witos1510
Экибастуз (KZ)
Дизельные двигатели8 years
Коды расходников и запчастей Дизельные двигатели
witos1510
12 November 2016
mrdim-chehov:
Привет,помогите найти разъемы для подключения топливного фильтра(подоогрев топлива)
Возможно ли вообще отдельно купить такой разъем?
вот фото разъема:зеленая часть находится в фильтре
у меня такая же проблема,поплавился этот разъём к фильтру и теперь не могу найти его не где,может кто подскажет его артикул,или чем его можно заменить?
witos1510
3 December 2015
всем привет!поиск не чего недал,у меня вопросы по кондёру!у меня такая ситуация,при включении положения обдува на стекла,автоматически включается кондиционер,загорается кнопка включения!почему так происходит?кстате при минусовой температуре и включеной печкой,обдув при включении кондёра всеравно дует тёплым,так должно быть??
Турбодизельный двигатель 1.6 Дизельные двигатели
witos1510
20 August 2015
FOCUSniik
ну сейчас после замены фильтра всё нормализовалось?или также заводится и глохнет?? я считаю что на движках с системой впрыска комон роит как у нас,вообще не стоит шутить с топливным фильтром,т,к последствия плачевны, на забитом фильтре наше тнвд можно засадить в 5 сек!так что.ставь только качественный фильтр и по чаще его меняй,и будет тебе счастье на этом авто)))
witos1510
19 August 2015
FOCUSniik
конечно забился!))соляра у нас не фонтан!))я на своём двигле меняю фильтр каждые 20-25 тыс пробега!так увереннее,тнвд и форсунки не дешёвое удовольствие!
witos1510
18 August 2015
[b]FOCUSniik[смотри все соединения после фильтра и на форсунках,если есть соединение где мокро,значит от туда и подсос воздуха.
witos1510
17 August 2015
FOCUSniik
ну начинай с фильтров,замени топливный и воздушный,а там дальше видно будет!
witos1510
15 August 2015
вот именно,сразу начинает вылазить смазка из под форсы,вернее уже смесь смазки и газов,черная масса))вот это и есть ранняя стадия на которой ты увидишь что шайба начала пропускать,ну а потом уже услышишь,и чем сильнее будет слышно,тем сложнее будет потом вытащить форсу )))
witos1510
15 August 2015
FOCUSniik
широкой отвёрткой, желательно чуть шире внутреннего диаметра шайбы,слегка вбить отвёртку и пытаться не много провернуть ,и потом вытащить шайбу! это не смола на форсе,смазка типа литола,желательно высокотемпературная,ей обильно смазывается форсунка при установке,это делается для того чтоб когда пробьються газы через шайбу,форсунка сразу какое то время не закоксовывалась,т.к форсунку которая сильно закоксуется,потом просто будет не вытащить из посадочного колодца!
witos1510
27 July 2015
capaci
я тоже думал об этом,так и не понял как эти подушки центрируются, у левой подушки тоже свободный ход есть во все стороны,может кто в курсе тут ,подскажите??
witos1510
21 July 2015
D
Dima39:
Спасибо за отклик. FEBI не просела? Поидее нижние взаимозаменяемы. Я на днях поменял нижнюю,поставил Impergom,цена была смешная,посмотрим сколько отходит.
да нет,вроде бы пока не просела!!плюнул три раза через левое плечо!!!)) я тоже думаю нижнюю поставить febest,тоже цена смешная!))
witos1510
20 July 2015
Dima39
я поставил FEBI,пять тыс уже проехал,пока нормально! сразу вопрос бывалым по подушкам,хочу поменять нижнюю подушку двигателя,у меня двиг 1.6 tdci 90 л, у меня уневерсал рестайлинг 2009 г,так вот пробил в инете по нижней подушки на мой двиг на рестайлинг стоит квадратная подушка, а до 2008 на до рестайлинге стояла круглая ,как на мазде стоит,так вот у меня вопрос,круглая подушка с до рестайлинга подойдёт на рестайлинг??движки же одинаковые??просто круглая в два раза дешевле!))
witos1510
20 March 2015
вот ещё вопрос,у нас не где в городе в продаже нет шайб на этот двигатель,хотел бы узнать у знающих спецов,если я выточу у токаря медную шайбу по размеру старой,то её надо будет отжигать ,чтоб стала мягче или нет??
witos1510
20 March 2015
Sly32 вот я тоже думаю,что наверное надо поменять шайбу,хотя бы на той форсунке которая секла,тем более она затекла густым мазутом,а он в нутри в посадочном канале с со временем за коксуется и форсунку наверное будет вытащить не легко!
witos1510
19 March 2015
у меня вопрос,знающим дизелистам!у меня несколько дней назад,при работе двига появился стучок,я сразу предположил что форсунка какая то стучит,не когда было смотреть,я так и ездил больше недели,пока газы печка не погнала в салон,пришлось всё таки открыть капот))и точно,четвёртая форсунка секла газами потихоньку,проверил затяжку,совсем слабо затянута была,как и остальные форсы,видать медные колечки под ними просели,короче,я все форсунку я хорошо протянул,и газы перестали сечь,вроде всё нормально!так вот ,у меня вопрос,может кто знает?стоит ли снять форсунку и поменять медное колечко или нет,ездить так пока можно?
witos1510
1 March 2015
nr-tw
напиши пожалуйста точно как называются эти движки на пежо и мазде!а то что то по твоим номерам на том сайте где я заказываю запчасти нечего не могу найти!
witos1510
28 February 2015
nr-tw прийдёться брать сальники оригинальные форд, они аж в два раза дороже оналогов, деваться не куда,ни кто конкретно не может сказать какие аналоги не уступают оригиналу!!
witos1510
24 February 2015
[b]nr-tw[/bтак вот какие стоят оригинальные,я хочу это узнать??двигатель то французкий!!да и моторный завод не выпускает сальники скорее всего стоят чьей то другой фирмы!
witos1510
23 February 2015
так кто нибудь подскажет,какой фирмы производителя поставить сальники,коленвал и распредвала???смотрел в продаже имеются очень много производителей,цены разные,хотя по собственному опыту знаю,что дорогое по цене не означает хорошее по качеству!!!вот теперь думаю и не знаю какие сальники взять!!!
witos1510
23 February 2015
lisii26
не переживай,до 200 т можешь ездить спокойно!у меня уже 230 намотанно,вот я и решил поменять грм,а поговорив с со спецами,они сказали,чтоб сразу менял помпу и сальники т.к они уже тоже своё отходили,и завтра если потекут,то будешь снова всё разбирать по новой!как они сказали,всё поменяй и ездий ещё 200 т.км спокойно!!!
witos1510
22 February 2015
lisii26 нет первый раз буду менять! у ремня грм срок службы 200 т.км!а что?
