 150 т.км. рычаги ходят. У меня на (фф1) 170 т.км. один сломался, второй с трещинами.
Но по возможности, лучше приварить усиливающие пластины.
Да,лучше приварить пластины. Ставил такие рычаги отдельно, проходили менше года, один треснул у стойки стаба.
gromm
27 February 2017
Парни привет. Кто нибудь ставил такой комплект NTN/SNR KD45224 ? Что скажете? Какой фирмы ремень в комплекте? Или же взять INA/LUK 530049510.
gromm
4 February 2017
leksei12345
Схожие симптомы,но я думал что это клапан в насосе подклинивает. Как решили проблему?
gromm
4 February 2017
Парни привет! Подскажите плиз нормальную замену насоса гур. Форд фокус 2 115л.с. 2008г.в.дорест. Оригинал уж очень дорог. Кто что ставил? Спасибо.
Тормозные суппорты Эксплуатация Focus 2
gromm
28 July 2015
komytea:
Втулки направляющих износились
Парни! Подскажите финис втулок заднего суппорта? Спасибо.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
gromm
20 July 2015
Привет! Парни подскажите направляющие на передних и задних суппортах одинаковые? И финис если можно. Спасибо.фф2 1.6 2008г.в.
gromm
7 July 2015
Привет фокусоводы! Парни кто ставил шрус CIFAM 607564 , что скажете о качестве? Спасибо
gromm
12 May 2015
Спасибо парни!
gromm
11 May 2015
Парни,где в Костроме отремонтировать рул. рейку на фф2 ? Разбита втулка справа. Или где это можно сделать в Ярославле,...спасибо.
gromm
7 May 2015
S
Stevens:
Большое спасибо за совет!
Заказал такие, будем пробовать.
Есть какие то нюансы по установке?
Ну кроме:
Кстати по толщине 20мм найти проблематично, 18мм есть...
Да я этим сильно не заморачивался. Затягивал с/б на колесах с грузом в багажнике(две канистры). Купил болты , но они не потребовались все открутилось хорошо с вдшкой. Да и сход развал не забудь. Удачи
gromm
4 May 2015
S
Stevens:
Если чего упустил, не ругайтесь пожалуйста.
Читал эту тему и тему "Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески".
Правда не целиком...слишком уж большие...
Требуется замена сайлентблоков в задних нижних(подпружинном) рычагах.
Как понял, без колхоза туда ничего не встает, плюс что встает - ходит недолго...
Как пример - в шапке этой темы написано.
Ну хорошо, тогда можно взять рычаги целиком...
Оригинал 3300р за штучку
Согласитесь выходит дороговато, если речь идет о замене четырех резинок по факту...
Посоветуйте пожалуйста какой бренд взять, чтобы качество не пострадало.
Делаю для себя!
Рычаги у меня прямые как я понял, фф2 рестайл купе 2.0, фото прилагаю:
Привет! Себе на прямые(как у тебя) ставил вот эти
RBI
внутренний D25MZ305
наружный D25MZ302
Качество изготовления достойное,запрессовались тоже хорошо.Проехал по нашим костромским "дорогам" уже 15тыс. полет нормальный
gromm
26 April 2015
В
Веталь76:
менять два,чтоб ни делать два раза развал-схождение колес,потому что при замене сайлента надо делать эту процедуру. да и кто знает насколько хватит другого который не заменил.
Moog,достойная американская фирма,пока на неё жалоб нет,планирую сам её поставить,задние L-образные стойки стаба.
Ну смотрите еще,шаровые нормуль? меняли или нет?
Чтоб не получилось так, что потом пришлось менять шаровые,здесь проще купить рычаг в сборе с сайлентблоком и шаровой,чтоб поставил и забыл.Здесь лучше брать TRW,сумма готового рычага будет такая же если купить отдельно шаровую+сайлент и работа по сборке рычага. то на то и выйдет.
TRW JTC1478/JTC1479 под шаровую 21мм.
TRW JTC1244/JTC1245 под шаровую 18мм.
Установка готового рычага стоит не дорого и плюс развал,мне кажется такой вариант интереснее или нет?
Спасибо за ответ. Значит буду менять с обоих сторон, а шаровые я уже менял год назад кстати ставил TRW.
gromm
26 April 2015
Привет фокусоводы! Кто ставил вот эти сайленты Moog VV-SB-3648 в передниий рычаг? Как они по качеству? Мне приговорили правый, менять ли левый заодно? Спасибо.
Подсветка замка зажигания Оборудование и запчасти Focus 2
gromm
12 February 2015
Провод подключения джойстика управления магнитолой.
gromm
23 July 2014
раньше обслуживался в области, а сейчас живу в Костроме. надо поменять шаровые и прод.рычаги задней подвески.
gromm
22 July 2014
ребята подскажите.вчера делал визуальный осмотр ремня грм, так он смещен на 1.5-2 мм к левому краю шкива критично ли это?
gromm
22 July 2014
Уважаемые одноклубники! подскажите в Костроме толковых ребят по ремонту подвески фокуса( сервиз или гараж) . заранее благодарю.)
Трасса M-4 "Дон" Путешествия
gromm
21 July 2014
мужики, кто ездил через иваново, владимир, рязань на голубицкую( азовское море) отпишитесь как дорога, пробки... спасибо.
