Andr283
Андрей, 43 years, Москва (RU)
About:
Программирование
Andr283
23 August 2007
Хорошо. Сколько будет стоить ремонт лямбды. И есть ли какие нибудь альтернативы по ремонту. И как точнее можно определить что она не исправна.
Andr283
22 August 2007
Всем спасибо за высказанные мнения.
Стиль езды спортивный люблю втопить с места да и езжу больше 100км в час.
Я думал что из за коробки расход большой(типа не правильно работает) ездил на диагностику всё окей.
Что с двигателем может быть скажите по конкретней и где это можно определить.
Бензонасос поменял месяц назад так что с топливной системой всё окей.
Из всего перечисленного остаётся только двигатель. Теперь надо найти неисправность если она есть и исправить её что бы бензин экономить
Andr283
21 August 2007
Есть идея собрать все возможные варианты ответов на вопрос:
ПОЧЕМУ В ХОДЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОВЫШАЕТСЯ РАХОД БЕНЗИНА?
Если можно варианты ответов и пути их решения
У меня просто расход на фокусе 2.0 гдето около 14-15 литров при нормальной езде. Вот хочу что бы был около 10.
А то прям джип какойто
1111111111111111 Мусор
Andr283
1 June 2007
Заменил бензонасос. Дорогое удовольствие. О результатах сообщу в понедельник
Andr283
20 April 2007
Выслал.
Andr283
28 March 2007
У меня кода нет.
Andr283
19 March 2007
И у меня такая же проблема. Кому небудь удалось её решить.
Andr283
19 March 2007
Ура всё поченил. Оказался переломан провод.
Andr283
16 March 2007
Всем привет. У меня америкнский Фокус.Я когда покупал не знал не про какие там ВИНы КарФакс но зато теперь. Короче приехал я машину ставить на учет мне говорят где наклейка на двери. Я говорю не знаю. Они на экспертизу. Приехал на экспертизу. Они стали искать второй вин на кузове и какуюто табличку (не наклейку). Короче ничего не нашли и отправили на другую экспертизу. А там на двигателе нашли маркировку которая совпала с последними 6 знаками ВИНа по стеклом. Этого им оказалось достаточно. Поставил машину на учёт и катаюсь себе. Всем удачи.
Andr283
15 March 2007
Ау. Кто нибудь где взять схему. Очень надо. К электрикам ехать не охота не зная проблемы. А то они наговорят что пол машины менять надо.
Andr283
14 March 2007
У меня была такая же фигня. Заменил термостат стало всё окей. О прогревается теперь до нормы быстрей.
Andr283
13 March 2007
У меня тоже стучит на кочках спереди. Что значит надо менять стойки.
Andr283
9 March 2007
Все привет. Проблему так и не решил.
Снимал блок кнопок. Тау мвсё просто и работет. Прозвонил провод идущий от кнопок к стыку двери и кузова. Всё окей.
Теперь нужна сжема потомучто дальше к разъёму подобраться не просто. А со схемой можно сразу понять какие контакты проверять.
Andr283
9 March 2007
Заменил термостат..
Спасибо за советы и помощь
Andr283
9 March 2007
Всё теперь опять всё работает..Поменял термостат. Менял на сервисе. Но как потом выяснилось можно поменять и самому.
Вот так.
Andr283
6 March 2007
Split Port
Andr283
6 March 2007
Нашёл два шланга. Один снизу от термостата к радиатору, другой сверху от двигателя.
Где сам термостат пока не нашёл.
Andr283
6 March 2007
Где находиться термостат покажите пожалуйста
Andr283
6 March 2007
Где расположен термостат?
Как к нему подобраться?
Andr283
6 March 2007
Как самому заменить термостат? И как проверить что он не исправен?
